מערכת I5 למשחקים 5.5K בלי OC בלי ציוד הקפי.
אתה בטח מתכוון לHD5770, ואני לא יודע מה הביצועים שלו אבל הוא אמור להספיק.
כן.. התכוונתי ל5770..
מסך 23-24" יש לך את הדגמים הבאים, לא רעים של סמסונג:
http://www.skypc.co.il/pl_product~SyncMaster2333SW~9~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~SyncMaster2494LW~9~0.htm
נראה לי שאני ייקח את ה24" שהמלצת לי.. מדדתי והוא נכנס לי פה בול..
עכשיו רק נשאר להיסגר על כ.מסך..
יעזור לי להתקשר לskyPc ולשאול מתי מגיעים כרטיסים מעוד חברות ומתי יגיע ה5770?
תודה רבה על העזרה!
וחג שמח :)
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
תתקשר, לא מזיק לשאול (אולי תרויח).
הנה לך עוד אפשרות עם מסך איכותי של דל,
בתוספת של כ-500-600 שקל אתה יכול להחליף לכ.מסך
5850,ומארז Element s עם ארבע מאוררים 2*23 1*14 1*12 .
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=922
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1220
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Sapphire ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1126
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=822
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5335
תודה yomi על המפרט אבל כבר דיי נסגרתי על המפרט של יאיר.
וליאיר- יש לי עוד שאלה לגבי המפרט:
לא עדיף להוסיף עוד 100 שקל ולקנות את הלוח הזה של Gigabyte?
לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD2
₪628
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950206
אם זה לוח טוב ומתאים אז אני יעדיף אותו כי יש לי ניסיון טוב בנתיים עם Gigabyte אבל עם לוחות של Intel אין לי בכלל..
לוחות האם של אינטל אחלה. אם אתה ממש מעדיף את ג'יגבייט, אין בעיה שתקח אותו.
כן נראה לי שאני ייקח אותו.. הוא גם תומך בהרבה דברים שהלוח של אינטל לא- Crossfire (למקרה ש..), eSata, ותומך בזכרונות במהירויות יותר גבוהות.. מה שהוביל אותי לתהות אולי גם להחליף את הזכרונות מ 1333 ל 1600.. השאלה אם זה נותן לי שיפור כלשהוא ביחס ל53 שקל תוספת..
אני מדבר על הזכרונות האלה:
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1600Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪530
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL9D-4GBRL
במקום אלה:
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪477
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBRL
הלוח של ג'יגבייט אומנם תומך בCF, אבל אם תשים לב לפרטים הקטנים הPCI-E השני הינו 4X. כלומר להוסיף עוד כרטיס מסך לחיבור הנ"ל לא ממש ישפר ביצועים כי זה מאוד מגביל (בד"כ המינימום זה 8X נתיב שני שגם כן מגביל מעט).
בנוגע לזיכרונות...אני בספק אם תרגיש שינוי כלשהו.
אוקיי, בדקתי וגם לוחות אם יקרים של ג'יגבייט בסוקט הזה אין להם יותר מ PCI X16 אחד.. גם ליקרים יותר יש 3 PCI-E שהם X16,X8,X4 אלה עם שני PCI-E הם במקסימום X16,X4... אז מה שאתה אומר זה שבכל מקרה לא ישתלם לי לשדרג לCF בעתיד אלא פשוט לקנות כרטיס מסך חדש?
ולגבי הזכרונות- חזרתי בי.. לא ראיתי שום אזכור ל1600MHz באתר של ג'יגבייט. לפי המפרט שם הלוחות שלהם בסוקט הזה תומכים ב1333, 2200, אבל לא רשום 1600.. אז בכך זאת אני ייקח 1333MHz...
לגבי הכ.מסך- התקשרתי ואמרו לי בSkyPc שה5850 בכלל עוד לא הגיע.. והוא אולי יגיע עוד 10 ימים וזה גם לא בטוח.. לא לדבר על חברות אחרות...
אבל ראיתי באתר אחר, מהמפרט שyomi הביא לי, שיש להם שם 5850 מעוד חברות, ואפילו 5870 ו 5770..
