usb 5v
שלום לכולם
אני רוצה לבנות משטח קרור לנטבוק שלי אבל המאוורר צורך10v והusb מספק רק 5v
האם צריך להיות בעיה עם זה?
תודה חיים משה נחמן
כן
תקבל עוצמה חלשה משמעותית עד חוסר פעולה בכלל של המאוורר
המאווררים עובדים בסדר עם 5v,התכוונתי בעיה מבחנת המחשב
למחשב זה לא משנה.
באמת שזה לא משנה.
בטח שזה משנה, תוודא שהמאורר לא צורך יותר מ 500mA (או 0.5A).
מאורר של 0.5A יהפוך את המחשב שלו למטוס....
מאוררים של מחשב בדרך כלל לא עוברים את ה0.2A
וגם באופן תיאורטי, אם היה מאורר שצורך מעל ל0.5A זה לא היה משנה, כי המחשב היה מוציא את מה שהוא יכול, זה לא שהמאורר לוקח יותר ממה שהמקור יכול לתת, פשוט המאורר יעבוד פחות טוב.
אין לדעת באיזה מאורר הוא מחזיק..
שטויות, תנסה לחבר מכשיר חשמלי שצורך 1A ב 5VDC, ותיראה מה קורה.
^ מה כבר יכול לקרות... הUSB לא נותן יותר
אם אין מערכת הגנת זרם-יתר, במקרה הטוב בקר ה-USB ישרף, במקרה היותר גרוע - זה יהיה לוח האם.
אם אתה יודע בוודאות שלוח האם שלך כולל מעגל כזה - לך על זה, בכל שאר המקרים לא הייתי ממליץ.
העניין הוא שבלוחות יש מערכות הגנת זרם יתר...
לכן יש כמות זרם מקסימלית שהשקע יודע להוציא.
יש מחשבים ניידים שמוציאים 500MA ויש כאלו שנותנים 750MA
אבל אין מעבר לזה.
אם יודעים לעשות את המתמטיקה אין שום סיבה לחבר ל-USB מכשיר שע"פ החישובים עובר את מגבלת הזרם על היציאה.
אני לא יודע מה אתך, אני לא הייתי מסכן את המחשב שלי על-בסיס ההנחה שיש הגנת זרם כלשהי (וכאמור, אין גם שום סיבה לחבר ליציאת ה-USB צרכן אשר עובר בוודאות את מגבלת הזרם).
למען האמת, אם אתה היית צודק, אז היה נורא קל לשרוף לוחות/חיבורי USB לקראת סיום האחריות (כמובן שהלוח הנדפק לא יהיה במלאי יותר) ואז לקבל לוח חדש וטוב יותר...
לא נראה לי האחריות תופסת מקרים של נזק כתוצאה מחיבור אם חומרה לא תקינה אחרת
לא ניתן לדעת את הסיבה מדוע USB הפסיק לעבוד...
וזה כן כלול באחריות.
