מפרט למשחקים כבדים 4200 ש"ח ללא OC וללא ציוד היקפי
אתם יכולים לתת לי חוות דעת על המפרט הזה:?
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ¤1060
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ¤494
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL6 - REAPER HPC : OCZ3RPR13334GK ¤385
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4890 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1126
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤305
ספק כוח:
[..] FSP EVEREST 80PLUS 600W - MODULAR - RETAIL ¤476
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤287
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤4258
  • תגובות 31
  • צפיות 1.7k
סה"כ מפרט טוב, אבל הזיכרונות יכולים לגרום נזק ללוח-האם. יש צורך בזיכרונות בהספק של 1.5-1.65v (שהם יותר יקרים בד"כ) כמו אלו-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5644
ניתן לחסוך מעט ולקחת HD4890 של PC, אותם הביצועים.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5551
אוקיי תודה
ותגיד שנייה
בניתי בידיוק את אותו המפרט של ה HD5850 שהוא בנה לי מSKYPC בידיוק חלק וחלק וזה יצא לי 4430 כשאצלו רשום 4350
כי אני באמת חושב שזה הכי טוב אבל זה יוצא 100 שקל יותר ממה שהוא אמר
על מה אתה מדבר?
מעבד Intel Core 2 Quad Q9400 Tray
¤891
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9400ay
לוח אם Gigabyte GA-P43-ES3G
¤396
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39477
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤262
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-4-4-18 Fatal1ty
¤341
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2410K
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
¤1380
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD5850
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-650HT 650W
¤488
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-650HT
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
¤66
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12H 1600rpm 120mm
¤46
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12H
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4300¤
הוספתי מאוורר שיהיה לקידמת המארז-סירקולציה בסיסית זה חובה, + הוא גם מקרר את הכונן הקשיח שזה יתרון גדול מאוד.
ומה הבעיה ב alpine 7 pro? ברור שהוא טוב יותר מהסטוק, ובמקרה שהוא לא מבצע OC (או ממש קטן שלא צריך לעלות את התדר של המעבד ככה שהטמפ' זהה) אני לא רואה לנכון לשים משהו חזק יותר.
יש הבדל בין קירור סטוק של מעבדים כפולי ליבה, לבין קוואדים (שבהם קירור הסטוק מעט גדול וחזק יותר). הוא מתאים למעבדים שהם עד 90TDP.
הוא אומנם אמור להחזיק מעבד קוואד שכזה, אך אני בספק אם יהיה כל שינוי בינו לבין הסטוק (לא משנה מה יגידו- יספיק או לא יספיק).
כך או כך הייתי אומר שעדיף לקחת מעבד AMD במקרה הזה (בחלק מהחנויות)- אותו מחיר אך עם אפשרות של שידרוג מעבד בעתיד כי סוקט 775 עומדת להכחד.
אני לא חושב שהם יכחידו את 775.. הרי למה הם מייצרים פתאום את ה E6500K ועוד איזה E6XXX?
בחודשים הקרובים יושק צ'יפסט P51 או משהו בסגנון שיהיה צ'יפסט תקציבי לS1156, ואז נראה כבר יציאה בהדרגה של S775.
בכל מקרה:
P43-ES3G לא לוח משתלם, וQ9400 חלש למדי ולא מצדיק את הקניה ביחס לCI5.
זה הכי משתלם :xyxthumbs:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 1.5v, יחידות 1
₪453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
GigaByte ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1220
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
FSP Epsilon 80Plus 450W, יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=916
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4361
בחריגה מינימלית של 150 ש"ח אתה מקבל את כל העולמות , מעבד I5 , כרטיס 5850 , מארז תקציבי מעולה עם ספק טוב שיחזיק את הכרטיס בלי בעיה (ל 5870 מספיק 500W , אז 450 ל 5850 זה סביר בהחלט) , זיכרון במתח של 1.5V , דיסק קשיח של 500GB ...
רגע תן לי לשאול אם הבנתי נכון
אתה אומר שעוד חודשיים בתקציב הזה יכנס לי i5 עם 5850??
כי הקנייה בגדול מתוכננת לעוד איזה חודש וחצי חודשיים באמת
פשוט אני רציתי לראות מה אני יכול לקבל עכשיו וגם אם פה אני באמת יקבל מפרטים יותר מקצועיים מבfxp
יש לך מושג מה יהיו המחירים של ציפסט 51??
ואחי מה אתה רציני???
ה5850 צורך 500w מינימום !! ועוד שזה עם i5 !
אם הקנייה מתוכננת לעוד חודש ומחצה , אז אלוהים גדול , עד אז מחירי הזכרונות ירדו , יצאו כרטיסי MID כגון ה 5770 שאמור לעלות באזור ה 1000 ש"ח ולפי דעתי יהיה הכרטיס המשתלם , גם הכרטיסים החדשים של NVIDIA בפתח , ולוחות P51 , בקיצר , חגיגה :)
ה 5850 יסתדר בסדר גמור עם ספק איכותי של 450 וגם עם I5 , כתוצאה ממעבר ל 40NM , הביצועים עלו והצריכה ירדה ...
כמובן שאם אתה יכול לחרוג עוד , אני אף פעם לא אגיד לא לספק של 500 , סה"כ זה יגרום לפחות עומס על הספק ...
DarkLloth במפרטך ניתן להחליף את האפסילון ל hec 550te כמעט באותו מחיר- איכותי לא פחות אך חזק יותר.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=947
אל תמהר לרכוש כרטיס מסך תמתין ליציאת הכרטיסים החדשים ATI 5XXX .
חבל שלא אמרת את זה. אם אתה קונה עוד חודשיים אין שום טעם לבנות מפרט עכשיו שכן חצי ממנו כנראה ישתנה. הנה הלכו 3 עמודים לפח, ואל תשווה את FXP לפה.
מעולה , לא ידעתי שהספק בתקן 80 PLUS :xyxthumbs:
צודק , הדברים עומדים להשתנות ללא היכר, אנשים עומדים לשלם במזומן, ומהר ;) ...
חח אמרתי לו את זה, שהפורום הזה פי 10000000 יותר מקצועי מכל הבחינות..
וסה"כ גם אמרתי לו שעוד חודשיים הרבה דברים ישתנו..
ציטוט מטומטם מFXP: חח זה קורע
"לוחות של אינטל לא איכותיים"
קיצר אנשים שם לא מבינים בכלל..
