מאוורר שקט לפנטיום 4 prescott
היי
המאוורר של המעבד שלי עובד סבבה הבעיה היא שהוא עושה המון רעש
הוא מסתובב סביב 3500 RPM ועולה בשעות החמות גם ל4500 RPM
זה ממש מרעיש
יש איזה משהו שאני יכול לעשות \ להחליף אותו
במאוורר הרבה יותר שקט ?
או אפילו בכמה מאווררים שבסהכ יהיו יותר שקטים ?
אני לא רוצה להשקיע יותר מידי כסף במחשב כי הוא גם ככה לא שווה יורת מידי..
תודה מראש.
התושבת היא 775 או 478 ?
נשמע כמו 478
תאמת את זה כדי שאוכל להמליץ על משהו מתאים.
בדקתי את המעבד שלי באתר של אינטל
כתוב שם 775
השאלה אם יכול להיות 2 תושבות לאותו סוג מעבד ?
אם כן אז אין לי מושג איך לברר איזה תושבת יש לי
יש לי pentium 4 506
prescott
המעבד שלי בשעות הכי חמות הגיע ל71 מעלות גם כשהמאוורר במקסימום
והממוצע שלו כרגע זה 60 מעלות +
אם זה משנה לבחירה של המאוורר..
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/cnps8000-scythe-mine/31_cpu-z_intel.png
אכן 775
ולשאלתך
התשובה היא לא .
לכל סוקט יש את המעבדים שלו
יש גם פנטיום 4 עם ליבה בשם קוד פרסקוט לתושבת 478
אך הוא לא יתאים לך .
לפי דעתי הפריזר 7 של ארטיק קולינג יעשה את העבודה פה מעולה .
יש מצב ללינק ?
אני רואה כמה פרייזר 7
ואלו שאני רואה מעל 100 שקל
אני לא מחפש משהו מעל 50-60 שקל
המחשב כולו שווה פחות מ300
120 שקלים הוא באמת שווה אותם
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=3883
מה שתמצא לרוב במחיר שציינת
http://www.freakm.co.il/Product.asp?productid=330
לכן אני מציע להשקיע את ה50 שקלים הנוספים
מאחר ואם תרצה להעביר את הקירור למחשב חדש יותר
תמיד תוכל .
מה עם http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8259 שהציעו קודם ?
אם אני יעבור למחשב חדש עם תושבת 1156 הפריזר עדיין יעבוד ?
מה שכתוב באתר שם (שאין לי מושג כמה רעש זה באמת..) שהפריזר יש לו 0.8 sons
ולאלפיין יש 0.4 ככה שהוא יותר שקט
לא באתי להתווכח או משהו אני סתם רוצה להבין
תראה מה שאבירם אמר זה נכון,
אם בכוונתך לקנות מחשב חדש, או בעתיד לשדרג.
עדיף שתיקח את הF7P של AC.
ואז תוכל להעביר אותו למחשב החדש(או משודרג)
מה שאני הצעתי זה קירור פשוט יותר.
והF7P מאוד שקט, מנסיון.
טוב תודה חברה
אני אבדוק את העניין
