עריכה: קניתי את הU350 עם UVL372! חסל סדר חפירות במוח! תודה לכולם !!!!
רציתי ללכת על נטבוק בסביבות 2,000 שקל ואז ראיתי את המחשב הבא... וחשבתי שכדאי להוסיף 600 שקל ולקבל את זה.
אני רואה שהמעבד שלו חלש Intel Celeron M ULV 723 1M 1.20GHz 800 MHz, אבל הוא יותר חזק מN280... ועוד המחשב מגיע עם 2 ג'יגה זיכרון ולא עם ג'יגה כמו רוב הטבוקים, המסך שלו הוא 13.3 שזה עדיף על כל הנטבוקים, והמשקל שלו 1.6 רק 250 גרם מעל הEEE...
הסיבה שאני משווה אותו לנטבוק זה המשקל הנמוך, המעבד החלש, המחיר הזול, והמסך היחסית קטן...
אז מה אתם אומרים-עדיף בהרבה?
http://www.nanashops.co.il/a/ap.aspx?pi=TZF4E5C0AE
N280 יותר טוב, לא יודע איך הסקת שזה חלש יותר מהסלרון הזה.
בקשר לגודל מסך, זה לא ש20" יותר טוב מ15", תחליט כמה ניידות אתה רוצה... בסופו של דבר אתה תצליח לקרוא באינטרנט רגיל...
כי יש לו מגה קאש לעומת חצי מגה קאש וכי הוא 8OOMHZ לעומת 667MH
אז טעיתי בהערכה שלי?
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=36685,41411, ההשוואה באתר של אינטל
הוא בא אם
מערכת הפעלה מקורית Windows Vista Basic
אתה יודע אם אפשר לוותר על מערכת ההפעלה? וכמה זה מגרד מהמחיר?
וואללה... לא נראה לי שאפשר להעיף את הויסטה בחנות ועוד שזה יעלה יותר זול, אבל שווה לשאול... נראה לי אבל שזה בא כבר עם ויסטה עליו...
בכל מקרה אני מעיפה את הויסטה ושמה וינדוס 7 או XP.
בכל מקרה-איזה מהמעבדים יותר חזק?
N280 או ULV 723
הN280/270 הוא 1660mh לא כמו שרשמת. הסלרון הוא חצי במהירות!
800MH וה667MH זה משהו אחר...
המהירויות זה 1.2 של הUVL ו1.66 של הN280
שורה תחתונה- הU350 של לנובו עם המעבד UVL723 1.2 1MB יצליח להריץ:
סרטים (לא HD), שירים, עריכת מסמכי WORD וקצת פייסבוק ואימיילים? (כמובן שלא הכל בו זמנית)
תודה לכולם קניתי את המחשב ב2,600 שקל...
מקווה שאני אהיה מרוצה- בכל זאת רציתי נטבוק וזה קצת יותר מנטבוק אז אין מה להתלונן...
רק שאלה אחרונה לסיום- מה ירוץ יותר טוב על המחשב XP או 7?
שניהם ירוצו בסדר גמור
ממליץ על windows 7
נ.ב מה לגבי מערכת ההפעלה קנית עם vista basic?
כן זה בא עם בייסיק... משמע אי אפשר לשדרג ל7... אבל אני אקמבן 7 איכשהוא ;D
כן את יכולה לפרמט את העגלה ולהתקין 7 בהצלחה לך...
