מפרט למשחקים:3000 ש"ח
המפרט נועד למשחקים כבדים כמו CRYSIS,FARCRY,GTA,COD4 וכו
אז ככה :לא כולל מארז,צורב ומסך .
מעבד:Q8200
לוחאם:GIGABYTE P31 DS3L
הרדיסק:250 GB של WD
כרטיס מסך:GTX275
ספק:PCPOWER 500
זיכרון:4 G של OCZ
מה אתם אומרים ?שווה את ההשקעה ?יש המלצות אחרות ?בהתחלה חשבתי אולי ללכת על AMD X3 720 BE +GB 770 אבל לא יודע .
מה רזולוצית המסך שלך?
אוקי , הנה ההמלצה שלי
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Gigabyte GA-EP31-DS3L P31 CHIPSET, יחידות 1
¤315
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=475
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Titanium D.Channel , יחידות 1
¤340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=122
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
GigaByte ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤1390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1220
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3118
מעבד פשוט אבל עם קירור טוב ל OC , כרטיס מסך הכי חדש בעסק (תלוי במסך שבו אתה משחק , אולי אפשר לרדת בכרטיס ולקחת מעבד יותר טוב) , ספק איכותי של 500W , דיסק של 500GB ...
אני לא הייתי לוקח e6300+5850 משום שבמשחקים שדורשים כוח עיבוד מאסיבי מהמעבד, כנראה יהיה צוואר בקבוק (בעיקר אם לא יבוצע OC).
הייתי לוקח מעבד משולש ליבה+לוח אם כמו MA770 (שכן לפחות הוא יוכל להוסיף עוד זיכרון בעתיד) או המעבד שלקחת E6300+ לוח P43+כרטיס מהדור הנוכחי, במידה ויכנס בתקציב.
בינתיים אי אפשר להרכיב מפרט מתאים כי כפי שסיילנסר אמר- הרזולוציה הטבעית של המסך אינה ידועה.
בנוסף, פותח הדיון- ציין איזה מארז יש לך (חברה+דגם) כדי שנדע איזה תקנים של לוחות אם הוא יכול לכלול והאם הוא מקורר ומרווח מספיק.
ניתן ציין גם את החנות ממנה אתה מעוניין לקנות את המחשב, אם יש כזאת.
:hizuk:
למרות שדבר אחד לא ברור לי, למה להעדיף את ה-770 על ה-MA78GM? פעם היה בזה היגיון, כי ה-78GM עלה 70 ש"ח יותר, מה שהפך את ה-770 ליותר כדאי. היום הם עולים אותו הדבר, ובחלק מהחנויות אפשר אפילו למצוא את ה-78GM בפחות מה-770.
בכסף הזה אתה מקבל לוח אם עם יותר פיצ'רים, אמנם mATX ולא ATX, אבל לדעתי גם זה יתרון, כי זה מאפשר במקום לזרוק אותו לפח כשהוא מתיישן לקחת אותו as is ולזרוק אותו בתוך מארז HTPC, ולקבל מחשב לסלון לסרטים ומוזיקה בעלות מינימלית. העובדה שהוא מגיע עם כרטיס מסך מובנה רק מקלה על המעבר העתידי הזה.
בינתיים אתה מקבל גם תמיכה ב-eSata, כרטיס קול יותר טוב, Dual Bios ויותר חיבורי USB.
יש משהו שאני מפספס?
לא יבוצע OC למחשב הנ"ל ,רזולוציה טבעית היא 1440 על משהו לא זוכר,המחשב לחבר
אם אין חשיבות מיוחדת לשקט, המפרט הזה ייתן מעל ומעבר למה שצריך ברזולוציות האלה:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤719
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H ¤427
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBHK ¤368
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4870 512MB GDDR3 - RETAIL ¤787
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ¤412
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD502IJ ¤277
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤2990
בסופו של דבר הבחור החליט שהוא רוצה 4 ליבות,אז ה AMD X3 לא מתאים מעדיף לקחת את ה Q8200 הוא הכי זול מהמרובעים לרגע זה .
