בקשה| הצעה למאוורר , תקציב עד 50 ש"ח
מה דעתכם על המאווררר הזה?
http://www.skypc.co.il/pl_product~SY1225SL12VBL~18~0.htm
נראה טוב ושקט.. CFM מעולה . יש לי מארז אנטק 300 ובקדמת המארז יש לי מאוורר של GELID 80mm ... הבעיה היא שאני רוצה אחד יותר גדול, כיוון שהמארז מתאים רק ל 120mm אני הצלחתי לקבע אותו רק עם שני ברגים והוא מרעיש... ויש לו מקסימום 27CFM כשלמאוורר שמצאתי יש מינימום 33CFM ומקסימום 66
ואם הוא לא טוב הייתי רוצה שתמליצו לי על מאוורר אחר באותו מחיר ב skypc
ועוד משהו במאוורר הזה יש מין בקר מהירות כזה, שאמור להיות איפה שהכרטיסי הרחבה שזה מצד האחורי של המארז, האם החוט יהיה ארוך מספיק כדי להגיע ממאוורר שנמצא בקדמת המארז?
תערוך את הכותרת למשהו ענייני יותר בבקשה..
כמו כן אתה מחפש מאוורר עם לדים ? אם לא יש עדיפים עליו..
כמו כן תוסיף את התקציב שלך לכותרת..
יש לך עוד מאווררים במארז מלבד הקידמי ?
תערוך את הכותרת לשמהו ענייני יותר בבקשה..
לא חייב לדים
תקציב עד 50 ש"ח מ skypc
יש עוד מאוורר אחורי 12CM ועילי 14CM שהגיעו עם המארז
תודה....
האתר איטי מאוד, ניסיתי לערך כותרת אבל לא ברור לי אם זה ערך או לא יש כל הזמן שגיאת של "תם הזמן המוקצב לשרת"
אם זה לא ערך תערוך בבקשה ל בקשה| הצעה למאוורר , תקציב עד 50 ש"ח
לפי האתר אין להם את הAF12025 הרגיל (רק הL שחלש משמעותית)..אז לך על הSCYTHE SLEAP STREAM 1200/1600 RPM..
http://www.skypc.co.il/pl_product~SY1225SL12M~18~0.htm
תודה, רק שאלה האם אפשר לחבר אותו לספק כוח? יש לי איזה פאק בלוח אם שאם אני מחבר אליו מאוורר הוא מסתובב בחצי מהמהירות , תמיד גם כשהמעבד במאמץ והמחשב חם
וכתוב עליו 68CFM זה לא חזק מספיק?
אפשרי..הוא מגיע עם מתאם... לגבי המאווררים בדוק את הגדרות הSMART FAN בלוח האם..
ו68CFM זה יותר ממספיק ;D
תודה רבה.
יש לי smart fan רק למאורר של המעבד אין בביוס הגדרות למאוררים אחרים
בכל אופן בדוק את זה..שכן לא יכול להיות שמאוורר במחובר לחיבור בלוח האם עובד על חצי RPM..
