דרוש מפרט מחשב ב5200 ש"ח ללא ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימלי? 5200 בלי חריגה, המקס העליון
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף: אשתמש במחשב לעריכת סרטים, הרצת שרתי משחק, שיחוק, תיכנות, ושימוש מאוד אינטנסיבי לאורך שעות רבות
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו. כל משחק חדיש שיוצא, אקליפס, ויזואל סטודיו, כל מני כלים של ADOBE אבל אני לא חושב שזה מצדיק קודא כי אני לא עובד איתם הרבה, סוני ווגאס
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).:המפרט ישמש לי גם ככלי עבודה חשוב, אני עובד דרך המחשב, הוא צריך להחזיק את העומס.
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכםמתכנן לקנות 2209WA והרז שלו היא הטבעית של 22"
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.צורב
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?מסך,מקלדת,עכבר,רמקולים
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.יש לי 2209WA ורמקולים של JBL קריצר
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?7-8, מאוד חשוב, אשמח למארז בלי אורות, כי אני ישן באותו חדר ואולי ארצה להשאיר אותו פתוח להוריד דברים וכו או לעשות רנדר ענק
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? מתמצא, סביר להניח שעשה אוברקלוק קל בינוני, לא משהו משוגע, אבל צריר קרור למעבד לא סטוק אבל לא להגזים, משהו קליל/מילד
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך הרכבה, לא צריך מערכת הפעלה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. גר באזור ירושלים, לא רוצה לקנות מKSP או איבורי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESAT יהיה נחמד מארז עם נגישות יחסית גבוהה מקדימה, לא רק ליואסבי אבל גם ESTATA כמו בP183, לא בטוח אם הוא יכנס לכאן... אבל אני מאוהב בו, אבל לא דרישה.
תודה רבה וחג שמח
מתן
דבר ראשון אני לא אקנה מאיבו כי זה מסעדה :)
מאיבורי ומKSP כי הם גרועות מניסיון[br]פורסם בתאריך: 3.10.2009 בשעה 19:36:44
הנושא צנח עמוד... אין סיכוי שמישהו יראה אותו שם אז הקפצה[br]פורסם בתאריך: 4.10.2009 בשעה 08:03:14
שוב הגיע לעמוד 2... בבקשה... תבנו לי מפרט, דווקא שמישהו כן ממלא את הקויז... ^_^
מפרט מבוסס core i5 יתאים לדרישות שלך
מעבד core i5 750
לוח אם: לוח את בסטנדרט ATX/mATX (ההבדל הוא במספר חריצי הרחבה שבלוחות ATX הם לוחות יותר גדולים עם יותר חריצי הרחבה)
לא ממליץ על DP55WB , שאר הלוחות יאפשרו לך לעשות OC קל-בינוני
זכרונות: 1333mhz 1.5V זירון של 2X2GB (סה''כ 4GB) יספיק
כרטיס מסך: HD4870 512MB , יש את סדרת HD5000 אבל אין כרגע אף משחק שתומך ב - DX11 , הכרטיס ששמתי יריץ את המשחקים על הגדרות גבוהות
ועם הפרש המחיר בין הכרטיסים יהיה לך עדיף כבר לשדרג לכרטיס תומך DX11 שיהיו זמינים
מארז: P183/2 של antec
ספק כוח: ספק כוח של 500W יספיק אבל בשביל שקט ממליץ לקחת 600W (כך המאורר של הספק יסתובב יותר לאט >שקט) כמו של enarmax eco
מירור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME
קירור גדול עם מאורר שמסתובב לאט , יהיה שקט וגם יאפשר לעשות OC
ממליץ לך על שני דיסקים קשיחים: אחד למערכת הפעלה והשני לכל השאר (כמו סרטים) תלוי כמה מקום אתה צריך, דיסקי seagate 7200.12 זולים ונותנים ביצועים טובים, אבל לא שקטים במיוחד
המפרט שלך נורא כללי, גם אני בניתי משהו כזה... אני לא בטוח איך לבנות את זה עם הP182-3 בתקציב, אם אתה מצליח בבקשה, תפרסם מפרט ספציפי מחנות?
תמיד שמח לעזור :xyxthumbs:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1051
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 750GB 16MB 7200rpm Sata2 WD7500AAKS , יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=780
GigaByte ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1009
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1265
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC P183, יחידות 1
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1095
Enermax Pro82+ 525 Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4850
P183 , הכרטיס החדש של ATI (רצוי לבדוק זמינות) , דיסק 750GB , זיכרון מתאים ל I5 ...
דארק מדהים אבל אפשר לעשות OC ללוח וויטסבורג?
הספק יתמוך בכרטיס?
זה נראה לי כמו טעות שה5770 עולה 1000 שקל
הלוח אמור להיות בסיסי , לא יודע כמה OC אפשר לעשות , אני מאמין ש OC בינוני אפשרי ואז הייתי ממליץ על קירור יותר איכותי (אל תשכח שהמעבד החדש מאיץ את עצמו לבד לפי האפליקציה שאתה מפעיל) , לגבי הספק - יחזיק גם 5870 , ה 5770 לא זמין כרגע בארץ , אם אתה רוצה לקנות עכשיו ולא לחכות , רצוי לקחת 5850 במחיר של 1380 ש"ח (ב RSM הוא עולה 1500) ...
הכי מוקדם שאני קונה זה ב27... (היום הולדת שלי)
נראה לך עד אז יהיה?
http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-270848_15_0.html
לפי מה שרשום פה הכרטיס אמור להגיע באוקטובר , ויהיה המחליף של 4890 , אז אם יש לך זמן , בהחלט הייתי מחכה , מקסימום תיקח לקראת ה 27 את ה 5850 , שניהם יהיו מספיקים ביותר למסך 22'' ...
ד"א יש סיבה לכונן לא טרה?
אין סיבה מיוחדת , לא ידעתי כמה מקום אתה רוצה , לרוב מספיק 640 ...
הנה מפרט סופי להמחשה
₪1051
₪466
₪475
₪112
₪828
₪485
₪50
WD 1TB 32MB Sata2 Green WD10EADS, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=782
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1509
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5430
אל תשכח שהכרטיס יקר יותר ב 120 ש"ח ...
הזזזזזמנתי!!!!!!! מRSM, דיברתי עם מיכאל בטלפון, הוא לקח טלפון שילמתי והוא אמר יגיע בפאקינג שישי! המחשב עלה 4944, ומסתבר שיש להם את ה2209WA רב 01 סין!!! אז אבא שלי משלם עליו, אני קונה תמחשב!!! תודה רבה!
5770 מגיע בשלישי, המחשב אצלי בשישי כנראה לסופשבוע מהנה :)
אחת התגובות הבלתי צפויות שהיו לי פה בפורום :silly:
תתחדש , מחשב פצצה ;)
כמה סלוטים של זיכרון יש לMOBO? כי לדעתי אני ארצה להוסיף עוד ראם קצת אחרי
