איך להקצות LPT1 לכרטיס מדפסת שמערכת מקצה לו LPT אחר?
במחשב עם XP הותקן כרטיס מדפסת Netmos 9805 בגלל בעיה ביציאה הפרללית הרגילה. הכל עבד כשורה עד שצצה תקלה והיה צורך בהתקנה מחודשת של הדרייבר של XP לכרטיס. ההתקנה עוברת בשלום אבל הבעיה היא שהמערכת מקצה לכרטיס את LPT3 ולא את LPT1 משום מה. אין בעיה בהדפסה בחלונות אבל במחשב הנ"ל מורצות גם תוכנות דוס משרדיות ואלה ככל הנראה מוגדרות לעבוד עם LPT1 בלבד ואין אפשרות לשנות זאת. אי לכך אני מחפש דרך להקצות במנהל ההתקנים את LPT1 לכרטיס המדפסת כפי שהיה בעבר.
מישהו מכיר דרך לעשות זאת? בזמן התקנת הדרייבר של הכרטיס לא ראיתי אפשרות לבחור את היציאה המבוקשת.
תודה מראש על כל עזרה.
אתה יכול לבטל את ה paralel המובנה דרך הביוס?
עשיתי לו disabled בביוס אבל זה לא פתר את הבעיה. התוצאה היחידה היתה שבמנהל ההתקנים בלשונית של יציאות לא הופיע LPT1 כפי שהופיע קודם. נשארו רק ה-COMים וה-LPT3 של כרטיס המדפסת.
עכשיו תעשה הסרה לכרטיס הרחבה ותתקין מחדש
אם זה לא עבד תנסה את זה :
Go into Device Manager and find the LPT3 port in the list under Ports. Right
click it and select Properties. On the Port Settings tab, there should be a
drop-down box that lets you choose which LPT number you want this port to
respond as. Change it to LPT1, save your changes, and then be sure to
reboot. See if that helps.
עשיתי כמה הסרות והתקנות שלא הועילו הרבה.
נדמה לי שגם הסתכלתי במאפיינים של ה-LPT3 אבל לא זוכר שראיתי אפשרות לשנות למספר אחר. אבדוק זאת מחר.
העניין הוא שכבר יש את יציאת LPT1 במנהל ההתקנים. יהיה אפשר לשנות את LPT3 ל-LPT1 כשזו כבר קיימת?
בכל אופן, תודה רבה על העצה.
ממה שאני מכיר, הIRQ נקבע בעת התקנת מערכת ההפעלה. אז אם אתה רוצה לפנות את LPT1 אתה תצטרך לבטל אותו בביוס ולהתקין מחדש וגם אז לא בטוח שזה יעבוד.
אני אחפש לך עוד פתרונות אבל בוא נגיד שהמצב לא נראה מעודד.
תראה, המצב עד התקלה, למיטב ידיעתי, היה שכרטיס המדפסת אכן השתמש ב-LPT1. לא היתה בעית הדפסה בחלונות או בדוס.
כך שזה אפשרי רק השאלה איך לשחזר זאת... קיבלתי גם עצה להשתמש בפקודת net use, צריך לראות אם זה יעבוד.
בכל מקרה, תודה רבה על הנסיון לעזור.
רק רציתי לעדכן איך נפתרה הבעיה למי שייתקל בה אולי:
זה מה שיעצו לי בפורום מיקרוסופט:
"> > תחילה יש לשתף את המדפסת קליק ימני על המדפסת ולשתף.
> > ללחוץ על התחל--ללחוץ על הפעלה--בתוך הפעלה לרשום--cmd --אנטר--יפתח חלון של
> > דוס בתוכו לרשום--
> > net use lpt1 \\coputer name\ share name /persistent:yes
> > computer name --זה שם המחשב שלכם אותו יש לרשום במקום --computer name
> > share name --זה השם של המדפסת--אותו יש לרשום במקום--share name
> > יש להקפיד על רווח לאחר lpt1 --ורווח לאחר שרושמים את שם המדפסת
> > בסיום הפקודה יש ללחוץ אנטר וקבל אישור שהפקודה הצליחה.
> > עכשיו ניתן להדפיס מחשבשבת.
> > כדי למחוק את המיפוי יש לבצע את הפקודה--net use lpt1/delete
> > כדי לראות מה ממופה לתחנה נרשום netuse . "
תודה רבה לכל מי שניסה לעזור.
