81 מעלות של איזה רכיב?
מה זה בדיוק לא הבנתי ?
  • תגובות 36
  • צפיות 2.3k
אם יש לך שם דיון אז תמתין בסבלנות, אתה לא צריך לכתוב כאן..
לעניין- זה לא זיוף, זה חיישן על הלוח שאינו בשימוש.
-LosNir- ו-alexbmw אתם לא קוראים תגובות ? או סתם בוחרים להתעלם ?
הקריאה הנ"ל היא קריאה שגויה של חיישן לא קיים !
אין שום קשר לספק הכוח "או משהו בסגנון"...וגם לא למעבד...!
כן אני לא ראיתי את התגובות ,רק היסתכלתי בתמונות מסך ,בכל מיקרה כמו שרשמתי בתגובה שלי
אם זו לא קריאה שגוי אז אני חושב שזה משהו שקשור לספק כוח או משהו בסיגנון (לפי pc wizard ).
אני ידעתי שלא יענו שם -הנה עברה לה שבת.
אז אפשר להתיחס פה.
עוד דבר..
הדלקתי עכשיו את המחשב והמאוורר על הקירור של המעבד לא זז [אולי לוקח קצת זמן?] השכבתי את המארז והוא התחיל לזוז -מה גם הוא זז מאוד מאוד לאט [ידוע לי שמתי שחם יותר אז הוא מעלה את המהירות-אבל כרגע זה ממש לאט ככה זה צריך להיות? אפשר לראות בתמונות של התוכנות על כמה הוא רץ.
תשמן את המאוורר.
על הדרך תנקה אותו וגם את גוף הקירור ותרענן משחה תרמית. :)
בדוק את הגדרות הSMART FAN בביוס..כמו כן אתה יכול לבדוק עם HWMONITOR את הRPM שלו..
אוקי אני אבדוק בביוס.
[אבל עכשיו זה עלה ל1427 מהירות]
http://eliad.org/viewer.php?id=1254508606.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1254518375.jpg[br]פורסם בתאריך: 3.10.2009 בשעה 19:36:54
תשמן את המאוורר.
זה חדש ;)
זה הולך ככה שמדליקים את המחשב למאוור לוקח כמה שניות עד שרץ, כשהוא רץ הוא במהירות 500 ומשהו ,אחרי כמה זמן [פתאום] עולה למהירות 1427 .[br]פורסם בתאריך: 3.10.2009 בשעה 19:38:22
יש לי 29 מעלות במעבד לפי התוכנה OCCT וCoreTemp32
אמרת שבהתחלה המאוורר לא זז ורק אם אתה דוחף אותו מעט אז הוא זז, זה סימן לכך שהוא לא מקבל מספיק חשמל או שהחיכוך בציר גדול מידי בשביל לאפשר לו תנועה חלקה. (אלו 2 סיבות שהולכות יד ביד, אפשר גם לומר שזו סיבה אחת.)
אז שלא .
כיביתי את המחשב כמה פעמיים ו-זה נכון שהמאוורר לא מתחיל לעבוד ישר ,אבל אחרי כמה שניות הוא מתחיל [בלי שום עזרה ].
אני כבר 30 דקות על המחשב הרצתי קצת את OCCT
המעלות תחילה היו 29 ואחרי איזה 7 דקות שרצה התוכנה עלה ל31 מעלות [שהמקסימום זה 33]
המאוורר עלה מ500 ומשהו ל680 משהו כזה.
אבל רציתי שהוא יהיה על 1400 -זה לא הרבה שמאוורר יהיה ככה נכון?
אולי בגלל המעלות הוא רץ די חלש [המאוורר]. אין לי איך לגרום לו לעלות במעלות לכיוון ה40 45 .
אם מדובר באוברקלוק וזה קירור רציני + במהירות מקסימלית הרעש שלו לא מפריע לך .. אז תן לו לפעול במקסימום.
אם זה לא אוברקלוק ו/או הרעש מפריע, תן לו להחליף מהירויות כמה שבא לו.. העיקר שלא מגיע לטמפרטורות קריטיות.
הקירור זה - OCZ Vendetta 2
עדיין לא עשיתי אוברקלוק אבל אני מתכנן לעשות [אחרי פירמוט המחשב] לכיוון ה3.6 .
אבל להפעיל את המאוורר תמיד על גבוהה -זה במשך הזמן גומר אותו לא?
כל רכיב נשחק בסוף מאמץ, אבל זה קורה לאחר שנים רבות.
אני עם מאווררים בפול עוצמה כבר כמעט 4 שנים והם עובדים כמו ביום שקניתי אותם.
אז אם יעלה לי 70 שקל כל 5 שנים אני מעדיף את זה על מעבד רותח.
הבנתי .
אבל אם המעבד רותח -זה עולה אוטומטי המאוורר על שיא מהירות.
תמיד יש שחיקה. האם השחיקה גדולה יותר כשהמהירות מקסימלית + קבועה? לא קראתי מחקר על זה אז אני לא יודע, מה שאני יודע זה שהמאוורר נועד לפעול במהירות מקסימלית וקבועה, לא במהירות משתנה.
ברור שהוא מיועד.
אבל זה די מובן מאילו שאם מאוורר יעבוד על 500RPM או על 2000RPM במהירות הגבוה יותר תיהיה יותר שחיקה.
גם אם זאת שחיקה שהיא לא מורגשת(זה אומר שבמקום שיעבוד 10 שנים יעבוד 8 שנים, וזאת הייתה סתם דוג' לא באמת אני יודע מה אורך חייו של מאוורר אבל אני די בטוח שזה יותר מ4-5שנים)
