קירור מים + קירור של אסוס לגשר הצפוני ממש קורעים לי את האזניים. איך משקיטים?
יש לי קירור מים של DANGERDEN למעבד ולכרטיס מסך, כפי שרואים בתמונה.
הקטע שהרעש פשוט הורג לי את האזניים לעומת המחשב ה"ישן" שלי עם הORB.
1. המאוורר סטוק שבא עם הרדיאטור מחובר ישירות למתח, כך שאין דרך לווסת את המהירות. האם ניתן לחבר לו מאוורר מקורי של המארז עם 3 פין ולווסת לו את המהירות דרך SPEEDFAN או דומיו? רצוי כמובן שישאיר את המערכת קרה. המארז הוא LIANLI PC80.
2. האם הקירור המצחיק של הגשר הצפוני הוא משמעותי בכלל? או שניתן לנתק אותו? בהתחלה ניסיתי להתקין ויסטה בלי המאוורר, אבל לרוב זה הסתיים בקפיאת המערכת גם בזמן ההתקנה... עוד לא פיענחתי, אם זה בגלל הHDD , הזכרון או כל דבר אחר...
[attachment deleted by admin]
הORB גם לא נחשב כשקט ממש..אבל בכל מקרה..
1. אפשרי להחליף מאווררים לשקטים יותר..או לכאלו שניתנים לשליטה..איזה מאוורר יש לך כרגע ?
2. שאתה אומר "קירור" של הגשר הצפוני..אתה מתכוון למאוורר ? אם כן הוא אכן מאוד רועש..אבל היצרן מציין שבשימוש עם קירור מים יש להתקין אותו..
אם המארז לשך מאוורר (מה שלא קורה תמיד בשימוש עם קירור מים) והטמפ' של הNB/לוח האם לא חורגות..ואין קריסות שנובעות מטפ'..אז תסיר אותו..
אני אישית לא משתמש בו במערכת שלו..כי הטמפ' תקינה ..
1. יש כרגע מאוורר סטוק שהגיע עם הרדיאטור. יש מאוורר שקט מומלץ 120?
אבל כרגע השאלה העיקרית היא : האם הורדת הסל"ד יכולה לפגוע ביכולות של המערכת לקרר?
2. המארז הוא LIANLI PC80. לא רק שהוא מאוורר, הוא עוד שנייה מזנק כמו סיקורסקי ;D עם השלישיה מקדימה.
1. מין הסתם שהורדת RPM יכולה/תפגע ביכולת הקירור..אבל בגלל זה ציינתי שתבדוק את המאוורר שיש לך כרגע..
שכן ישנם מאווררים שיספיקו אותם ביצועם ואפילו יותר..בהרבה פחות רעש..
אבל עם כל המאווררים שיש לך במארז..קשה לי להאמין שדווקא זה של הרדיאטור רועש.. ;D
1. ציינתי שתבדוק את המאוורר שיש לך כרגע... - מאוורר ללא שם, שחור ועושה הרבה רעש ;D
שכן ישנם מאווררים שיספיקו אותם ביצועם ואפילו יותר..בהרבה פחות רעש.. הסבר, פרט והבא דוגמה בבקשה ?
אתה מאמין לי שלא שומעים אותם בכלל - שלישיית 140 מ"מ ?
דוגמא ? לא חסר מאווררים טובים שדוחפים אוויר וברמת רעש סבירה..
אם תציין מה התקציב שלך..נוכל לעזור בבחירה של מאוורר חלופי..
אין בעיית תקציב. קנייה בארץ.
הייתי מציע לך להחליף את כל המאווררים...
להחליף ל S-Flex
לקרור: 1600RPM
למארז: 1200RPM אם אתה רוצה שיהיה שקט (:
גם סדרת הAF של AC תספיק ביצועים טובים ורמת שקט נוחה במיוחד..
תודה.
אבדוק ואדווח