אז תסביר לו שמעבד 4 ליבות כמו Q8200, חלש ויתן ביצועים נמוכים יותר במשחקים מאשר X3 720- שכן בתקציבים כמו שלך המעבד הזה אידיאלי למשחקים.
גם אם תקחו Q8400 שבד"כ יקר יותר בכמה עשרות שקלים, עדיין ה720 יהיה חזק יותר. לכן אין שום טעם וסיבה שבעולם ללכת על מרובע ליבה שכזה, הוא רק ידפק מזה.
מומלץ ללכת על המפרט של סיילנסר, מפרט איכותי, משתלם וחזק.
אתה צודק לחלוטין, ה78GM לוח מעולה ובהחלט שווה ללכת עליו במחיר הזה. אני (בתור הרגל די דפוק) לא נוהג לשים לוחות אם עם כרטיס מסך מובנה+נפרד אף על פי שיש הרבה יתרונות כגון כרטיס גיבוי ומעבר למערכת חדשה כפי שרשמת.
מה שכן, ניתן להוזיל מעט את מפרטך בלקיחה של הזיכרונות הבאים-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4709
וספק כח ניתן ללכת על הדגם היותר זול (גם כן איכותי כמובן)-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5240
אני משתדל שלא להמליץ לאנשים על זכרונות עם מתחים לא סטנדרטיים, במיוחד במקרה של מישהו שלא רוצה להתעסק עם OC אבל כן מתכוון להרכיב לבד. אבל זו בהחלט אפשרות.
ההבדל במחיר בין ספקי הכוח הוא 50~ ש"ח ושנתיים אחריות:
350 עם אחריות ל-3 שנים = יעלה בערך 115 לשנה
410 עם אחריות ל-5 שנים = יעלה בערך 80 לשנה
לכן אני מעדיף להמליץ על הספק הטוב יותר והיקר יותר, שבראיה קדימה גם יוצא יותר זול (או משתלם) מהדגם השני.
בנוגע למתחי זיכרונות הDDR2- זה כבר בעניין החנות לסדר את העניין ולא של הלקוח. אם הם ירכיבו לבד אני בספק אם לא יהיה רשום בדף הסברים כלשהו את עניין המתח.
בנוגע לספק, כן אתה צודק לא שמתי לב בכלל לעניין האחריות :xyxthumbs:.
בלי שום קשר לאחריות פחות איכותי.
מה ההבדל בין ה Gigabyte MA78GM-US2H לבין ה Gigabyte MA78GM-UD2H .. ההפרש ביניהם הוא 10 שקלים. מה ההבדל ביניהם?
לדעתי הם דורות שונים של אותו לוח אם, היה שלב שהחברה שינתה את ה-PCB של הלוחות והחליטה לקרוא לטכנולוגיה Ultra Durable, השמות של כל הלוחות השתנו בעקבות זה, יכול להיות שזה הגורם להבדל בשם.
בכל אופן מבחינת מפרט טכני, לא מצאתי הבדלים בין השניים:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=3017,2995
אתה מוזמן לשאול בפורום לוחות אם ומעבדים, אולי הם ידעו יותר ממני.
ההרכבה תבוצע במעבדה כי זה מחשב לחבר ואני לא רוצה שכל פעם יתלונן שעשיתי משהו לא טוב חח ,למרות שיש לי קצת ניסיון .
בקשר לספק של SEASONIC אין ספר שהוא יותר איכותי מה CM,העניין של האחריות לדעתי חושב גם כן .
בקשר למעבד אני יודע שעדיף AMD 720X3 BE אבל אני ירכיב לו Q8200 וזהו,ה 720 לדעתי עדיף בעיקר לאנשים שרוצים לפתוח את הליבה הנוספת+OC .
