חוות דעת על מפרט 3500 ש"ח לאינטרנט,סרטים, משחקים והעברת קלטות וידאו ישנות
שלום לכולם
שלום אני מעוניין לקנות מחשב בסכום של 3500 ש"ח בערך,זה מפרט משחשבתי עליו, תגידו איך ואם הוא חזק בשביל העברת קלטות וידאו ישנות למחשב והרצת משחקים חדשים ברמה בינונית
מעבד אינטל CORE 2 DUO E7400
¤550
מאוורר למעבד - לא מכיר אז צריך עצה פה
לוח אם Gigabyte GA-EP43-UD3L או Gigabyte GA-EP43-ES3G או אפשר ללכת על G31 שהוא יותר זול?
¤400-470
כונן קשיח Seagate 750GB 7200RPM, 32MB SATA II ST3750528AS
¤360
או כונן Western Digital Caviar Black 640GB WD6401AALS
¤390
זיכרון Kingston DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz
¤280
כרטיס מסך Gigabyte Radeon HD4770 512MB DDR5 GV-R477D5-512H-B
¤600
או כרטיס מסך Gigabyte GeForce 9800GT 512MB DDR3 GV-N98TOC-512H
¤600
כרטיס טלוויזיה ועריכה ‏WinTV-PVR-150 MCE-Kit PCI FM Analog + Remote‎
¤390
מארז ללא ספק לא מכיר אז צריך עצה פה
ספק כח 550W לא מכיר אז צריך עצה פה
רמקולים Altec Lansing VS2421
¤290
ענה על השאלות הבאות בבקשה:
-מהיכן אתה מתכנן לרכוש את המחשב?
-האם יש צורך בתמיכה בפיצ'רים כמו FW/RAID/ESATA או צריך יציאות מיוחדות כלשהן?
-אילו משחקים לדוגמא תרצה לשחק? כמו כן ציין מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המחשב שיחובר למחשב.
-עד כמה השקט חשוב?
אני גר בראשון, חשבתי לקנות באייבורי
לא יודע מה זה כל הפיצרים שרשמת אז כנראה שאני לא צריך אותם
אני צריך להעביר קלטות וידאו ישנות למחשב אז הבנתי שצריך כרטיס וידאו
חשבתי לשחק משחקים ירי גוף ראשון, NFS, אסטרטגיה, אני לא גיימר ורק רוצה שהמשחק יעבוד כמו שצריך אפילו אם לא בהגדרות הכי גבוהות
הייתי רוצה שיהיה שקט אבל כל עוד זה לא דורש השקעה מיוחדת באוורור
לגבי הלח אם והכרטיס מסך אני אשמח להתייחסות על ההתלבטות
כמו כן אם משהו לא בסדר במפרט אני אשמח אם תרשמו לא רק "רע" אלה גם תסבירו ותתנו חלופה אחרת
בראשון יש לך חנויות שנחשבות למעט איכותיות יותר כגון TMSFOX וSKYPC- שממנו בניתי את המפרט הבא. אם אתה מעדיף את אייבורי קח רכיבים דומים שכן אין לי אפשרות לבנות שם מפרט.
שמתי לך פה כרטיס מסך חזק מ9800GT- הוא בערך ברמת הביצועים של 9800GTX/GTS250.
מה שכן, ניתן להחלפיו בHD4770 (הוא חזק מ9800GT אך חלש מעט מHD4850 ששמתי לך) אבל הוא הרבה יותר חסכוני בחשמל.
המפרט הבא כולל מעבד שחזק בערך כמו E7400 שבחרת, רק זול יותר לכן הוא משתלם יותר לקניה, לוח אם צ'יפסט G31 שכן יותר ממנו אתה לא צריך (אלא אם כן אתה חושב שבעתיד אתה תצטרך יותר מ4GB זיכרון, במקרה הזה יהיה עדיף לקחת לוח P43 שמעט יקר יותר אך עם יותר חריצי זיכרון).
בנוסף, שמתי לך הארדיסק 1TB משתלם מאוד וספק כח חזק שיחזיק שידרוגים עתידיים- כמובן גם איכותי ושקט.