הבעיה שה5850 מחברות נוספות כמו ג'יגהבייט עולות יחסית הרבה יותר מה club.. אבל ה5770 (שכרגע יש להם רק של ג'יגהבייט) עולה 1000..
קיצר, מה אתה ממליץ לעשות עם הכרטיס מסך? איזה דגם ואיזה חברה?
היי,
טוב אז אחרי כל הזמן הזה ובעזרתך דיי נסגרתי על המפרט הבא:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1051
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
GigaByte ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1018
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1265
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪623
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
מסך Samsung 2494LW 24" 5ms DVI 1:50000 Full HD, יחידות 1
₪1006
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1159
₪136
Corsair 4GB Kit DDR3 1333Mhz XMS3 PC3-10666 CL9 Core I5, יחידות 1
₪538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=488
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming , יחידות 1
₪610
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5101
1. הדבר היחיד שלא כללתי פה זה ספק כוח שלא נסגרתי עליו עוד...
חבר אחד שלי אומר לקחת את ה ThermalTake ThoughPower 650Watt
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=111
וחבר אחר אומר לי שהכי טוב לדעתו מכל החברות זה Enermax כי הספקים שלהם נותנים הכי הרבה אחוזים.. אז הוא אמר לי לקחת את ה Enermax Pro82+ 625 Watt...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=611
אני מאוד אשמח לעזרה ולדעתכם בנושא..
2. דבר שני שאני לא סגור עליו זה אם הזכרונות האלה מתאימים ללוח, כי הם לא רשומים בדיוק באתר של Gigabyte ברשימה של הזכרונות שהלוח תומך.. יש למישהו מושג? ואם זה לא מתאים אז זכרונות אחרים של corssair או של ocz שמתאימים ללוח 1333/1600Mhz?
3. דבר אחרון זה התלבטות קשה בין הAntec 900 2
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NzIy
לבין הגרסא היותר חדשה שלו הAntec 1200
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=Njkz
לבין ה CoolerMaster HAF 932
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&cat=144
מה אתם אומרים??
1. אין שום סיבה לקחת ספק ב 700+ ש"ח למערכת שלך. עם כרטיס מסך אחד ב 40NM גם ספק 450W נורמאלי יספיק. אבל גם אם אתה רוצה להשאיר לך קצת מרווח ביטחון/אופציה לשדרוג עתידי/CF בעתיד ניתן לקחת ספק Seasonic במחיר שפוי.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1034
2. כתוב על הזיכרונות שהם מתאימים למערכות Ci5 אז אני מניח שזה בסדר ;)
3. יש לך במערכת כרטיס מסך אחד, צורב אחד, ו HDD אחד (למרות שבמפרט האחרון שלך אין HDD אבל אני מניח שתוסיף). אז למה אתה מסתכל על מארזי Full Tower עם 12 drive bays? מיותר לגמרי לדעתי. אם אתה הולך על antec לך על ה 300. אם CM אז 590/690. שלושתם יעשו עבודה מצויינת ולא צריך יותר מזה.
היי E.Shambuzzi..
לא יודע למה אני קצת נרתע מלקנות את הספק הזה.. בראש שלי עוברת כל הזמן המחשבה להוסיף עוד 100 שקל ולקנות כבר ספק איכותי בלי להתחשב יותר מדי במחיר.. העיקר שיהיה איכותי וחזק. כי הכוונה שלי הייתה להשאיר הרבה מרווח ביטחון, בשביל שאחרי שאני ישדרג בעתיד ישאר לי עוד קצת מרווח ביטחון...
לא שאני אומר שהספק הזה לא טוב, פשוט סיסוניק לא מוכרת כמו ThermalTake או OCZ או אפילו Enermax.. אני צודק? לא שווה לי (אם יש תקציב) להוסיף את ה100-200 שקל האלה ולקנות ספק מחברה יותר טובה/מוכרת?
לא יכול להיות מצב שאני יקנה אותם והמערכת לא תזהה אותם? או שהם יכולים לגרום לבעיות כלשהם על הלוח הנ"ל??
