[בקשה] מפרט למשחקים עד 4000 ש"ח כולל מסך
1. מה התקציב המקסימלי? עד 4000 עם אפשרות לחרוג בכמה מאות שקלים, אבל לא לעבור את ה4300 כולל מסך
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? משחקים, פיתוח, וכ'
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו. - GTA IV, Sims 3 , VC++, VC#, Eclipse, VMwareWorkstation, Fallout 3
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה ? שימוש יום יומי למעלה מ8 שעות
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם. ? אני מתכנן לקנות מסך - לכן אני בונה עליכם למלא את הפרטים הנ"ל
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), עכבר, מקלדת מסך (22? 20 ? אינצ' אני לא בטוח) וצורב
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 4
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא מתוכנן אוברקלול
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות, ללא מ"ה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. - איזור מרכז, ראשון, תל אביב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים ? 64 ביט, אין עדיפות לאינטל או אמד, אבל אם אפשר - לפרט למה דווקא בחרתם בAMD או באינטל, ואם אפשר לבקש יותר - להראות שתי אופציות - אחת עם מעבד על AMD ואחת עם של Intel .
עד כמה כדאי i5/7 עם התקציב שלי ? עד כמה כדאי AMD ?
תודה מראש!
אף אחד ?
הרי לך (שתי אופציות, אחת מבוססת מעבד אינטל ואחת מבוססת מעבד AMD):
אינטל:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA - זמין במלאי ₪1302
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 2.8GHz E7400 45nm : " SLB9Y" - BOX ₪595
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3 ₪433
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5- PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ₪308
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ₪574
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪122
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪268
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 470W : S47X ₪195
קרור למארז:
[..] GLACIALTECH 120mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT12025-HDLA1 ₪41
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ₪267
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪4105
AMD:
מסך:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪719
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-M85M-US2H ₪385
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4181
אז ככה:
אני לא יודע מה להמליץ לך מבין AMD או אינטל, אבל אם זה היה תלוי בי-הייתי לוקח את ה-AMD. בכללי הוא מעבד תלת ליבתי והוא יותר משתלם מהאינטל, והתושבת שלו יותר חדשה, כי התושבות החדשות של אינטל הן נורא יקרות.
לגבי הספק כוח: בספק כוח הזה יש טעות במחיר-הוא אמור לעלות ארבע-מאות ומשהו ש"ח, אבל הם טעו. תנסה לקנות אותו במחיר הזה ולהתווכח איתם טיפה,
ןאם הם יסרבו בתוקף-תבקש את הספק הזה:
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪271
את המסך הזה בחרתי כי הוא מתאים לשימוש מתמשך בגלל הפאנל המפותח שלו. במידה ואתה קונה את המחשב בחנות אחרת-תוודא שאתה קונה את המסך הזה, כי מסכים אחרים במחיר הזה לא מתאימים לעבודה ממושכת והם מכאיבים לעיניים.
לשאלותיך:
בתקציב שלך תה לא יכול להגיע ל-i5, ובטח שלא ל-i7. בכל מקרה, הבדלים לא תרגיש יותר מדי.
לדבי AMD, שוב, לדעתי הוא יותר כדאי במקרה הזה.
אני חושב שעדיף להשקיע יותר במערכת עצמה, ואפילו ספציפית ברכיבי הליבה ועוד יותר ספציפית במעבד.
יותר ליבות + TURBO BOOST + VT = ביצועים טובים יותר לוירטואליזציה.
אם השקט ממש לא חשוב, ניתן לרדת לקירור STOCK ואז בחריגה קלה להכניס 4870 לשיפור ביצועי משחקים + ספק 500W ע"מ שהמערכת תעבוד.
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪553
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=652
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
מסך LG W2234S 22" 5ms , יחידות 1
₪811
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=939
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4278
תודה על התגובות, אבל יש לי שתי שאלות -
למה דווקא בחרתם בלוח אם של gigabyte ? למה לא ASUS ?
הם הרבה יותר זולים, ולפי מה שראיתי יש להם אפילו כ.מסך מובנה לHDMI
איזה מהמסכים שהצגתם פה עדיף ?
₪811
או
מסך:
אותה שאלה עולה לגבי הכ.מסך שנתתם, אני לא רואה שיש ביניהם הבדל (בביקורות), האם ישנו איזשהו הבדל שאני מפספס ?
כנראה שאני אלך על הPhenom X3 720, אלא אם יש לכם הצעות אחרות ? (בתקווה גם לפתוח עוד ליבה, אבל זה תלוי כבר בחריגה)
GIGABYTE היא חברה יותר טובה לדעתי. חוץ מזה, היא דווקא יותר זולה לרוב מאסוס. כרטיס המסך המובנה בכלל לא עוזר לך במקרה הזה.
לגבי המסך-זו בכלל לא השוואה. המסך של DELL כולל פאנל IPS שהו איכותי בהרבה מהפאנל שאצל מסך ה-LG, פאנל ה-TN. אתה יכול לקרוא בהרחבה על פאנלים כאן: http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/3.
הכרטיס מסך שאני הצעתי לך והכרטיס מסך שהוא הציע לך הם אותו כרטיס.
השאלה שעולה כאן היא האם בתקציב הזה אפשר לקנות עם אפשרויות HDMI ? ואם כן - איזה שינויים צריך לעשות ?
אגב,
איזה כ.קול כדאי לקחת ?
הייתי רוצה גם כרטיס טלויזיה, יש לכם הצעות ?
