קיבלתי 720BE , התחלתי להתעסק איתו
טוב אז לאחר שה550BE שעבר אצלי היה בעל שתי ליבות דפוקות (גם בלוחות אסוס שנותנים פתיחה רק של 3 ליבות היו בעיות)
קיבלתי לידי 720BE 0917 BPEW - המעבד עבר פתיחה בהצלחה וביציבות
המעבד נקנה בP-SEE ונפתח בעזרת הGA785GM-US2H ביוס F4
כרגע בגלל טמ''פ גבוהות (אני עם קירור סטוק מסכן) לא עשיתי OC עם העלאת מתח.
עוד דבר שהופתעתי לגלות הוא שהעלאת הNB FREQ והHTT נותנים אפקט של ממש וקיצצו שניה בSPI1M
כשיגיע קירור יותר רציני אני אתחיל להתעסק איתו יותר
[attachment deleted by admin]
תתחדש ומזל טוב על הפתיחה. :xyxthumbs:
אשמח לראות בדיקה על SMALL FFTS (ניראה שבדקת BLEND?) לפני ביצוע ה OC.
הבדיקה היא small ffts :xyxthumbs:
בקרוב יגיע אליי ATHLON II X3
מעניין אם גם אותו אפשר לפתוח
אחלה :xyxthumbs:
השלב הבא LINX בבקשה? ;D
האם מישהו יודע אם מישהו הצליח לפתוח את הליבות ועדיין לקבל קריאה תקינה לגבי הטמ"פ של הליבות?
-פתיחת ליבות בACC משבשת את החיישן אז הידע היחיד שלי לגביי טמ''פ הוא מהסנסור של הלוח אם ואני לא מאמין שזה ישתנה
-מתח סטוק על 3.5 המעבד עובר את ה75 ולכן כרגע אני 3.2 על 1.25v וככה הוא לא עובר את ה65.
AMD מספקת קירור עלוב למדי למעבדי הX2 והX3 ויש שדרוג בקירור רק במעבדי הX4 שהTDP שלהם הוא 125W (לעומת 95 ו80 בX2,X3 )
מי שרוצה לפתוח ליבות כדאי שיחשוב על קירור חדש כי על סטוק לגמריי עם 4 ליבות המעבד תחת SMALL FFTS עובר את ה70 ומתקרב ל75
אני רוצה לומר שאני ממש ממש מופתע לחיוב מהHD4200 המשולב שמצליח להריץ COD4 בצורה סבירה למדי וכשמעלים מתח לNB אפשר להכפיל את
מהירות הIGP , אצלי היא כרגע על 900 עם +0.2 לNB וכשנותנים +0.3 היא עושה 1GHZ וזה מאוד מכובד לעומת סטוק של 500MHZ
אה , והלינק =] (CPUZ חושב שיש ללוח SB750 אבל במציאות זה SB710)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=739938
מה הRPM של הקירור שהטמפ' מרקיעה ככה ?
3000 בערך , זה המקסימום שלו כי יש את אותה מידת רעש גם כשמחברים את המאוורר ישר לספק כח
אכן 3000 RPM זה הMAX..מה לגבי המארז ? סירקולציה נורמלית יש ?
המארז בלי מאווררים בכלל אבל הוא פתוח וחסר כרטיס מסך ככה שהטמ''פ בתוכו ברמה של סרקולציה טובה
אני בספק אם היא ברמה סבירה..אבל שיהיה ;D
בכל אופן :yelclap: על המאמץ..ניסת להריץ 3DMARK עם פתיחת הליבות והOC למעבד הגרפי ?
האם הTDP של המעבד עולה בעקבות פתיחת הליבות? אחרי הכל זה אותו שבב רק אם ליבה אחת "דפוקה"
הTDP עולה מ95 ל125
הנה תוצאת 3DMARK על 900 לליבה וQCORE 3.2 (הייתי חייב להריץ אץ הבדיקה על nosysteminfo כי משום מה התוכנה לא עלתה בלי זה)
