חוות דעת על מפרט עד 1500-1600 ללא ציוד הקפי לסרטים HD משחקים וכללי
כרגע יש לי :
פנטיום 4, לוח ABIT IG-80, ספק 520W ג'נרי וכרטיס מסך 9500GT.
אני מעוניין להחליף הכל חוץ מהכרטיס מסך, הרכבתי מפרט בIQPC ורציתי לדעת אם הוא יספיק לסרטים מוזיקה ומשחקים:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 2.8GHz E7400 45nm : " SLB9Y" - BOX ¤595
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G41M-ES2L ¤335
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5- PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ¤308
ספק כוח:
[..] FSP 500W : FSP500-80GHN - BULK ¤313
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤1551
הוסף את השימושים לכותרת בבקשה.
ניתן להרכיב מפרט עדיף על זה שבנית, אך קודם לכן ענה על השאלות הבאות:
-האם מתוכנן אוברקלוק?
-עד כמה חשוב השקט?
-איזה מארז יש לך (חברה+דגם)?
-האם אינך צריך צורב והארד-דיסק? (אם אתה מתכוון לשים את הארד-דיסק במחשב החדש, מומלץ שהוא לא יהיה ישן מאוד שכן הוא עלול להאט את המערכת).
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ₪319
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-ES2L ₪280
זיכרון:
[..] G.SKILL 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT ₪191
כמות:2
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪162
ספק כוח:
[..] HEC 450TE-WX (ACTIVE PFC ) - BULK - זמין במלאי ₪269
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.11 320GB 16MB SATA2 NCQ - ST3320613AS ₪234
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1646
אתה יכול לקחת את הANTEC TWO HUNDREDשהוא יותר טוב מהמארז שמתי לךו יצא לך 1750 ש"ח לשיקולך
1. עקרונית, 9500GT לא מספיק בעצמו למשחקים.
2. E7400 לא משתלם לקניה.
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
¤365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
זיכרון Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=550
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1
¤273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089
AMD Athlon 2 X2 245 2.9Ghz Dual Core AM3 Tray, יחידות 1
¤360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1106
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1644
-עד כמה חשוב השקט?
-לא מתכנן אוברקלוק...אם אני יעשה אוברקלוק זה לא יהיה משו רציני שידרוש החלפת קירור.
-המארז ג'נרי אבל אני מסתדר עם השקט שהוא עושה כרגע, אם הוא יהיה רועש אני יקנה מאווררים חדשים.
-לא צריך צורב, הארד דיסק אני קונה בKSP.
yz101, למה הE7400 לא משתלם? בגלל שאם אני יעשה OC לE5200 זה יהיה עדיף?
יש לך כפתור "עריכה" בצד שמאל למעלה.
E7400 לא משתלם, כי יש את E6300 שזול יותר עם רמת ביצועים דומה.
בכל מקרה, הציעו לך פה מפרטים עדיפים. להלן מפרט נוסף הכולל מעבד משתלם יותר (כפי שרשמתי), לוח אם איכותי עם שלל יציאות, 4GB זיכרון כמובן (שים לב שיש צורך במערכת 64 ביט כדי לנצל את כל הזיכרון, אחרת תנצל רק 3 ג'יגה ורבע בערך ממנו עם מערכת 32 ביט וספק כח איכותי. כללתי לך גם מארז משתלם מאוד- אם אתה רוצה להשאר עם הג'נרי, אל תקח.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ₪426
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EG41MF-US2H ₪395
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5- PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ₪308
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC 350W : SS-350ET ₪219
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1510
*במידה ומתוכן שידרוג כלשהו (כמו כרטיס מסך חזק יותר), כנראה שיהיה צורך בספק כח חזק יותר. למערכת הנ"ל הספק ששמתי הוא מעל ומעבר.
ללוח EG41 יש יציאת HD ו4 סלוטים של RAM בהשוואה לG41 שאין יציאת HD ויש רק 2 סלוטים של זכרון...
אני לא יודע אם אני צריך את זה בגלל שכבר יש לי יציאת HD מהכרטיס מסך =\ אז חוץ מהסלוטים והHD יש סיבה מוצדקת לבחור בלוח הזה על פני הG41 שעולה 60 שקל פחות?
אתה אומר שלמערכת שכזאת אני יסתדר עם הספק הג'נרי שלי?
