מפרט למשחקים, באיזור ה 9K, ללא OC
אהלן
מחפש מחשב למשחקים, סרטי HD ולעבודות תכנות שכוללות קומפיילינג של פרוייקטים גדולים (בעיקר ב cpp).
  • תקציב: איזור ה 9000-10000 שח
  • בכיוון של מעבדי INTEL בלבד
  • אין צורך בציוד היקפי, מסך או מערכת הפעלה.. ירוץ עם WIN7 על מסך של 17/19 אינץ'
תודה,
גמר חתימה טובה.
אין צורך להגיע אפילו לחצי מהתקציב.
הנה מפרט הכולל מעבד אינטל חדיש חזק מאוד+לוח אם מתאים, 4GB זיכרון ו1TB הארד-דיסק. כמו כן כולל ספק ומארז משתלמים ושקטים וכרטיס מסך שתומך בCUDA למקרה שתצטרך שיריץ לך הכל על הגדרות מקסימאליות.
במידה ואתה לא גיימר מאוד כבד, ניתן לחסוך כמה מאות שקלים וללכת על הכרטיס הבא, גם כן אמור להספיק מעל ומעבר (תומך גם בהאודיו דרך ה HDMI).
יחד איתו ניתן לרדת לספק חלש יותר כמו סיסוניק 500W.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5666
ניתן לבקש שישימו לך קירור שקט על המעבד, אמור לעלות סביב ה100-150 שקלים.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1060
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪494
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - RIPJAWS - F3-10666CL7D-4GBRH ₪531
כרטיס מסך:
[..] INNO3D GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - FREEZER X2 - N26A-1SDN-H3IY - RETAIL ₪777
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪122
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪305
ספק כוח:
[..] SEASONIC 650W : SS-650HT ₪506
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000528AS ₪446
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪4241
1. מה לגבי core i7? הוא לא מעבד טוב יותר ממה שרשמת?
2. כרטיס מסך - נראה לי שיש מקום להשתפר ולקחת חזק יותר בהפרש מחיר לא כזה גדול, לא? (חוץ מזה, לא מכיר את החברה inno3d ..)
3. לוח אם? מבחינת ביצועים נראה לי שהוא סוג של צוואר בקבוק למערכת עם ביצועים חלשים יחסית.
הוא מעט טוב יותר, אבל לוח האם עולה פי 2, אף יותר מה שהופך אותו ללא משתלם לעומת מערכות מבוססות i5. היתרון היחידי שi7 בעיני זה שניתן להכניס 6 סטיקים של זכרונות (6 סלוטים לעומת 4 סלוטים בלוחות אם אחרים) לכן הנפח הסופי שניתן להכניס גדול יותר.
כל כרטיס מסך מעבר לGTX260/HD4870 לא משתלמים, כי הרזולוציה במסכי 19" נמוכה לכן לא תרגיש הבדל ביצועים ביניהם לבין כרטיסים חזק יותר. אפילו הם נחשבים לאוברקיל.
מה? הוא לא יוצר שום צוואר בקבוק- למה אתה חושב כך?
יאיר מפרט מעולה :xyxthumbs: רק הייתי יורד בספק קצת ..
יש הצעות למפרטים נוספים שכוללים את i7?
ניתן לקחת את אותו המפרט ששמתי לך למעלה, רק עם שינוי מעבד+לוח אם+זיכרונות לאלו:
*כמובן שהמחירים והחלקים משתנים מחנות לחנות.
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - STEPPING D0 : SLBEJ - BOX ₪1492
לוח אם:
[..] ASUS P6T SE ₪1215
זיכרון:
[..] OCZ 6144MB (2048MBX3) DDR3 1333 CL7 - PLATINUM EDITION : OCZ3P1333LV6GK ₪539
תודה על המפרט,
יש הצעות ללוח אם טוב יותר ?
זה אחד מלוחות האם האיכותיים שיש למעבד הנ"ל.
לוחות אם יקרים יותר לא יביאו לך שום תוספת ביצועים וגם לא איכותיים יותר כמובן, הם מיועדים בעיקר לקהל האוברקלוקרים.
יש משהו שאתה מצפה מלוח האם (פיצ'רים/חיבורים וכדומה)?
1. לגיימיג על 19' גם I5 הוא אוברקיל מטורף ו-I7 זו כבר שטות גמורה. עדיף לתרום את ההפרש האדיר במחיר למטרות טובות במקום לכיס של המוכר בחנות כי אתה אישית תראה מזה בדיוק 0.00000000000001% הבדל בביצועים. הסיבה היחידה להמליץ על I5 פה זה אם יש כוונה לשדרג מסך בקרוב + כרטיס מסך אימתני בהרבה. אז גם כדאי "להתכונן" עם ספק מתאים.
2. לוחות P55 מאפשרים לשים 4X2G (גם 4X4G בחלקם) ולכן אין להם כל מגבלה או חיסרון מעשיים מול לוחות ה-X58. זניח לחלוטין.
3. לגגימינג על 19' באמת שאין הצדקה של ממש ל-GTX260 או HD4870 אבל אם יש לך תקציב הם משתלמים מאוד למחירם. רק אם יש כוונה להריץ CRYSIS על ULTRA-HIGH והכל על מקסימום ב-60FPS למשל יש טעם לקחת כרטיסים כבדים יותר כאן אבל לדעתי זו שטות וביזבוז כסף. בכל מקרה כדאי לחכות מעט ולראות מה קורה עם כרטיסי ה-HD58XX שמגיעים עכשיו.
חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
