מפרט למשחקים כבדים 4200 ש"ח ללא OC וללא ציוד היקפי
אני חדש בפורום :) מישהו המליץ לי עליכם מFXP ואמר שפה הרבה יותר מקצועיים במפרטים
1. מה התקציב המקסימלי? 4200
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.
המחשב בעיקר למשחקים כבדים כמו C&C החדש שיצא וכל ה CRYSIS COD4 וכו' , אבל גם לעבודה משרדית (לא צריך משהו מיוחד לשם כך)
המסך יהיה P2350 רזולוציית FULL HD 1,920 x 1,080
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
לא צריך , זה אני פחות אוהב שנותנים לי עם המפרט , אני כבר יתייעץ בפורום ציוד היקפי , השארתי תקציב בצד
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
צריך הכל
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים. לא
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? אני לא יודע בידיוק כמה רועשים המארזים של היום
המחשב שלי אצלי 8 שנים והמאוורר היחיד שפועל בו זה של המעבד ככה שהוא שקט , אבל אני יכול להתמודד עם קצת רעש
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
לא מתוכנן OC אולי יעשה OC קטן בעתיד הרחוק כשמשהו לא יעבוד כמו שצריך
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
הרכבה צריך
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
אין חנות מועדפת אבל בגדול אם זה יוצא אותו הדבר אז קרוב לחיפה (לא TMSFOX כי הבנתי שזה מוקפא)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
אם אפשר אז מעבד I5
לא צריך יותר מ HD4870 1GB Vapor-X / Toxic
תודה מראש
  • תגובות 31
  • צפיות 1.7k
התקציב שלי הוא 4200 ש"ח למחשב שישמש אותי להרבה זמן ולכן רצוי שתיהיה לי אפשרות לשדרוג כמה שיותר זול בעתיד (ספק יותר חזק וכו')
כרטיס מסך לא צריך יותר מHD4870 אבל צריך 1GB זיכרון כי יהיה מסך 23 אינץ
אין צורך במערכת הפעלה
רצוי I5 אבל לא חייב
תודה מראש
מה קורה? חח, תקשיב גם פה יש מן שאלון כזה על מנת לעזור לך להרכיב את המפרט המשתלם ביותר לצרכים שלך ובכלל,
תעתיק אותו ותענה על השאלות.. בכל מקרה כמו שאמרתי לך אין פה הרבה בלילה אל תצפה לתשובה היום,
הכוונה עכשיו בלילה, בבוקר אני מאמין שתקבל כבר הצעה של מפרט טוב ממישהו, ואל תשכח את מה שאני הבאתי לך.. :)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
שלום לך, וברוך הבא ל HWzone-פורטל המחשבים הישראלי. (תמיד רציתי להגיד את זה :silly:)
אנחנו לא "מקצועיים" יותר רק במפרטים, אלא בכלל בחומרה ;D (הרי HW=hardware=חומרה).
ניגש לעניין:
1) ענה בבקשה על השאלות שנתנו לך כדי שנוכל לבנות לך מפרט יעיל.
2) לא מובן לי למה אתה רוצה רק HD4870? :nixweiss: לדעתי עדיף 4890 או אפילו GTX 285 אם יהיה תקציב (למרות שיחס הביצועים/מחיר שלו לא משהו, הוא עדיף מ 4890 מבחינת הביצועים נטו).
אוקיי סליחה פשוט לא מצאתי את הפורמט הזה
אז פשוט ניכנסתי לבקשות של אחרים וניסיתי לעשות כמה שיותר כמוהם חח
שנייה אני עורך
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 1.5v, יחידות 1
¤453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
¤1044
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
¤136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1
¤340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465
Gigabyte GA-P55-US3L P55 CHIPSET, יחידות 1
¤663
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
Power Color ATI Radeon 4870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤850
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1175
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4253
עכשיו הבנתי שתיהיה לי בעיה חח
כל מה שראיתי בFXP פה בידיוק הפוך חח
תגיד הספק הזה יחזיק תמחשב הרבה זמן?
וזיכרונות לא עדיף OCZ או G.Skill? או שזו גם חברה טובה
ולא יודע אני לא אוהב את המארז 300 , איך ה CM590?
