שאלה| בקשר לקירור למעבד *תקציב עד 250 ש"ח*
יש לי לוח ASUS P5K3 עם מעבד Q9300 והוא לוהט (65 מעלות ללא מאמץ!!!) וממש מרעיש (כמובן שניקיתי אותו מאבק והכל...)
בקיצור לעינין אני רוצה לקנות את הקירור הזה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7477
כמה שאלות הוא תואם את החלקים???
ללוח יש גוף קירור שסובב את אזור המאבד, ואין לי איך לדעת אם הקירור יוכל להכנס לשם או לא, אם תוכלו לעזור לי אני אשמח...
והכי חשוב האם הוא יעשה את העבודה?
תודה רבה.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
פותח התרד אתה עם קירור סטוק ? בדקת שהמאוורר שלו על MAX RPM ?
תוסיף את התקציב לכותרת בבקשה..
כמו כן הקירור של מייצבי המתח בלוח האם לא יפריע..הקירור מותקן טיפה מעליהם..
פותח התרד אתה עם קירור סטוק ? בדקת שהמאוורר לשו על MAX RPM ?
אחי לא הבנתי כלום ממה שאמרת...
;D
שאלתי האם אתה עם קירור סטוק ? זה המגיע עם המעבד עצמו (קירור פשוט של אינטל) ?
לגבי התאמה של הקירור..הקירור שנמצא מסביב לתושבת של המעבד..מקרר את מייצבי המתח..ולכן ציינתי שהקירור הזה לא יפריע להתקנה של קירור למעבד..
כמו כן בלי קשר לקירור שציינת..תוסיף את התקציב שלך לכותרת ההודעה (תערוך אותה)..
ולגבי הבעיה..בדוק עם EVEREST או HWMONITOR על כמה מסתובב (RPM) הקירור של המעבד..ותעדכן אותנו..
יש ? ;D
;D
יש ? ;D
אז ככה אחי:
יש לי מאוורר של EVERCOOL
והמאוורר של המעבד מסתובב על 2700 בערך...
איזה קירור בדיוק ? שכן הטמפ' שאתה מציין די גבוה..
בדוק טמפ' עם REAL TEMP ותעדכן אותנו..
הוא נראה ככה בערך
אז אתה נמצא בMAX כבר...ושוב בדוק טמפ' עם REAL TEMP על מנת לוודא שהקריאה נכונה..
היא נכונה במיליון אחוז!!! בדקתי עם 3 תוכנות.
בתכלס כשהמארז פתוח אז הטמפרטורה יורדת ל 55 (ללא מאמץ)
אבל אתה לא עונה לי על השאלה... הקירור שהבאתי מספיק טוב למחשב שלי???
עריכה:
בכל מקרה העלתי תמונה מ RealTemp. התמונה היא כשהמארז פתוח, כשאני סוגר אותו הטמפ' קופצות...
לא התווכחתי..רק ציינתי שתבדוק עם מקור (יותר אמין ומוכר)..
ולפי מה שאתה מתאר הקירור לא ממש מחזיק את המעבד..55 מעלות במנוחה זה גבוה..אלה אם כן ממש חם בחדר שלך...
איך הסירקולציה במארז ?
כן אפשר לומר שממש ממש חם בחדר שלי...
בקשר למארז נראה לי שהוא חרא של מארז כי כשאני פותח אותו החום (של המעבד יורד ל 55 מעלות לעומת 63 כשהוא סגור...
הסירקוולצה: מאוורר בדופן שמוציא אוויר ומאוורר מקדימה שמכניס אוויר, אבל זה לא כל כך משנה כי גם כאשר אני פותח את המארז ושם מאורר גדול מולו זה לא ממש עוזר...
אגב גם החום של הדיסק קשיח מגיע ל 40 מעלות שזה רותח... (כמה אמור להיות החום של דיסק קשיח?)
עריכה:
הוספתי לאשכול את הפרטים של המחשב אם צריך... (אשמח לחוות דעת על המפרט, קניתי אותו לפני שנה וחצי בערך)
והבאתי תמונות של המחשב שלי שתבין במדובר:
תמונה של המארז
http://up158.siz.co.il/up1/jz1wtk25gnnu.jpg
עוד תמונה של המארז
http://up161.siz.co.il/up1/ydjhm35e2mme.jpg
תמונה התושבת של הקירור למעבד (לדעת אם הקירור החדש יכנס לשם...)
http://up163.siz.co.il/up3/gzuzdjngz0j4.jpg
והכי חשוב התמונה של סוג המארז שאין לי מוסג מה שם החברה שלו ומה השם שלו...
http://up159.siz.co.il/up1/qmxgnj4mngdm.jpg
את המאוורר שמקרר את המוספטים תוריד..הוא מיותר..והשימוש בו נעשה רק עם קירור מים..
מאוורר בקידמת המארז אמרת שיש לך..אתה צריך מאוורר בחלק האחורי של המארז שיוציא אוויר..על מנת לקבל סירקולציה נורמלית..
כמו כן לעשות השוואות של טמפ' עם מארז פתוח..זה לא פרקטי..
בקשר למאוורר הקטן כתוב (בחוברת שקיבלתי עם הלוח) שהוא מקרר את הגוף קירור, אבל מי אני שאתוכח איתך ;)
המאוורר שבקדמת המארז אפשר לראות אותו בתמונה בין הכונן דיסקים לבין הארדיסק...
דבר נוסף מה לעשות עם המאורר שבדופן??? שיוציא אוויר או שיכניס אוויר, במידה ואני ישים מאורר מאחורה שיוציא אויר (כמו שאמרת)
בקשר למארז הפתוח אני לא יכל לסגור אותו בגלל שכשהוא סגור הארדיסק עולה ל 43 מעלות ורק לפני שבוע נשרף לי 500 ג'גה :(
ושוב תוווווווווווווווווווווווודה ענקית!!! וחג שמח!!!
תהפוך אותו שיכניס אוויר..בלי קשר למאוורר האחורי..
40-45+- מעלות לכוטנן קשיח זה בסדר..ברגע שתגיע ל50-55+..אז תדאג..יש לך את המאוורר הקידמי שזורק עליו אוויר..אין לך מה לדאוג..
המאורר הקדמי מעל הארדיסק ולכן האויר שהוא מוציא לא עובר דרכו...
ובקשר למארז אתה מכיר את הסוג אם הוא טוב/לא טוב?
וכשאמרתי למעלה שגם כשהמארז פתוח המעבד מגיע ל 55 מעלות ללא מאמץ התכונתי שלא נראה לי שאם הסרקולציה במחשב תהיה טובה יותר זה יעזור...