אני יגיד לך מה.. הארדיסקים יש לי כרגע 2.. אולי בעתיד יהיו גם שלושה. ומבחינת כוננים, אני קונה עכשיו צורב DVD ושם לו עוד כונן DVD שיש לי כבר..
בקיצור- 2 כוננים, 3 הארדיסקים.. אז בשביל שיהיה מרווח כל העסק, וגם אם אני ישדרג לכרטיס מסך מפלצתי (בגודל) בעתיד אני יידע שיש לי מקום במארז להכניס אותו... בגלל זה אפילו יותר נטיתי לכיוון של ה HAF 932 בגלל שהוא מרווח יותר (למרות שהוא מכוער יותר..)..
אז עכשיו זה נראה לך בסדר?
1. סיסוניק חברה מוכרת ומצויינת. מייצרת ד"א גם את הספקים של Corsair. ואם זה לא מעיד לך על איכות הספק אז אני לא יודע מה כן. Thermaltake ו OCZ הרבה פחות טובות לצורך העניין (OCZ = FSP) . אנרמקס בהחלט חברה טובה אבל מאוד יקרה.
2. המערכת תזהה כל זיכרון DDR3 שתשים. זה יותר עניין של מתחים. אם כתוב על הזיכרונות שהם תואמים ל Ci5 אין לך מה לדאוג.
3. עדיין CM690 יעשה את העבודה. (ד"א לא ברור לי למה צריך כונן DVD + צורב DVD) . אבל אם אתה סגור על Full Tower מי אני שאגיד לך לא. העצה היחידה שאני יכול לתת לך בנושא היא: תתעלם ממראה ולדים ותצוגות וחלונות למיניהם. תתיחס לתכונות הבאות - מרווח, יכולת קירור (תשתדל להתרחק מגדלי מאווררים לא סטנדרטיים כגון 25 ס"מ וכו'), סידור פנימי, רעש, ומחיר.
אוקיי.. כמעט שכנעת אותי, אז אני לא יקנה את הToughPower650 ולא מ OCZ. אבל לא שווה להוסיף כבר עכשיו עוד 200 שקל על הEnermax אם אתה אומר שהוא ספק איכותי, בשביל שיחזיק לי טוב גם את המערכת העתידית?
אוקיי, סבבה.. איך A-DATA ד"א? לא שמעתי עלייהם בחיים.. וגם חברים ששאלתי לא שמעו עליהם..
אני לא סגור על FullTower, אבל רק בגלל התכונות שהזכרת אני נוטה יותר לכיוון ה CM HAF932.. מרווח מעולה + מקום לשים את הכבלים, יכולות איוורור מעולות (וגם אפשר להחליף את המאווררים של ה23 ס"מ שיש שם ב 4 או 3 של 12ס"מ (תלוי איפה..) http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=18&product_id=5363), לגבי הסידור הפנימי אני לא יודע אם אפשר שהספק יהיה למעלה ולא למטה אבל אני גם לא יודע אם זה בכלל ישנה לי.. בכל מקרה הוא מאוד מרווח ומסודר, Tooless, לגבי הרעש אני לא בטוח ואני יכול להשיג אותו באותו מחיר כמו את ה 900.. אז נראה לי שכרגע אני ילך על ה HAF 932...
אנחנו לא מנסים לשכנע אותך, אנחנו אומרים לך פה עובדות ותעשה איתן מה שאתה רוצה. הספקים של סיסוניק איכותיים יותר מOCZ וTT ולרוב משתלמים יותר מאנרמקס וקורסאייר. יש להם את סדרת S12/M12 שמאוד איכותית עם אחריות ל5 שנים ברוב החנויות.
החברה טובה, היא מוכרת בעולם אך בארץ פחות.
לפי דעתי אם אתה כבר קונה מארזים במחיר הזה, אנטק 900 (גרסא שניה) עדיף על פני הHAF בעיקר בגלל אפשרות שליטה על המאווררים, מסנני-האבק וזה שואב פחות אבק מהרצפה (אם המחשב יהיה על הרצפה..). כמובן גם הHAF מארז מעולה, זאת הבחירה שלך.
