81 מעלות של איזה רכיב?
פותח הדיון - יש לי את אותו המעבד ואת אותו הלוח וגם אני מקבל את הקריאה השגוייה הזאת רק שאצלי זה על 80 מעלות ולא 81.
הייתי ממליץ לך להתעלם, וכמו שאמרו כבר ב3 הדפים האחרונים אנשים שמבינים יותר ממני, זהו כנראה חיישן שלא בשימוש או משהו בסגנון.
  • תגובות 36
  • צפיות 2.3k
תודה.
כיביתי את" CPU Smart FAN Control" והמאוורר רץ על 1427 [אגב לפני שכיביתי בביוס היה מצוין כבר שהוא על 1427 ]
מה עושים? שכיביתי זה לא צריך להיות 2000 או מעל לזה?
גם המעלות בביוס - 38 :pissed:
אבל בתוכנות - OCCT , HWMonitor , CoreTemp - מצויין 29 [כשהמאוורר רץ על 500 פלוס]
השאלה אם זה המעבד או הליבה [כרגע יש לי רק ליבה אחת-אחרי שאני אפרמט זה יסתדר ל3]
בתמונה מצויין 24 [כי המאוורר רץ עכשיו על 1427]
[attachment deleted by admin]
1500RPM+- זה הMAX לקירור שלך..
וקשה לי להאמין שזה 24 מעלות..שטמפ' החדר עומדת על אותו הדבר ואפילו טיפה יותר..
באמת? אני חושב הוא רץ בערך אותו כוח -כמו המאוורר של המארז שמוציא אוויר [זה לא כזה חזק -אני עוצר אותו ביד ].
טוב אני חושב שזה גם די הגיוני ,הרי מדובר על מאוורר [של הקירור] שמיועד גם למארז.
כרגע זה 27 28 מעלות [עכשיו יותר חם מהלילה]
זה גם לא הגיוני?
אז כל התוכנות מה מציינות ליבה?
והביוס הוא אמין בכלל? שם 38 מעלות.
וזנ נכון שמעבדי AMD יותר חמים?,כי איך עם המעבד הקודם שלי E6300 [הישן] עם קירור מקורי היה לי 39 42 מעלות, [גם לא החלפתי שלוש שנים משחה טרמית והמעלות מעולות],
וכאן יש קירור בהרבה יותר טוב [לפי הביוס 38 מעלות].
27-28+- נשמע יותר הגינוי..ובביוס זה מעיין מאמץ קל..ולכן הטמפ' גבוה יותר שם..
ואין קשר בין AMD או INTEL לכל חברה יש את הדגמים שלה..שמתחמים יותר או פחות.. ;D
הטכנאי אמר לי את זה [למרות שכל הזמן התווכחתי איתו על כל מיני דברים-כמו שמומלץ למחוק את הדרייבר של הכרטיס -מסך לפניי שמתקינים תחדש]
"הורג "אותי איך הוא בן 55 -ואומר שמעבדי AMD יותר מתחמים.
אבל אם אני מריץ משחק או אפילו את OCCT במשך 15 דקות - זה עולה רק ב3 מעלות מקסימום עד 30, אז איך בביוס זה 38?
אני לא יודע מה לעשות ,אני חייב לדעת לפני שאני אבצע אוברקלוק.
תריץ PRIME95 למשך יותר מ15 דקות..
ותעשה את ההשואה באותו הרגע..תדליק את המערכת..בדוק מה הטמפ' בביוס..לאחר מכן בדוק מה הטמפ' במערכת ההפעלה..
כמו כן שים לב על כמה RPM הקירור שאתה נמצא בביוס..
