תוצאות מוזרות ב OCCT (טמ'פ 74 ) המעבד Q6600
הTJMAX שלך צריך להיות 90 מעלות..
וכמו שזה נראה זה בעיה בניהול צריכה של המעבד..מה שקשה לי להאמין..אם יש לך אפשרות נסה אולי לעדכן ביוס..
  • תגובות 57
  • צפיות 3.6k
איך עושים את זה ?
להתקין את הדרייבר מחדש או להוציא ולהחזיר את הסוללה יעבוד <?
R.T הראה מקסימום 63 ומינימום 38
C.T הראה מקסימום 73 ומינימום 49
סלח לי על הביטוי אבל מה קשקוש המספרים האלו אמור להגיד לנו?
הכי חשוב אם קבעת TJMax. תקבע ורק אחר כך תרשום כאן טמפרטורות. כמו כן זה לא משנה איזה תוכנה בחרת, זה לא אומר כלום אם זה Real או CoreTemp. ההבדל בטמפ' שביניהן נובע מההבדל ב-TJMax שמוגדר בכל אחת מן התוכנות.
^^זה אמור להגיד שצדקתה
כי הצילום מסך לא עבד אז רשמתי את משראיתי
ועם לא הבנתה זה הטמפרטורות בזמן OCCT
אחרי שקבעתי ב REAL TEMP TJMax 90
והתדר אלה וירד ואלה שוב וירד שוב
איך עושים את זה ?
אבל באיזו טמפרטורה בידיוק התדר ירד? 63?
אם כן אז זה מוזר, PROCHOT# אמור לפעול רק ב-90 מעלות צלזיוס במעבד שלך.
תבדוק מה גרסת הביוס שלך.. אתה יכול לראות בביוס עצמו או בלשונית Mainboard בתוכנה CPU-Z.
לא ממש הבנתי עדיין איזה לוח בידיוק יש לך, אבל צמצמתי לשלושת הבאים. אז לפי הדגם של הלוח תדע איזו גרסת ביוס דרושה עם ה-Q6600 שיש לך.
P6NGM-L
http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1499&maincat_no=1#menu
P6NGM-FIH
http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1330&maincat_no=1#menu
P6NGM-FD
http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1498&maincat_no=1#menu
כן התדר נפל ב 63
ב CPUZ
רשום
גרסה V2.11
DATA
2/14/2008
הצ'יפ : GF 7100
lpcio : fintek F71882F
REV. A2
ה DDR 2 שלי זה 800
אז זה לא יכול להיות P6NGM-L
יש לי יציאת VGA ו DVI ואין לי HDMI בלוח אז זה לא P6NGM-FIH
משמשאיר רק את P6NGM-FD
אני מוריד את גרסה 2.3
איך מתקינים את זה ?
לפני עדכון ביוס הייתי מנסה לטעון בביוס הגדרות אופטימליות, אולי זה יעזור.
מבחינת הגרסה אני לא חושב שיעזור לך לעדכן כי ה-Q6600 דורש 2.1 שזה מה שיש לך. אבל אם אתה מעוניין אז עם העדכון מגיעה תוכנה ואני מניח שגם עם קובץ טקסט שמסביר כיצד לעשות זאת.
אגב- בידיוק ניסיתי להגיע ל3.3 עם ה-Q6600 שלי (גם כן G0), לא ממש הצלחתי אבל המכפלה והמתח נופלים ב-90 מעלות צזליוס, לא 80 ולא 70 ובטח שלא 63. \=
זה משרשום :
No need to release the BIOS to Web Site.
Only release for LiveUpdate.
601-7366-030 = P6NGM-FIH = BIOS version 1.x
601-7366-020 = P6NGM-L = BIOS version 3.x
601-7366-010 = P6NGM-FD = BIOS version 2.x
P6NGM-FD (MS-7366) V2.3 BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Update CPU module.
- Support HotKey F12 function.
3. 2008/07/08
כניראה שיש עדכון .....
אבל אין שום תוכנה :-\
ועם אני לוחץ על ה EXE זה לא עובד ......
איפו טוענים אגדרות בביוס ?
אני בלי OC :-\
סטוק 2.4
אני לא עושה OC כי המעבד לא מגביל אותי כרגע
"Load Optimized Defaults"
עשיתי את זה והייתה נפילה ב 64 מעלות :-\
נסה לעדכן את הביוס.. :-\
עדכנתי לגרסה 2.3 עם MSI LiveUpdate
העדכון עבר בהצלחה
אבל עדיין הייתה נפילה ל 1600 ב טמ'פ 64 (וגם הטמ'פ נפל ל 54)
והמאמץ תמיד היה 100% לפי מנהל משימות
כמו שציינתי..אם הביצועים לא נופלים במחשקים וכו..אז זה די תקין..מעבר לזה באמת שאין דרך לבדוק מה הבעיה בדיוק..
רק החלפה של מעבד זהה על אותה המערכת תבודד את הבעיה..
