מחשב עד 1K אינטרנט,שיתוף קבצים , אופיס , מוזיק&#1492
אתמול הייתי באייבורי מחשבים אחרי שראיתי אצלם באתר מחשב " זול " ב 1300 ש"ח
מסתבר שיש הטעיה יש מארז של אייבורי MICRO ועל ה MID הם רוצים תוספת של 50 שקל ? למה ? :nixweiss:
באתר של החברה לא מצויין שיש מארז MICRO ומארז MID
כדי להגיע לסכום של 1000 שקל ביקשתי שיוציאו את הכונן הקשיח 320GB ואת הצורב DVD וזה יצא 890 ש"ח
E5300 BOX
MSI G31
CEON 2048MB DDR2 800
מארז MICRO IVORY
ספק כח EZCOOL 300W REAL
כדי לקבל מארז MID צריך להוסיף 50 שקל וזה סתם הונאה למה ? למה לא מציינים באתר שזה MICRO ? מראש לא הייתי בא
יש למישהו הצעה יותר טובה ב 1K ש"ח ?
באתר רשום ASUS G31 AM החדש והנציג מכירות אמר לי " אני אתן לך MSI G31 יותר טוב עם קירור איכותי יותר "
מישהו שמע על ה MSI ? או שהוא סתם ניסה לדחוף לי את המייקרו סטאר המעפן הזה כי זה מה שהיה לו במלאי ?
1) המפרט שנתנו לך מחפיר-מעבד אוברקיל, זכרונות וספק עלובים, מארז עוד יותר..
2) איבורי רמאים וזה ידוע.
3) ממליץ לך מקרב לב להעלות את התקציב ל 1500 ש"ח לפחות.
אני מניח שהשימושים שלך הם בסיסיים ביותר (אינטרנט ואופיס), ועל כן בניתי לך את המפרט הבא:
לוח אם INTEL BLKD945GCLF LITTLE FALLS + INTEL ATOM 1.6 GHz
¤316
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKD945GCLF
כונן קשיח Samsung HD321KJ 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤204
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-320SATA16M
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
¤188
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 335
¤188
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-15
ספק כח Seasonic SS-350ET 350W
¤189
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-350ET
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1085¤
שוב, אני מאוד ממליץ לך להעלות את התקציב ל 1300 או 1500-אין לך מושג עד כמה זה יועיל.
וזה גם כולל מסך.. בכל מקרה, יש אנשים שלא אוהבים להתעסק עם יד שנייה ועם מכירות פומביות.. פותח הת'רד-אם אתה לא נרתע מפומביות ומיד שנייה לך על המפרט ש silencer הציע לך. אם כן-לך על שלי.
chaoShon
אני לא חושב ש E5300 זה Overkill
זה המעבד הכי זול שיש היום בשוק שמיועד למחשבים שולחניים.
בניגוד ל Atom שהמלצת עליו, שבכלל בנוי לאולטרה ניידים.
דרך אגב, המעבד מובנה על הלוח ולא ניתן להחלפה/שדרוג עתידי. על הלוח יש רק יצאת VGA, אין DVI וגם אין אפשרות להוסיף כרטיס מסך כי ללוח אין PCIe.
הלוח גם תומך בזכרונות עד 667Mhz ולא תומך 800MHz כמו שהמלצת.
מחזק
רומן גם אני ממליץ שתוסיף כמה מאות שקלים ולא תרוכש מחשב במחיר של 1K
יש חנות זולה כמו אייבורי במרכז שאתם ממליצים עליה ? או שאייבורי הכי זולים ?
אני צריך משהו ב 1000 שקל בלי צורב ובלי כונן קשיח .
ניתן ללכת על משהו כזה, ניסיתי לחסוך פה כל שקל.
AMD Athlon Dual Core 4050e 2.1Ghz 45W AM2 BOX , יחידות 1
¤287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1141
Gigabyte M61PME-S2P NForce430 CHIPSET, יחידות 1
¤251
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=229
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
¤254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Kingston 1GB DDR2 667Mhz, יחידות 2
¤136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=293
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1003
רומן, אם אתה צריך משהו בעד 1000 שקל, אני לא חושב שתמצא דיל טוב יותר ממה שרשום למעלה.
נראת כמו מערכת חזקה מאד ובמחיר רצפה, וגם עדיין באחריות.
המלצה שלי, אם אתה לא יכול להעלות את התקציב, לך עליה.
מתחתי את התקציב :
K.S.P. Israel. Haifa, 25 Keren Hayesod, 1-599-555-700
מעבדי אינטל Pentium E5300, Bus800Mhz, s775, 2MB, DualCore Tray
מאווררים וגופי קירור Generic CPU Cooler For s775
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5KPL-AM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, VGA, PCI-E, HDAudio
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Kingston Value
דיסקים קשיחים none
כרטיסי מסך OnBoard Intel GMA 3100
כרטיסי קול On Board 5.1 Channel Audio
צורבים none
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים CoolerMaster Elite 335 Black (No PSU)
ספקי כוח Enermax Tomahawk 405W Active PFC 12cm
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 1285
1300 שקל
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 Box
¤337
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E5300
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
¤241
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
¤204
כמות:1
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 3-4-4-15 Reaper
¤240
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2207K
מארז ללא ספק Raidmax Apex
¤159
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
¤189
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1370¤
אמנם חריגה קטנה, אבל תאמין לי שזה שווה את זה (עדיף E1500? לא נראה לי).
