להבין מארז פסיבי...מישהו ניסה?
במארזים של זלמן יש heat pipes שהולכים מהרכיבים למארז. בגדול המארז עצמו לא יקרר כלום אם הרכיבים לא מחוברים אליו.
עריכה: בעמוד השני הוא כבר משתמש ב heatpipes אז כנראה שכבר ידעת את זה :(
לא צריך את כל השטויות האלו.
המארז שלי כמעט פאסיבי... שורה תחתונה לא שומעים כלום ממנו.
חשוב פשוט לבחור חלקים שיכולים לפעול בצורה פאסיבית ללא בעייה.
יש לי מארז ב100 שקל.
המאוורר היחיד הוא s-flex בספק שמסתובב ב700RPM.
הכרטיס מסך חצי פאסיבי, המאוורר פועל רק במאמץ (יעני משחק) ואז גם ככה לא אכפת לי כי הרמקולים גוברים על הרעש של המאוורר.
פשוט זה לא, צריך הרבה התאמה, אבל אפשרי זה כן.
יש למישהו רעיון מאיפה אני יכול להשיג heatsink גדול?
איזה מעבד יש לך ?
לסוקט 478 / 775 ניתן למצוא גופי קירור בגדלים שונים. קיימים גופי קירור גדולים אם heat pipes שמיועדים לחבר מאוורר גדול מעליהם
אם אתה משתמש בספק שיש לו מאוורר גדול במכסה (שמושך אוויר לתוך הספק) יתכן שתוכל לכוון את האוויר של הספק אל גוף הקירור. מארז שבו הספק נמצא מול המעבד (בדרך כלל מארזים ישנים) יכול לעזור
אם אתה משתמש במארז שיש לו פתח אוורור מול המעבד תשתמש בפתח הזה ובמאוורר גדול כדיי למשוך אויר ישר מבחוץ. כך האוויר קר יותר וניתן להוריד את המהירות של המאוורר. מאוורר גדול עובד בצורה שקטה יותר
אם זה מחשב לגלוש קצת באינטרנט ולהשאיר מסנג'ר פתוח פנטיום 3 מספיק לזה. יש גופי קירור גדולים לסוקט של AMD שמתאימים בדיוק לסוקט 370. פנטיום 3 לא מתחמם הרבה וזרם אוויר של מאוורר אחר יכול לקרר אותו מספיק אם אתה מכוון אותו טוב
הכוונה היא לא להשתמש במאווררים....
ובשביל זה צריך heatsink גדול יותר מהרגיל...
מכיר את זה.
לא אוהב את הרעיון בכלל.
זה יהפוך לתנור בתוך החדר שלך.
אם אני פריק של שקט אני מעדיף לשים קירור שקט למעבד, להחליף את כל המאוורים במארז למאווררים בסלד נמוך שבקושי שומעים אותם, קנות ספק שקט/להחליף מאווררים
איך זה עובד? (הקירור היוני הזה)
לגביי המוד של הלינק למעלה: הרעיון מעניין , הביצוע בינוני מינוס...
אתה מיינן חלקיקים באוויר ואז הם נדחים מהמטען החשמלי ההפוך של המכשיר. זה די דומה בעקרון ל ion engine שיש על לווינים.
בעצם אוויר חם (או קר) מקבל מטען מסוים ואז הוא נדחה ויוצא?
זה אשכרה עושה רוח?
לפי כל מיני תגובות שקראתי יש אפשרות לחטוף מזה מכת חשמל רצינית אם אתה שם את היד במקום הלא נכון
המממ זה דיי ברור כי יש לך 2 קונטורים של חשמל :nixweiss: ואתה מקצר בניהם עם היד שלך...
עדיין לא הבנתי חחח בשביל מה הצינורות האלה בשרוול מה תפקידם... ועל פי מה נקבע העוצמה של הזרם אוויר לפי מתח או לפי מה?
משחת יהלום:)
http://www.inventgeek.com/Projects/DiamondGrease/page4.aspx