מפרט לא רע בכלל, בכל מקרה יש לי רעיונות לכמה שיפורים. אבל קודם כל-פותח הת'רד-תעתיק את השאלות הבאות וענה על התשובות כדי שנוכל למקד את המפרט שלך לפי צרכים.
לקוח מתוך חוקי פורום מפרטי מחשב:
כבר עשיתי את זה
תראה הודעה ראשית
בחיפה יש לך את נועה מחשבים ופנדה.
בפנדה רוב הסיכויים שיהיה זול יותר, אבל בניית המפרט שם מסורבלת (חסרים שם חלקים וקטגוריות, וחלק מהמחירים לא מעודכנים) לכן יש צורך להרכיב חלק-חלק.
במידה ויהיה לי זמן, אעשה זאת ואשים את המפרט פה.
היות ובנועה מחשבים יש חלקים איכותיים בעיקר ולכן הם גם יקרים יותר- ככה שישנה חריגה מהתקציב.
בנוסף, HD4870 לא ממש משתלם שם בגלל שיש HD4890 בפחות מ1000 שקלים.
הנה מפרט משם עם חריגה בתקציב לצערי. אנסה לבנות עוד מעט מפרט מפנדה נבדוק אם יצא זול יותר.
Intel Core i5 750 2.66GHZ 8MB LGA1156 BOX, יחידות 1
₪1100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5911
Intel Whitesburg DP55WB LGA1156, יחידות 1
₪490
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5914
G.SKILL Ripjaws 4GB 1333MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL8, יחידות 1
₪470
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5755
SEAGATE ST3500418AS 500GB SATA2 7200RPM 16MB, יחידות 1
₪250
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4500
SAMSUNG DVDRW SH-S223F BLACK 22X DUAL LAYER SATA, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3357
הרכבת מחשב חדש, יחידות 1
₪180
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=533
CoolerMaster CM690 MidTower Case No Psu, יחידות 1
₪360
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2895
Corsair VX550W Ultra Quiet Psu, יחידות 1
₪540
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4686
SAPPHIRE RADEON HD4890 1GB DDR5 PCI-E, יחידות 1
₪990
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5013
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4490
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
עריכה- הנה מפרט מפנדה, לצערי גם כן יש חריגה.
מעבד i5+ לוח p55 של אינטל+זיכרונות ddr3 מתאימים.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_3304&products_id=26734
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_88_3305&products_id=26736
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2504&products_id=26767
שלושתם 2100 שקלים.
מארז-
CoolerMaster Centurion 590
368 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=22521
הארד-דיסק-
Western Digital 500GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD5000AAKS
275 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=17314
צורב-
Samsung DVD-RW SH-S223F x22 SATA Black OEM
146 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=21603
כרטיס מסך GTX260 גרסא חדשה עם קירור משופר-
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=&products_id=24995
899 ש"ח
ספק כח סיסוניק 500W-
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2758&products_id=20435
355 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה
197 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=460
סה"כ 4340 ש"ח.
אני לא יכול לחרוג לזה
זה עוד 300 שקל
לא איכפת לי החנות
זה יכול ליהיות גם SKYPC או RSM או KSP או IQPC
אפשר להזמין אתה יודע...
תגידו שנייה
איזה כרטיס עדיף לקחת
Sapphire ATI Radeon 4870 1GB GDDR5 HDMI Toxic Edition
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI
ההפרש ביניהם במחיר קטן
עריכה: אמרתי לך כבר לא משנה לי החנות
תגיד איך המפרט הזה מIQPC:?
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ¤1060
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ¤494
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL6 - REAPER HPC : OCZ3RPR13334GK ¤385
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4890 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1126
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤305
ספק כוח:
[..] FSP EVEREST 80PLUS 600W - MODULAR - RETAIL ¤476
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤287
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤4258
כבר עשיתי את זה
תראה הודעה ראשית
אהה סליחה לא ראיתי.
בכל מקרה, אתה בטוח שאתה רוצה רק 4870? כי אני על רזולוציה נמוכה יותר משלך (1680X1080) וה 4870 כמעט מחזיק הכל חלק, ז"א שברזולוציות גבוהות יותר חווית המשחק שלך תהיה די מוגבלת..