תהנה :xyxthumbs:
תפסיקו כבר להיות ילדים קטנים.. "אייבורי רמאים"..
מי שרוצה מחשב ב 1000 ש"ח (שזה דבר מאוד טיפשי לעשות) ומביאים לו E5300 שזה המינימום שאפשר להביא לו (ולא, ATOM לא קשור בכלל מי שממליץ עליו למערכת שולחנית פשוט מטומטם!) או לוח g31 שזה גם המינימום עם כרטיס מסך מובנה (ותעשו לי טובה, במחירים כאלו זה ממש לא משנה MSI או ASUS או כל חארטה אחרת..)
מה אתם רוצים שיביאו לו מע' i5 עם לוח 1156 ו 8GB זכרון DDR3 ב 1000 ש"ח?
מי שמוכן לשלם זול מקבל זול ואל תאשימו בחיים חנות!
תפסיקו להיות אטומים כבר..
1) שמור על שפה נאותה. פה זה לא "צ'חצ'ח לנד". מי שמדבר לא לעניין-עף :nono:
2) כדאי שתקרא את זה: http://sf.tapuz.co.il/shirshur-1372-132998274.htm
3) המעבד Atom הוא מעבד פצצה ואוכל כל עבודה משרדית כמעט בלי מלח. E5300 מעט אוברקיל לעבודות פשוטות כ"כ, אבל מבחינת יחס ביצועים/מחיר הוא עדיף. מי שממש דל תקציב, Atom זה המעבד בשבילו. מעבד+לוח+כ.מסך במחיר מגוחך של 316 ש"ח (מסקיי פי סי) ? אני לא רואה שום דבר שגוי כאן.
Phanatic תרגיע קצת בבקשה, כל אחד והדעות שלו.
אטום מעבד סביר. אבל מכיוון והתקציב עלה קצת בהחלט עדיף לקחת מעבד חזק יותר, היות והתוכנות (כן, אפילו הכי פשוטות) עם הזמן נעשות יותר ויותר כבדות, כמו כן המולטיטסקינג די מוגבל.E5300 אינו מעבד אוברקיל , אך בהחלט מעל ומעבר. למי שיש תקציב נמוך מאוד (כמה מאות שקלים) עומדות בפניו מספר אפשרויות:
1) לקנות מעבד ישן/משולב (כגון האטום+לוח אם וכ.מסך).
2) לרכוש מחשב יד שניה.
3) לרכוש מחשב חצי ג'נרי.
בכל מקרה, זה לא קשור לדיון הזה אז בואו נפסיק.
ChaoShon המפרט שלך עומד בתקציב כי אין צורך בהארד-דיסק.
הנה מפרט נוסף, מעט זול יותר.
¤337
כמות:1
¤241
כמות:1
¤188
כמות:1
מארז כולל ספק HEC 6T10 300W
¤227
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6T10
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1072¤
רומן, המפרט האחרון שהבאת מKSP גם כן סביר- אך כמו שראיתי ניתן להרכיב מפרט עם אותם הביצועים רק עם חלקים שונים- משתנה מחנות לחנות.
אגב, שים לב שבלוחות האם הנ"ל אין יציאת DVI (אלא רק VGA). אם אתה צריך DVI יש צורך להחליף את לוח האם לדגם הבא שמעט יקר יותר.
http://www.skypc.co.il/pl_product~G73PVMS2~10~0.htm
אופיס ומוזיקה אין מה להגיד זה לא כזאת חכמה, אפילו פנטיום 3 יכול..
אבל ניסית פעם לגלוש באינטרנט בצורה נורמאלית או אפילו לראות סרט ב Youtube עם ה ATOM?
ההבדל ביצועים בין ה E5300 שיכול בקלות להגיע ל 3.2-3.5Ghz עם לוח G31 פשוט בקירור סטוק (סמוך עליי, ביצעתי כבר) הוא עצום מ ATOM, שלא נדבר גם על יכולת שידרוג בעתיד
ובהבדל של 300 ש"ח בלבד, אני לא רואה שום סיבה לקנות את ה ATOM
כפי שאתה יכול לראות, במפרט השני שלי יש E5300 בדיוק מהסיבות האלה, בזכות העובדה שנשאר לפותח הת'רד תקציב. בתקציב הקודם (1000 ש"ח), ה"כולה" 300 ש"ח האלה כן היו משנים, היות וזה כבר 30% יותר מהתקציב המקורי.
