מפרט לחבר למשחקים עד 4000 ש"ח
שלום לכם יהודים יקרים
אני צריך מפרט למשחקים עד 4000 ש"ח עם אפשרות לחריגה עד 4500 אבל עדיף שלא...
לא צריך ציוד היקפי, לא מתוכנן אוברקלוק, הארד דיסק לפחות GB 500 ואם התקציב מאפשר אז אפשר להגדיל, ועדיף שיהיה כמה שיותר שקט...
תודה לעוזרים :)
מתוך חוקי הפורום:
פורמט מומלץ להודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:
1. מה התקציב המקסימלי?
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
לדעתי אין לו דרישות מיוחדות, פותח הת'רד-אם אין לך דרישות מיוחדות אז זה יהיה בסדר גמור:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤719
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX 128M - RETAIL ¤468
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5- PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ¤308
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1436
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ¤268
ספק כוח:
[..] CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤519
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 LOW PROFILE FOR AMD S754/939/AM2 ¤102
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1600rpm ¤47
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤317
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤4309
אם הלוח הזה יש סיכוי שתצליח לפתוח עוד ליבה במעבד.
המאוורר שהוספתי הוא לקידמת המארז, כדי שתהיה סירקולציה במארז. כמו כן, בחרתי בכרטיס מסך מפלצתי ומעבד טוב+, ותאמין לי שבמשחקים זה יהיה עדיף מ i5 ו- HD4890.
הוספתי גם קירור נפרד למעבד כדי שיהיה יותר שקט. בקיצור, יש כאן אחלה מפרט, רק תענה על השאלות שנתנו לך כדי לוודא שזה מה שאתה צריך.
איך אתה יכול להמליץ לו על 5850 בלי לדעת מה רזולוצית המסך שלו? ומה עם לחבר יש 17\19" ? אפילו ל-22" זה כרטיס מוגזם. קצת סבלנות ויהיה לנו את המידע בשביל להרכיב מפרט.
אז לפותח הת'רד - אני אחזור על הבקשה המקורית שלי - אנא ענה על השאלות שנותרו בשביל שנוכל להרכיב לך מפרט מתאים.
לדעתי ל "17 או "19 ה 5850 באמת מוגזם, אבל ל "22 זה בסדר בהתחשב בעובדה שעוד מעט יוצא CryEngine 3 שהולך לזלול מחשבים בעודם בחיים ואז לשאוב מהם את הנשמה ואז לאנוס את הגופה שלהם..סתם מחשבה ::)
טוב אני לא סגור על הרזולוציה של המסך וחבר שלי שומר שבת ככה שאני אדע את זה רק עוד כמה שעות.
מה שכן, לא דרושה מערכת הפעלה, עדיף שהמחשב יהיה מהחנות זיגזג וביינתים אין בקשות מיוחדות...
עדכון:
כרגע יש לו מסך 19 אינץ לא בטוח מה הרזולוציה, אבל הוא מתכנן בקרוב לקנות מסך 22' ככה שזה יהיה או 1650X1050 או 1920X1200...
בנוסף, הוא לא מתכנן לשדרג את המחשב, אז אם אפשר לבנות מפרט שיחזיק כמה שיותר זמן זה יהיה נחמד :)
תודה לעוזרים
אני מניח שהוא לא יבצע OC, אז..
מעבד Intel Core 2 Quad Q9400 Tray
¤891
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9400ay
לוח אם GIGABYTE GA-P31-ES3G
¤310
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39277
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤281
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500SATA16M
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-4-4-18 Fatal1ty
¤341
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2410K
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
¤1380
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD5850
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק CoolerMaster Sileo 500
¤402
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-500
ספק כח Seasonic SS-650HT 650W
¤488
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-650HT
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
¤130
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4341¤
הכרטיס מסך הזה הוא אוברקיל די גדול, אבל לאחר שדרוג המסך הוא יהיה אוברקיל רק קטן, וזמן מה אחרי זה (הרי זה לטווח הארוך) הוא כבר לא יחשב אוברקיל, הרי משחקים תובעניים הרבה יותר יצאו לשוק (
אני מסכים שכן כדאי לקחת למחשב משחקים כרטיס חזק, כאשר 5850 הופך את הGTX275 / GTX285 ללא רלבנטיים בשל הקרבה במחיר.
אין טעם בספק 650W, שכן ה5850 צורך פחות חשמל מ4890 וגם ה4890 מסתדר מצויין עם 550W.
יש לשים לב כי כאשר מתעסקים עם רזולוציות של 1200X1920 גם 5870 לא יספק FPS תלת סיפרתי, ככה ש5850 הוא לא מבוזבז. אם במסך שירכש הוא 22" "רגיל" כלומר 1050X1680 שווה בהחלט לרדת ל4870 512MB שעולה קצת מעל לחצי מ5850 ולהחליף כרטיס בהמשך.
Q9400 מעבד לא משתלם במיוחד, ומחשב מבוסס פלטפורמת 775 יהיה יקר בהרבה אם יש צורך בשדרוג בעתיד.
ע"י מתיחה עד הסוף של התקציב ניתן לקבל:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1044
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
GigaByte ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1220
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 1.5v, יחידות 1
₪453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4534
נראה באמת מרשים ביותר, רק שאני הייתי שם צורב של סמסונג, קשיח של סמסונג/סי גייט, מארז אנטק 200 (כי ההבדל בינו לבין ה 300 לא כ"כ גדול) ומוסיף מאוורר אחד מקידמת המארז. אולי גם מחליף ספק.
¤1044
¤466
¤453
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤1390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
¤255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
¤40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
¤136
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
¤290
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
¤294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4490
הקשיח של סמסונג שקט יותר משל WD. גם הצורב של סמסונג שקט יותר משל LG.
האנטק 200 עדיף על אנטק 300, היות ואת ההפרש (50 ש"ח) ביניהם אפשר לנצל להוספת מאוורר מקדימה לסירקולציה וקירור הקשיח.
פותח הת'רד-יצא מפרט מעולה, דבר אם יש בעיות :xyxthumbs:
עריכה:
שכחתי לכלול הרכבה, זה יהיה עוד 50 ש"ח.