*לא כללתי לך שום ציוד היקפי- לך לחנות אלקטרוניקה/מחשבים שתבחר ותבדוק מה נוח ומתאים לך.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Tray
¤367
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE6300ay
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
¤241
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤433
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-4-4-18 Fatal1ty
¤341
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2410K
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤544
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX4850512MD3-HV2
כרטיס TV ועריכה Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE
¤429
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PVR150MCEKit
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤111
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Raidmax Apex
¤159
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
¤345
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
¤66
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3115¤
לא הבנתי כל כך מה שאמרת על הכרטיסי מסך, חשבתי ש4870 מקביל ל9800 ששמתי, ב4770 ראיתי שיש 128 ביט לעומת האחרים עם 256, האם זה משנה?
לפי מה אני צריך להחליט איזה כרטיס מסך לקחת, אני משתגע מכל הפרמטרים האלה (קראתי כבר את המדריכים בנושא).
לגבי הלוח אם -ראיתי שב31 יש כרטיס מסך מובנה, זה לא יכול לצור בעיה? האם הסיבה היחידה לקחת את ה43 או 45 היא שאלה של הרחבת זכרון מעל 4 גיגה?
אני מעדיף לקחת GIGABYTE, מ-2 המחשבים שיש לי האחרונים הם לא אכזבו אותי, אני לא מכיר חברות אחרות
המעבד ששמת יספיק לי? לא צריך 7400?
לגבי ההארד דיסק, קראתי בזאפ ביקורות לא טובות על החברה הזאת , הרבה אנשים כתבו שהוא הלך להם אחרי מספר חודשים, לא כדאי ללכת על WD ופחות נפח?
HD4870 מקביל לGTX260. הוא הרבה יותר חזק מ9800GT, אין מה להשוות.
9800GT מקביל לHD4830 בערך.
HD4850/HD4770 ברמת הביצועים של 9800GTX/GTS250.
בנוגע ל128 ביט ב4770- יש לו הדגשים אחרים שמפצים על העניין הזה, אין מה לדאוג.
חוץ מהמדריכים, יש מאות סקירות וביקורות על הכרטיסים- זה גם עוזר. בכלליות, בשביל זה אנחנו פה כדי לעזור למצוא את המערכות והחלקים המתאימים ביותר.
לא זה לא יכול ליצור בעיה- פשוט תחבר את המסך ליציאה של כרטיס המסך ותתקין דרייברים מתאימים כמובן (מהדיסק שמגיע הם המחשב או מאתר הבית של החברה). P45 די יקר ואין צורך לקחת אותו- הוא בעיקר טוב לאנשים שרוצים לבצע אוברקלוק גבוה למעבד כי הלוח הזה פחות מגביל בFSB. ניתן לקחת לוח אם איכותי מבוסס P43 אם אתה רוצה עוד חריצי זיכרון לדוגמא דגמים ep43-ds3/ds3l/es3g. כולם של ג'יגבייט כפי שביקשת (גם הלוח ששמתי לך מקודם הוא של ג'יגבייט).
E6300 קרוב מאוד ואף נושק לביצועים של E7400/E7300 אך עולה פחות.
אתה קראת על הסידרה הישנה שלה, שבה הייתה בעיית קושחה שהיה ניתן לתקן אותה. זאת הסידרה החדשה לכן אין שום חשש שהארד-דיסק הזה ידפק. סיגייט היא אחת החברות הגדולות והאמינות. אם מסיבה כלשהי אתה עדיין מעדיף חברה אחרת, ניתן לקחת הארדיסק של סמסונג שלרוב עולה אותו דבר (או כמה שקלים יותר), גם כן יש לה הארדיסקים מעולים. WD ברוב החנויות יקרה יותר, לכן רוב הארד-דיסקים שלה פחות משתלמים.
טוב אז זה מה שיוצא לי
יש למישהו הערות על המפרט הזה?
שוב אני שואל, האם המפרט הזה מתאים לי?
יש לי מסך 22" ואני צריך את המחשב לצורך - צפיה בסרטים באיכות 720, אינטרנט, העברת קלטות וידאו ישנות למחשב ומשחקים חדשים מסוג ירי גוף ראשון, אסטרטגיה וכו' (לא צריך בהגדרות הכי גבוהות אבל שהמשחק ירוץ יפה).
הנקודות שעדיין אני לא בטוח עליהן- לוח אם - האם הוא מספיק?, כרטיס מסך האם מתאים?
₪367
כמות:1
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2C
₪267
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GG31MES2C
₪407
כמות:1
₪341
כמות:1
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
₪595
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44020
₪429
כמות:1
₪159
כמות:1
ספק כח Antec TruePower Trio 550W
₪454
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TP3-550
₪86
כמות:1
רמקולים למחשב Altec Lansing VS2621 2.1
₪362
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=VS2621
₪79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3546₪
