iriver clix 2
היי,
יש בראשותי נגן של iriver clix 2 8GB
היום בטעות עשיתי לו FORMAT ונמחקו לי כל הרקעים (Themes, ועוד)
כמו כן נמחקו לי כל ההגדרות הדיפולטיביות שלו.
האם יש דרך להחזיר את המכשיר לקדמותו? כמו שהגיע מהחנות?
ואללה לא ידעתי ש built in content יכול להימחק בנגנים לאחר פירמוט ,עולי כי זה לא מובנה ב קושחה של הנגן, בכל מקרה עם אתה מדבר על U20 הייתי ממליץ פשוט לעדכן מחדש את הקושכה שלו דרך iriver plus 3 או תבדוק לעוד מידע בכתובת הזאת :
http://www.iriver.com/index.asp?code=0302
אחרי שאתה מוריד , תעשה
"Tools" and select "Options" - under the "General" tab make sure the last box is checked that says "Check for the latest firmware..."
הנגן צריך להיות במצב MSC(UMS)
לא מדובר בנגן U20 אלא ב CLIX 2 ואין בו את האפשרויות שציינת.
בכל מקרה הוא מעודכן לגירסא האחרונה של ה FIRMWARE
ואכן הוא במצב MSC-UMS (הכל קרה בגלל שניסיתי להעביר אותו למצב MTP וכך הוא פירמט את הנגן...
clix2 = u20 עד כמה שאני זוכר (היו ימים ::))
בכל מקרה אולי אם תחבר אותו כהתקן נשלף תוכל לשחזר את המידע בעזרת תוכנה מתאימה לשיחזור קבצים שנמחקו (חפש בלינקיית פורום תוכנה).
