e6750 overclock max
שלום לכולם
העליתי fsb מ 333 ל 375 כך שהמעבד נמצא כרגע על 3.0ghz-ללא שינוי מתחים השאלה שלי כמה עוד ניתן להמהיר את המעבד הזה
ללא שינוי במתחים-ואם כן איזה מתחים לשנות? ומה עם תזמוני הראם?
הטמפרטורות נמוכות אחרי ההמהרה -פחות מ -30 מעלות(המפרט בצד)
תודה לכולם
קשה לי להאמין שאתה נמצא בפחות מ 30 מעלות. אולי במנוחה - למרות שזה גם יפה מאוד לימים כאלו חמים.
זה תלוי מאוד במעבד לגבי כמה הוא יגיע. מעבדים עם VID נמוך יותר בד"כ מגיעים רחוק יותר אבל אני לא בטוח לגבי OC ללא שינוי מתח. את הVID תוכל לראות בעזרת CORETEMP.
אני מאמין שתוכל להגיע עד 3.2 ללא שינוי מתח, אבל פה כבר נכנס העניין של לוח ובאסים. בקיצור - אתה מתחיל להכנס לתחום שדורש התערבות בריאה יותר.
ביצעת כבר בדיקת יציבות ?
כן המערכת עובדת יפה ועדיין קרירה
בבדיקת מאמץ הטמפרטורה לא הגיעה ל-40 ![br]פורסם בתאריך: 28.09.2009 בשעה 16:43:33
טוב מה שעשיתי העליתי ל 400 כך שכרגע המעבד על 3.2 אחרי השינוי המערכת ביקשה להפוך את בקרת המתח למעבד
לאוטומאטי וכעת המעבד מקבל 1.4V האם זה תקין?
[attachment deleted by admin]
לי יש לוח ומעבד כמו שלך וגם אצלי הוא מומהר ל 3.2GHZ
איזה קירור יש לך?
והאם המארז אצלך פתוח?
1.4V זה זה תקין אבל הרבה מידי בשביל 3.2
אני העלתי את המתח ל 1.36 שזה מספיק!
ותיזהר לעלות עוד כי תוכל לגרום נזק לזכרונות!!
טוב העליתי ידנית ל 1.36V נפל בבדיקה !
טוב כנראה נפלתה על מעבד פחות מוצלח...
תעלה את המתח עוד באופן ידני
אל תאכיל את המעבד בסתם מתח מיותר
משנים ב cpu over voltage control? אני מקווה שהעליתי במקום הנכון
כן בדיוק איפה שמסומן באדום!
תתעלם מהנתונים זאת סתם תמונה שמצאתי
טוב נראה שעל 1.37V המערכת התייצבה לפחות לפי occt
מקווה שלא מקצר את חיי המעבד :smile1:
הVID הוא גבוה, סביר להניח שתוכל להגיע ל 3.6 זה בערך המקס עם מעבדים שהיו להם VID כזה.
הטמפרטורות שלך מאוד מוזרות, אני לא מקבל כאלו טמפרטורות גם כשאני לא על אוברקלוק ויש לי טוניק 120.
מה הקירורים שלך ?
והאם אתה עם מזגן קבוע ?
טוב גם אני חשבתי שהטמפרטורות שלי מוזרות ומה עוד שלקחתי +10 מעלות לביטחון !
כלומר: ע"פ אינטל ערך ה tjmax שלי אמור להיות 80 אני על 90 !
כשאני משווה טמפרטורות לפי הביוס ההבדל הוא 2-3 מעלות
הקרור שלי הוא arctic cooling לא זוכר הדגם במדויק,
גם כשנוגעים ב גוף הקרור הוא ממש לא חם,[br]פורסם בתאריך: 28.09.2009 בשעה 18:53:06
תוצאות הבדיקה !
למרות שהבדיקה עברה-מה משמעות הגרף?[br]פורסם בתאריך: 28.09.2009 בשעה 18:55:10
המשך
אם כבר בטחון אז אתה צריך לכוון TJMAX נמוך יותר..בכל אופן..כוון את הTJ שהטפ' תהיה הגיונית..
ואם הבדיקה עברה..אז הכל תקין..איןו צורך לצרף את הגרפים..
TJMAX הוא 95, זה מסביר הטמפרורות הנמוכות.
אתה יכול לראות את הטמפרטורות שלך בגרף של CPU1 ו 2.
אתה נמצא סביב ה 55 במאמץ ו 37 ברגיעה.
תודה לכולם !!
אגב ערך ה tjmax למעבד הזה 80 לפי אינטל