במידה ואתה לא צריך שום פיצ'רים מיוחדים מלוח האם ובטוח כי לא תוסיף עוד זיכרון בעתיד (ראיתי כבר אנשים שנתקעו בגלל זה) ניתן אפילו לקחת את לוח האם הזול ביותר מבוסס G31 ובכך תחסוך יותר מ100 שקלים.
ומה עם הספק? אם אמרת שספק 350W יחזיק ת'מערכת אתה אומר שהספק הג'נרי שלי 500W יחזיק את המערכת?
כשמדברים על ג'נרי, אי אפשר לדעת.
כלומר זה לא משנה אם זה 300W או 700W- זה פשוט לא איכותי וגם רוב הסיכויים שזה לא ההספק האמיתי שלו.
עדיף לקחת ספק איכותי חלש שיחזיק את המערכת כמו שצריך, מאשר ספק ג'נרי חזק פי 2 אך עם סיכונים מסויימים.
אז לא עדיף כבר ספק שיתאים לשדרוגים עתידיים?
עריכה:
איך המפרט הבא?
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤426
לוח אם:
זיכרון:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
[..] WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤218
הרכבת מחשב:
[..] ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤1600
מעבד כמו שהצעתם, לוח אם וספק שמתאימים לשדרוגים עתידיים.
תלוי אילו שידרוגים...זה זה נגיד הוספה של זיכרון/הארדיסק או 2 אז הספק כמובן יחזיק.
אם אתה מתכנן שידרוגים רציניים יותר כמו החלפה לכרטיס מסך אחר חזק יותר זה כבר תלוי איזה כרטיס תקנה.
לדוגמא אם תקח HD4850 יהיה מומלץ ספק 400W איכותי. אם תקח HD4870 מומלץ ספק 500W איכותי וכך הלאה.
השאלה היא לאן מועדות פנייך?
ז"א לאן אתה מצפה להגיע עם כרטיס מסך כמו 9500?
אמנם יהיה שיפור לא קטן מהמערכת העתיקה שלך אבל עדיין, גם אם תשים אותו עם מערכת הכי חזקה שאפשר, הוא פשוט מוגבל, איזה משחקים אתה הולך לשחק?
באיזה מסך? רזולוציה?
כרגע ה9500 החזיק משחקים כמו Prototype, Assasins Creed, COD5 וכאלה אבל היו קטעים שהמחשב פשוט לא זז וראיתי בCPU LOG או איך שקוראים לגרף הזה שהמעבד בעומס 100% במשימות ממש לא דורשות כמו הפעלת סרט או סגירת דף אינטרנט וכדומה והמחשב נתקע :S
לדעתי (תתקנו אותי אם אני טועה) עדיף לקחת ספק איכותי כרגע של 500W לפי מה שהצעתם ובעתיד לא לשבור ת'ראש כשאקנה כרטיס מסך חדש :D
כרגע המסך הוא 21" CRT והוא עומד למות בקרוב..(אמןןןן) ברזולוציה 1280x1024
יחליף אותו מסך 22"-24" LCD.
מקווה שאני ימצא בFULL HD אבל יש עוד זמן להחלפת המסך...
אבל שוב- זה תלוי איזה כרטיס תקנה. אם נגיד נשים לך פה ספק 500W איכותי- הוא יחזיק כרטיסים כמו HD4870 וHD5770. אבל אם תרצה בעתיד לקנות כרטיסים חזקים יותר- רוב הסיכויים שזה יהיה די גבולי (גם מבחינת הספק וגם מבחינת המעבד- שכן לקיחה של כרטיס מסך חזק מדי עלולה לגרום למצב שבו המעבד הוא זה שמגביל).
לכן אם אתה רוצה לקחת ספק 500W איכותי, קח את הדגם הבא (הוא עדיף על פני הFSP ששמת גם מבחינת איכותי וגם מבחינת נצילות)-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5240
או אם אתה רוצה לחסוך כמה שיותר, ניתן לקחת את הספק הבא שהוא קצת פחות איכותי מסיסוניק, אבל עדיין נחשב למצויין-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5095
שמתי לב ששמת הארדיסק של 250 ג'יגה- זה לא ממש משתלם, כיוון שבתוספת של 20 שקלים סה"כ, יש לך הארדיסק בנפח של 320GB, ובתוספת של כ50 שקלים יש לך נפח כפול- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4850
