בעיה קצת מפחידה
שלום,
כבר כמעט שנתיים וחצי יש לי כרטיס מסך 8800GTS, שעושה אחלה עבודה.. יש לציין שמעולם לא עבר אוברקלוק
מה שאני תמיד זוכר זה שהוא עשה הרבה רעש במשחקים כבדים
לאחרונה שמתי לב שהוא עשה יותר רעש מבד"כ, נשמע כמו פרארי על טורים גבוהים ואני מגזים רק קצת, באמת שהוא עשה המון רעש
הורדתי את SpeedFan כדי לבדוק טמפרטורה וחשכו עיני, 95 מעלות צלזיוס עם ציור של להבה ליד
הטמפרטורה במצב מנוחה (!!) 82 צלזיוס (!!!!!)
לפי מה שהבנתי, זה הרבה יותר גבוה ממה שאמורה להיות הטמפ' בכרטיסי מסך גם תחת עומס כבד.
פתחתי את המחשב, ריססתי את האמא שלו עם ספריי אויר דחוס, אבל לא היה כ"כ הרבה אבק. גם עכשיו כשניקיתי הכל מאבק, הוא עדיין מתחמם לרמה כזאת - ועושה רעש מפחיד. אני כבר מפחד לשחק, אז בינתיים אני לא נוגע בכלום.
עצות? מה יכול לגרום לדבר כזה חוץ מאבק?
תודה מראש !
אני משער שכבר אין עליו אחריות?
אם אין, ורק אם אתה יודע מה אתה עושה, נסה להוציא את הקירור שלו ותבדוק מה המצב עם המשחה הטרמית שם, בטמפרטורה כזו אני בטוח שהיא כבר יבשה לגמרי ועוד אחרי שנתיים וחצי.
אני את הקירור בכרטיס שלי פתחתי אחרי 8 חודשים של שימוש, המשחה שם היתה יבשה , וירדה כמו שמורידים סלוטייפ, ממש הזוי (החברה היתה אמורה לשים משחה יותר איכותית , כי רוב האנשים לא פותחים את הכרטיס מסך כדי להחליף אותה)
בקיצור תחליף משחה, אם אתה לא פוחד לפתוח את הקירור
זה לא ממש משנה אם המשחה מתייבשת כל עוד לא מפרקים את גוף הקירור.
למרות שריענון המשחה לכרטיס מזדקן יכול להועיל.
תפרק את הכרטיס מהלוח ותנקה אותו ביסודיות עם האויר הדחוס.
אם זה לא עוזר, אפשר לשקול את ריענון המשחה התרמית
אכן אין לך הרבה מה לעשות..או לנקות טוב את האוויר מההיטסינק של הכרטיס מסך עצמו..
או לעלות את הRPM עצמית..לרענן משחה..או להשקיע בקירור יעודי..
