ספק כוח מאולתר ל network switch
יש לי סוויצ' ישן שנדפק לו הספק כוח הפנימי. בתוך הקופסה יש את הלוח הגדול של הסויצ' עצמו ולוח קטן של הספק כוח. אל הספק כוח כתוב
output
12V 1A
5V 2A
כשאני מחבר את הסויצ' לספק של מחש הוא עובד. הוא גם עובד כשאני מחבר את החוט של ה 5V בלבד בלי ה 12V
אם כך . . .
לקחתי ספק כוח ג'נרי של מחשב (מהאלה הממש זולים) שבטבלת מתחים שלו כתוב 5VSB 3A. פירקתי מהמעגל שלו את כל הרכיבים של הספק הגדול והשארתי רק את אלה של ה 5VSB
עכשו בצד של המתח גבוה יש רק טרנזיסטור אחד ולא 3 (מצאתי את ה PDF באינטרנט וזה טרנזיסטור NPN רגיל ולא מוספט) אז החלפתי לו לגוף קירור קטן יותר (לוחית אלומיניום בגודל 35X45 ממ)
הספק המאולתר הזה עובד ונותן 5V. אבל אחריי כמה דקות עבוה אם הסוויצ' הגוף קירור של הטרנזיסטור חם בטמפ' שאפשר להחזיק עליו את היד כמה שניות ולא יותר. אם אני משאיר אותו לעבוד יותר זמן נדמה שהוא נשאר קבוע בטמפ' הזאת ולא מתחמם יותר
כשאני מחבר את הספק בלי עומס הוא קצת פחות מתחמם אבל עדיין מתחמם
בין הטרנזיסטור והגוף קירור שמתי פד תרמי אפור כזה שלקחתי מטרנזיסטור / מוספט אחר בספק. בהתחלה לא היה לו פד כזה (אגב הפד הזה אמור לשפר את המגע התרמי או שהוא כולה מבודד חשמל ?)
ב PDF של הטרנזיסטור הזה כתוב max junction temp 150C
האם זה בסדר שהוא מתחמם כך ? (יתכן שבפנים הליבה שלו מתחממת יותר ממה שמרגישים בחוץ)
כמו כן
בספק המקורי של הסוויצ' היה צ'יפ בקרה KA3844B בצד המתח גבוה של המעגל + טרנזיסטור קטן + מוספט. הקשר האופטי (צ'יפ שחור קטן כזה) בין 2 הצדדים של המעגל הלך לצ'יפ הבקרה בצד של המתח גבוה
בספק החדש אין צ'יפ בקרה אלא ביציאה של הקשר האופטי הולכת ישר לטרנזיסטור הקטן דרך כמה נגדים (בכלל בספק החדש יש בצד של המתח הגבוה רק 2 טרנזיסטורים וכמה דיודות)
מה הצ'יפ בקרה נותן ומה זה אומר שאין כזה בספק החדש
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
pikaJUMP