מעבד Intel Core 2 Quad Q9400 Tray
¤891
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9400ay
לוח אם Gigabyte GA-P43-ES3G
¤396
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39477
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤262
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-4-4-18 Fatal1ty
¤341
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2410K
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
¤1380
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD5850
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
¤365
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-07
ספק כח Seasonic SS-650HT 650W
¤488
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-650HT
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
¤66
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
מאורר למארז CoolerMaster Silent Fan 140mm
¤43
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=R4-S4S-10AK-GP
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4350¤
לדעתי זה עדיף בהרבה מאשר מפרט i5 עם 4870.. חווית המשחק תהיה פשוט מעולה והכל ירוץ חלק גם בעוד חצי שנה (סביר להניח שאחרי זה הביצועים יתחילו לרדת בהדרגתיות).
המאוורר 140mm שהוספתי הוא לחלק העליון של המארז וישמש כמאוורר שמוציא אוויר חם מהמארז. היות ואוויר חם עולה למעלה, המאוורר יזרז את התהליך ויוריד את הטמפרטורות במארז.
החריגה היא בגלל העובדה שאתה לא רוצה אנטק 300. אם היית מוכן ללכת על אנטק 300 אז החריגה הייתה רק של 100 ש"ח.
הוא ביקש חנויות בחיפה והסביבה.
כפי שאתה רואה בעמוד הקודם כבר בניתי עם חריגה.
לא איכפת לי החנות
לא משנה לו החנות.
וכשבניתי את המפרט שלי עוד לא ראיתי את שלך.
תביא לי מקום אחד שאמרתי שאני רוצה ממקום בחיפה....
כבר 5 פעמים אני אומר לך שלא משנה לי מאיפה
ושחכתי לאמר אבל ראיתי את הANTEC 300 והוא באמת אחלה
רק יש לי 2 שאלות
1) איך הסידור כבלים שיעשו לי בחנות ? כי אין לו חורים..
2)אם אני מוסיף 2 מאווררי LED פשוטים מקדימה (40 CFM) זה יעזור במשהו לקירור? כי זה אני רוצה בשביל היופי יותר
ואם אתה לוקח את המארז הזה אתה לא צריך להוסיף מאוורר?
ותגיד שנייה לספק 650W לא עדיף מודולרי?
לא שמתי לב לתגובה הזאת בכלל.
בכל מקרה, אני מסכים איתך מערכת עם HD5850 תספק חוויית משחק הרבה יותר טובה אבל מצד שני הוא יאבד את התמיכה בDDR3 שכן הדור של הזיכרונות הללו כבר פה וכמובן מעבד מעט חלש יותר (לא קריטי).
מה שכן, המפרט שלך מעולה (אך יש צורך להחליף את הקירור לחזק יותר, שכן למעבדים כאלה האלפין יכול להיות די גבולי) אך ישנה חריגה גם כן.
לא ניתן לקחת פה 5850 ללא ירידה במעבד, לפחות אני לא הצלחתי.
רשמת בתגובה הראשונה שלך שאתה מעדיף כמה שיותר קרוב לחיפה.
את זה תשאל אותם- כעיקרון אני חושב שהם ישימו עם אזיקון את כל הכבלים מהספק.
בד"כ מאווררים על LED לא כ"כ שקטים ולא כ"כ חזקים(40 CFM זה די חלש) וזה לא ישפר את יכולות הקירור כמעט בכלל. אם אתה רוצה ליופי תקנה.
אתה מדבר על אנטק 300? לא הוא כבר כולל 2 מאווררים (אחד 120 מ"מ אחורי ואחד 140 מ"מ עליון, כאשר ניתן לשלוט על המהירות שלהם בעזרת סויצ'ים).
ספקים מודולאריים בד"כ יקרים יותר מספקים לא מודולאריים.
זה המפרט המקסימאלי שהצלחתי לבנות בערך בתקציב.
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
¤119
¤50
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
¤1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
¤466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
¤453
SeaSonic SS-650HT 650Watt, יחידות 1
¤488
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1034
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤1049
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
¤308
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4277
