מחשב לחייל בתקציב 1300
שלום לכולם,
כמו שאתם יודעים לחיילים אין כסף,
אז אם חייל רוצה לקנות מחשב זה משימה מאוד מסובכת,
ולכן התקציב נמוך מאוד!.
הדרישה מהמחשב שהוא יהיה מהיר, שקט, ויפעיל משחקים לא כבדים (בעיקר משחקי אסטרטגיה)
ראיתי והמליצו לי על מפרט הבאה:
מעבדי ‏AMD Athlon II x2 245 2.9Ghz Socket AM3 Tray
מאווררים וגופי קירור Generic CPU Cooler For AM2/AM3
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE M61PME-S2P AM2+, AM3 nForce 430, PCI-E, VGA, HDAudio, Lan
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Kingston Value
דיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 320GB 7200RPM 16MB SATA II
כרטיסי מסך OnBoard GeForce 6100
כרטיסי קול On Board 5.1 Channel Audio
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HJA-6000 MIDI Black (No PSU)
ספקי כוח Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan (24pin)
המחשב הזה עולה 1250,
מה אתם אומרים עליו? ואם יש הצעות אחרות אני ישמח לשמוע
תודה!
לדעתי מי שבנה לך את המפרט שכח להוסיף הרכבה, שתעלה את הסה"כ בכ-100 ש"ח.
והנה מפרט עדיף בהרבה :
מארז וספק-כוח CompuCase 6T10 + HEC 300VN-2RX 300W
₪227
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6T10
לוח אם Gigabyte GA-MA785GM-US2H
₪466
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950755
מעבד AMD Athlon II X2 #240 2.8GHz 1MB/Core_L2-Cache 2GT/s/Direction-Bus Box
₪330
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD240
זיכרון OCZ DDR2 1GB 800MHz t=5-6-6-15 Value
₪89
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2101
כונן קשיח Seagate 500GB 16MB-Cache S-ATA ST3500418AS
₪241
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
כונן תקליטורים LG DVD RW X22 S-ATA GSA-GH22N
₪111
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 1,632₪
* כולל מארז וספק-כוח איכותיים, כרטיס-תצוגה מובנה חזק בהרבה, וכונן-קשיח גדול ומהיר יותר.
אחי המחשב הזה חורג מהתקציב.
האם יש באמת הבדל בין שתי המחשבים שהוצגו כאן?
או שההבדל הוא מזערי?
או שתציעו מפרטים אחרים.
אגב המפרט שהצגתי הוא מKSP.
תודה ושבוע טוב.
ההבדל הוא לא מזערי. אתה באמת רוצה להריץ משחקים, אפילו "לא כבדים" (מה זה לא כבדים מבחינתך? "אסטרטגיה זו לא תשובה...) על 6100 מובנה?
לפני שממליצים על SKYPC :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=432579.0
בגלל מקרה אחד זה לא אומר שצריך להימנע מלקנות שם, אני קניתי שם לא מזמן מערכת מחשב
השירות היה בסדר גמור, מקצועית ואמינה, המחשב עוד לא הגיע..
לא צריך לפסול חנות בגלל מקרה אחד, ויש על החנות הזאת ביקורות מצויינות.[br]פורסם בתאריך: 3.10.2009 בשעה 20:53:30
השירות היה בסדר גמור, מקצועית ואמינה, המחשב עוד לא הגיע.. (קניתי בשלישי)
אם אני משיג את הכרטיס מסך GEFORCE 7600GF
אז המפרט הראשון יהיה סבבה בשביל להריץ משחקים כומ ORDER OF WAR?
בצורה המינימאלית ביותר כנראה שכן, עם קרטועים פה ושם. ממש לא מומלץ להסתפק בדרישות המינימום...
אז אני מסכם שכל החיסרון של המפרט הוא שאין לו כרטיס מסך חזק
והוא לא יוכל להריץ משחקים רק בגלל הכרטיס מסך
אני צודק? או שישנם עוד חסרונות?
הבנתי שבשביל לבנות מחשב לךמחשקים צריך להשקיע יותר בכרטיס מסך מאשר במעבד
אני חושב שבמצב שלי עדיף לקנות מעבד חזק היום, ועוד כמה זמן (שיהיה כסף חח) נקנה כרטיס מסך סופר חזק
אם הגעת לכאן כדי לקבל חיזוקים לגבי המפרט בשקל-וחצי שהבאת, כנראה שהגעת למקום הלא נכון !
ומלבד זאת שנראה כי לא טרחתה להכין "שיעורי בית" - ולכן אולי אינך מסוגל להתייחס להערות שקיבלתה לגבי המפרט שהבאת, קיבלתה גם לפחות מפרט אחד עדיף בהרבה (ולא הרבה יותר יקר) - אך אולי אינך מסוגל להתייחס להבדלים... מאותה סיבה בדיוק.
