חדש פה + איך הטמפ' ואיך המעבד והלוח אם לOC ?
http://img188.imageshack.us/i/64243314.jpg/
טמפרטואות^
הלוח אם שלי הוא
ASUS M4A78-EM
זכרונות
OCZ MEMORY DDR2 2GB 1066 MHZ כמות 2
איך הם לOC ?ד"א שווה לעבוד קצת עם המעבד ואז לבוא לחנות להוסיף קצת כסף ולקחת משהו אחר ?(יש לי עד 3 חודשים)
לקחת למשל ת550 או 710 ..
הטפרטורה תקינה .
הלוח שלך אמור להיום לא רע ,אבל גם לא שובר שיאים .
וכן מומלץ בחום להחליף את המעבד ל550 ,כי יש לך את האפשרות לפתוח שניי ליבות נוספות ובכך לקבל quad core במחיר של מעבד דו ליבתי .
אוקיי תודה
והינה הזכרונות
איך הם לOC ?
עם לאוברקלוק ,אז בהחלט ,הזיכרונות גם טובים , בגלל שהם מגיעים בתדר פעולה גבוה יותר מהרגיל ,מה שיגביל אותך פחות .
אתה לא תשבור שיאים..אבל OC אפשרי..
כמו כן בדוק את הטמפ' במאמץ..אתה עם קירור סטוק ?
כן קירור סטוק
הטמפרוטורה שלי אחרי 47 דקות בOCCT היא 48(MAX) ורוב הזמן זה היה 46-47
כשאמרת שאני לא ישבור שיאים במה יתכוונת שיגביל אותי ?
עם קירור סטוק אתה לא תגיעה רחוק ,אני ממליץ לשדרג את הקירור עם את מתכנן אוברקלוק .
לוח האם בעיקר..וכמו שציינו כבר גם הקירור למעבד..
אה הלוח הזה חלש ?
עלה לי 500 שקל : /
אף אחד לא אמר שהוא חלש..אבל הוא גם לא שובר שיאים..וסליחה שאני שואל..אבל לא תמיד המחיר קובע..
ולוח אם ב500 שקל זה לא הרבה בכלל...שלי עולה קרוב ל2000 שקל..אז ? ;D
חחח סבבה
לכמה אני יגיע אם AMD 550/710 עם איזה CM V8 אם הלוח והזכרונות האלה ?
3.5 יגיע ?
ד"א קשה ליפתוח עוד ליבה?
למה V8 ? מה רגע בMUGEN 2..
ואפשרי להגיע ל3/3.2GHZ+-..לא קשה בכלל..אתה רק צריך לוח אם מתאים (שמאפשר את האופציה הנ"ל)...
