מפרט ב-3K - התייעצות. למטרת משחקים וסרטים
אני צריך אותו שישמש אותי בעיקר לסרטים ומשחקים וגם לאינטרנט.
האם אני יכול להשיג ב-3K מפרט יותר טוב ?
אין צורך במסך, מקלדת, עכבר. אלא רק ברכיבים שציינתי למטה.
אוברקלוק יכול להיות שיהיה מתוכנן בעתיד.
לוח אם Intel DP55WB
מעבד Intel Core i5 750, 2.66Ghz, 8 Mb Cache, Quad core, Turbo Boost, LGA1156, Box
מארז מחשב Compucase 6C28
קירור HEC 300AR-TF 300W 80MM FAN
דיסק קשיח HITACHI Inspire 500GB 7200RPM SATA 16MB
כרטיס מסך Gainward GeForce 9800GT 1024MB DDR3
כונן דיסקים LG SATA X20 SUPER MULTI DVD REWRITER
זיכרון פנימי Kingston KVR1333D3N9/2G
תודה וחג שמח :hi:
גם זה כמו שזה לא יעבוד. הספק שמשום מה רשום כקירור הוא ספק 300W וזה לא מספיק. אתה צריך ספק חזק יותר מה שיעלה את העלות בכ150 ש"ח אם מדובר באמת בBUNDLE של ספק מארז.
לא ציינת את גודל הצג שלך.
לגבי האם ניתן להשיג משהו טוב יותר, כעיקרון לקחת מעבד שהוא מיותר למדי עבור הצרכים, אפשר לקחת מפרט שיהיה הרבה יותר COST EFFECTIVE.
לצרכים שאתה מתאר הרבה יותר חכם יהיה לקחת משהו כזה (שבגלל כרטיס המסך החזק יותר גם ייתן ביצועים טובים יותר במרבית המשחקים).
AMD Athlon 2 X3 425 2.7Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1213
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪54
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
זיכרון Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=550
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪553
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
Antec BP500U 500Watt, יחידות 1
₪239
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2585
אם בכל זאת יש התקעשות על הCI5 אז כדאי להצטייד בתקציב נוסף, בכל מקרה, אם משחקים הם שימוש עיקרי, כדאי לקחת כ.מסך חזק מה9800GT המזדקן. אם משחקים הם שימוש משני בלבד הוא כן יהיה מספיק.
פותח הדיון, כדי שנקבל יותר אינפורמציה וכדי שלא אצטרך לנעול את הדיון, עשה בבקשה על הדברים הבאים:
1) הוסף לכותרת את שימושי המחשב.
2)עיין בחוקי הפורום שבלינק הבא, וענה על עשרת השאלות שנשאלות שם.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
מעבד
Phenom II x3 Tripple-Core 720 Socket AM3 2.8Ghz 45nm Tray
לוח אם
ASUS M4A785D-M PRO AM2+, AM3, 785G, DDR2 1066, VGA ATI HD4200, HDMI
זכרון
DDR II 1066Mhz 2x1GB Patriot Extreme Performance Viper Dual Channel
דיסק קשיח
Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB WD5000AAKB
כרטיס מסך
Sapphire HD 4770 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV DVI PCI-E
מארז
Apollo AP-02 Midi Black Case With Handle (No PSU)
ספק כח
Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
סה"כ לתשלום 2780 ₪
(הורכב בKSP)
יש לך כאן לוח אם עם ביצועים מדהימים, קורא כרטיסים באופן חלק - מתמחה בעיקר באודיו ובHD.
יש לך כרטיס חדש מבית ATi, לא יורד מכרטיסים היותר מתקדמים של החברה, עדיף כרגע על הGT9800 של GainWard.
יש לך ספק HEC שקט במיוחד של 500WAT שיחזיק את כל המערכת, המארז מותאם ליתר החלקים, יש מספיק מקום להכל > יש לך ידית שתסייע לך לסחוב אותו למעבדה.
זכרון 1066 מגה הרץ של Patriot, בניגוד ל 800 מגה הרץ, שהוצע לעיל.
WD מדברים בעד עצמם, ואני משער ש500GB יספיקו לך.
בתוספת של 200-220 שקל ניתן להוסיף גוף קירור או צורב DVD לראות עניך.
1. עלית ב200 ש"ח בערך מהמפרט שלי.
2. שמת מארז שאין מילה אחרת לתאר אותו מג'נרי - אתה חושב שזה יהיה שקט?
3. מה לכל הרוחות הוא צריך פה זיכרונות 1066?
4. ירדת מ4GB של זיכרון ל2GB של זיכרון.
5. לקחת מעבד TRAY בלי שום קירור בכלל.
ומה שרשמת על לוח האם זה כמו לרשום "יש לנו בשבילכם מכונית, ולא סתם מכונית, היא נוסעת על דלק, ואפילו יש לה גלגלים" מה לכל הרוחות זה אומר "קורא כרטיסים באופן חלק"?
הדבר היחידי שבו עלית זה המעבד, וזה כבר לשיקולו של פותח הת'רד אם הוא צריך את זה.
התקציב המקס' היה 3000 כפי שזכור לי.
בתור מה אתה אומר שמארז "ג'נרי" לא שקט? בתור אחד שיש לו כזה, אני אומר לך ומבטיח לך שזה שקט.
יש הבדל בין זכרון של 1066MHZ ל800, המהירות מורגשת וכרגע זה עדיף על 4GB של 800MHZ > גם אם המערכת הפעלה תהיה 32ביט, המחשב יקלוט רק 3GB.
לגבי הקירור רשמתי שפותח האשכול יכול לבחור במסגרת התקציב.
תודה חברים, אז על איזה מהמפרטים ללכת ?
ג'נרי אכן לא אומר בהכרח שהמארז רועש, אבל הוא בד"כ לא עשוי מרכיבים איכותיים, המאווררים עם CFM חלש יחסית ולרוב כן מתחילים להרעיש עם הזמן אפילו אם מנקים ומשמנים אותם.
לא, לשימושיו הוא לא ירגיש שום הבדל בין 800 ל1066.
4GB עדיף על פני 2GB, גם אם מהירות הזיכרונות הייתה כפולה. מערכת 32 ביט מקבלת בד"כ יותר מ3GB (בערך 3 ג'יגה ורבע), זאת עדיין לא סיבה לקחת רק 2GB זיכרון.
Oxygen87 ענה על השאלות הבאות בבקשה כדי שתהיה לנו יותר אינפורמציה:
-מאיזו חנות אתה מתכנן לרכוש את המחשב?
-מה גודל המסך שיחובר למחשב?
-תן מספר דוגמאות למשחקים שתרצה לשחק על המחשב.
-עד כמה השקט חשוב?
