שאלה| בקשר לקירור למעבד *תקציב עד 250 ש"ח*
או קי ..אז אוויר הוא לא זורק עליו..אבל הוא מקרר את האזור שבו הוא נמצא וזה מספיק (אתה יכול להוריד אותו ככה שיזרוק עליו אוויר)..
המארז שלך סטנדרטי..לא משהו מיוחד..
לגבי הסירקולציה..תתקין מאוורר נוסף..תהפוך את המאוורר בדלת שיכניס..ותראה אם יש שיפור..לגרוע זה בטוח לא..
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
טוב סבבה אחי אני ינסה...
יש לך איזה המלצה מיוחדת למאוררים שיוציאו ויכניסו אוייר? חשוב שיהיו שקטים ומועילים.
תודה רבה.
סדרת AF של AC..יספיקו בהחלט...
אחד מהם הוא 80מ"מ אז זה לא מתאים לך..
בכל אופן דגם ה12025 (לא הL) יעשה את העבודה מצויין (להכניס/להוציא)..
אחד מהם הוא 80מ"מ אז זה לא מאתים לך..
חחח זריז...
אפשר לכוון את המהירות של המאוררים האלה?
ושאלה אחרונה בקשר לקירור של המעבד שאולי בכל זאת אני יקנה אותו...
מה אתה אומר עליו? שקט? מתאים לחלקים? יעשה את העבודה אם אני ירצה לעשות OC בעתיד?
והאם הקירור שבשני הלינקים הוא אותו הדבר (בדיוק)? כי מצאתי את הקירור בחנות זיגזג ואני מעונין לקנות אותו ב KSP...
1
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8037
2
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7477
תודה רבה
בגדול לכל מאוורר עם 3 פינים אפשר לכוון את המהירות אם החיבור בלוח האם תומך..או בעזרת תוכנה..המאווררים של AC מגיעים עם PWM..ככה שאם יש לך חיבור 4 פינים הם ישלטו דרך הלוח אם..
והקירור הוא אותו הקירור בשני החנויות..ההבדל הוא שבKSP זאת הגרסה החדשה יותר..שתומכת ביותר תושבות..
קניתי את המאוררים שאמרתה לי של AC, וכשאני בא לחבר אותם אין מקום לחבר לא מקדימה ולא מאוחרה... הם גדולים מידי.
החלפתי משחה טרמית למעבד, הוספתי מאורר של 120 מ"מ לקדמת המארז (סתאם אלתרתי מקום בין הכונן קשיח לבין הCD) + מאורר של 80 מ"מ מאחורה (שיוציא אוויר...)
ועוד מאורר בדופן... ועדיין אין תזוזה בטמפ' :(
אני כבר לא יודע מה לעשות :bash:
והיום גיליתי שהקירור שרציתי לקנות למעבד (בהודעה הראשונה) לא נכנס לי למארז :kopfpatsch:
עדכון אחרון של הטמפ':
בדוק את הטמפ' עם REAL TEMP ותעדכן..כמו כן המאוורר בדופן מכניס אוויר ?
העלתי תמונה עם שתי התוכנות, יש שם טמפ' שהמעבד ללא מאמץ (65) ויש שם טמפ' של מאמץ (72) שעשיתי עם התוכנה OCCT.
עוד דבר חשוב בקשר לכרטיס מסך והארדיסק, מה הטמפ' הסבירה שלהם ומה נחשב חם?
תודה רבה.
וכן... המאורר שבדופן מכניס אוויר.
70-75+- במאמץ זה סביר בהחלט..הטמפ' במנוחה גבוה..אבל עדיין זה מוזר..אתה בטוח שהמאוורר על MAX RPM ?
וטמפ' MAX לכוננים עד 50-55 מעלות...
סליחה לא הסברתי נכון הוא מגיע ל 70-75 מעלות אחרי 20 שניות של מאמץ... ואז התוכנה מפסיקה לאמץ את המעבד...
המאורר עובד על 2700 RPM...
40-45 מעלות לכונן זה סביר?
מה בקשר לכרטיס מסך? כמה במנוחה? וכמה במאמץ?
תודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדה!!!
אז תעלה את הטמפ' ל80-85..ותראה לאיפה הטמפ' מגיעה..ומעבר לזה אין לך מה לעשות מלבד קניה של קירור יעודי..
וכמו שציינתי כבר הטמפ' של הHD תקינה..
כרטיס מסך הטמפ' משתנה לפי הדגם..יש לך סטיקי לזה..
