מהירות זכרון כרטיס מסך אל מול מהירות (Specs) של הצ'יפים - גבול המהרה
שלום וחג שמח,
שאלה קטנה שכנראה נובעת מחוסר הבנה בסיסי :
הכרטיס מסך הינו HD2400 PRO AGP עם תדר מעבד 520 (RV610) ועם תדר זכרון 400.
על הכרטיס מותקנים 4 צ'יפים של 64Mb - סך 256 של DDR2. לפי הצ'יפים הם של Elixir במהירות של 800 DDR2 ( סיומת AC )
1. האם זה אומר שאפשר להעלות את המהירות של הזכרון ל800 , או שגישה במהירות 400 לזכרון DDR זה בעצם מהירות זכרון 800 ?
2. האם היחס של ה-2 בין 400 ל 800 אומר משהו ? (Dual Channel
למי שמתעניין מספר הצ'יפ הינו : N2TU51H16DG-AC
N2 - Elixir
T - DDR2 SDRAM
U - 1.8 Volts
51H - Density
16 - x16 based
D - Die revision = 4
G - Package type
AC- DDR2 800 5-5-5
תודה מראש
הזכרונות שעל הכ.מסך שלך הם Double Data Rate = DDR (בלי קשר ל2) , שזה אומר (על רגל אחת) שמתייחסים לתדר שלהם ככפול, כלומר אם הזכרונות על תדר של 400MHz , אז בזכרונות DDR אתה מקבל 800MHz.
*ההבדל בין DDR ל DDR2 ל DDR3 אלו שינויים במבנה בצ'יפים (גם על רגל אחת) מה שמאפשר לעבוד במתחי עבודה נמוכים יותר ושינויים של תדרי העבודה והתזמונים. (עד כה העלו את התדר ואת התזמונים)
*Dual Channel זהו מושג בלוחות אם, בקצרה זה עבודה עם זוג זכרונות וכך מכפילים את רוחב הפס של תעבודת הנתונים.
לגבי ההמהרה של הזכרון הכ.מסך, אתה מוזמן לנסות, הSpecs של הצ'יפים אלו ערכים מובטחים ע"י היצרנית, אך כמובן אפשר (99% מהמקרים) לעבוד בערכים טובים יותר וזה מה שנקרא המהרה = OC = Overclocking .