לסיכום : בוא לכאן לאחר שטרחתה והכנתה "שיעורי בית", בעיקר ברמה הטכנולוגית - כי את ההפרש במחיר הרבה יותר קל לכמת.
כולם יודעים שמפרטים מוכנים יותר משתלמים ממפרטים בבניה אישית.
המפרט שנתתי משתלם יותר, כמו כן באפשרותי לשדרג עד 3 פריטים.
השאלה היא אם אפשר להגיע למפרט טוב על בסיס המפרט הבסיסי שנתתי?
בקיצור, אין לך מושג מה אתה עושה - ורק באת לכאן לקבל חיזוקים לגבי המפרט שהבאת...
שיהיה בהצלחה !
סבבה אין לי מושג ולך יש,
אז אם יש לך מושג, מה היית משנה במפרט?
ודר"כ אני משתמש חדש, שאלתי שאלות כמו שצריך,
ולדעתי זה חוצפה שאתה "מומחה מפרטים" ומה שאתה עושה זה רק לתת מפרטים
ולא לעזור להגיע לעמק השווה.
במקום לענות על השאלה אתה אומר שאין לי מושג, סבבה את זה הבנתי!
אני לא חושב שזה התפקיד שלך, התפקיד שלך הוא לעזור, לא להשוויץ או לרדת על אנשים
תחשוב טוב על מה שאמרתי, כי זה לא אני היחיד שחושב
המפרט שקיבלת מ KSP הוא גרוע. אתה רוצה גם מחשב מהיר, גם שקט וגם שיוכל להריץ משחקים וכל זה ב 1300 ש"ח. אין סיכוי.
נתחיל בזה שהקירור שמגיע עם המעבד הוא גנרי וזה בגלל ש ב KSP לא שמעו על דבר כזה שנקרא מעבדים בגרסאות BOX
חוץ מזה הספק כוח הוא גנרי שזה אומר גרוע וגם המארז הוא מעפן. יש לי חבר שקנה גם את המחשבים המוכנים מ KSP והוא אומר לי שהמחשב כלכך מרעיש שהוא חושב שעוד רגע הוא ממריא.
ולשחק משחקים עם כרטיס 6100 ONBOARD זה בדיחה.
אם אתה לא יכול להוציא עוד בערך 300 ש"ח אז תחסוך עוד קצת ותקנה כשיהיה לך מספיק בשביל להרכיב מחשב סביר.
בתקציב שלך לא ניתן לבנות מפרט ראוי לשמו למטרות שציינת. נקודה.
למפרטים המוכנים שתקבל בתקציב הזה יש כמה מגרעות חמורות שלדעתי פוסלות אותם מלכתחילה:
1. מארז גנרי מאיכות הירודה ביותר, ללא מסנני אבק, רועש ובעל יכולת קירור עלובה עד לא קיימת.
לרוב גם בא (אם בכלל) עם מאוורר פיצפון ורועש שלא דוחף כמעט אוויר.
2. ספק גנרי ב-30 ש"ח שסופו (הקרוב) להישרף ו/או לשרוף את המפרט שלך במהרה, אלא אם תהיה בר מזל (כמו ב-P3 שלי שעדיין חי 10 שנים).
3. כרטיס גרפי מובנה שלא יצלח לדבר מלבד אולי משחקוני פלאש והלבשת בובות.
יש גם משחקים של אלמו מרחוב סומסום שירוצו עליו יופי (גם עם P3 כמו אצלי :lol:).
4. רכיבים לא משתלמים למחירם מבחינת עלות/תועלת כשבכמה עשרות שקלים בודדים תקבל רכיבים טובים בהרבה.
תוכל למצוא את מפרט המינימום המומלץ לגיימינג במדור המומלצים שלנו.
תוכל להוזיל את המחיר לסביבות ה-1780 ש"ח עם כרטיס HD4650-DDR3 כולל הרכבה או לסביבות 1450 ש"ח אם תשיג/תקנה כרטיס מסך בנפרד.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ₪319
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-S2C ₪266
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ₪161
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4650 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ₪315
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪111
מארז:
[..] COMPUCASE 6C28 + HEC 300W ₪262
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ₪267
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪80
מחיר סופי: ₪1781
אפשר בהחלט לרדת בכרטיס המסך אבל החיסכון יהיה זעום ויכולות הגיימינג ירדו דרסטית. לא מומלץ.
ההפרש במחיר כמו יציאה וחצי למועדון (לא כולל מונית) ותקבל מפרט חזק ואיכותי בהרבה שיחזיק זמן רב ובטווח הארוך עוד יחסוך לך כסף.
עדיין - זכור שמדובר במפרט בסיסי מאוד - בתחתית הסולם של מה שעוד כדאי וניתן להמליץ עליו בלב שלם.
קרא בעיון גם פה.
