בעיה | בנגן MP3 SANSA
קניתי את הנגן לפני חודש בערך.
התרוקנה לי הסוללה בפעם הראשונה לא מזמן בערך לפני שבוע, ומאז אני לא השתמשתי...
הסוללה לא נטענת לי משום מה. אני מחבר למחשב, המחשב מזהה אותו, ומראה אפילו שהוא בטעינה על הצג של הנגן, אבל אחרי בערך 5 שעות שניתקתי אותו הוא פשוט לא נדלק!!!
לא מבין מה קרה לזה... נגן חדש! לא נפל אף פעם! תמיד בנרתיק!
מה אפשר לעשות?
האם מישהו נתקל בבעיה זו או דומה לזו? עם הנגן הזה?
אנא מכם, אלו שמבינים, עזרו לי!
איזה דגם?
Sandisk Sansa Clip 4GB
בשביל זה יש אחריות
צודק אבל איך זה הגיוני שזה קרה?
אסור שהסוללה תתרוקן עד הסוף או מה?
אני פשוט לא מצליח למצוא את הקבלה מבאג...
תודה אך לצערי שום דבר שם לא עובד כבר ניסיתי.
לא עידכון קושחה (אין עדכונים זמינים), לא איפוס מלא RESET, לא הפיכה למצב MSC או האחרים, גם לא למצב RECOVERY.
מה עוד ניתן לעשות?
מאיפו לך שאין עדכונים זמינים ? באחד המצב MTP או MSC אתה מצליח לראות אותו במחשב בכלל ? ותנסה שוב לעשות ריסט ,לא מכיר שום דרך אחרת ,וזה בדרך כלל תמיד פותר את הבעיה ,תנסה לעדכן את ה קושחה שלו מחדש ,
http://forums.sandisk.com/sansa/board/message?board.id=clip&thread.id=15109
ושוב בפורום שלהם לרובם לחיצה והחזקה של 10-20 שניות של מתג ההפעלה פתרו את הבעיה
כן באחד מהמצבים האלה אני כן מצליח לראות במחשב, הוא מראה לי אותו מחולק ל2 כוננים במצב הזה. ניסיתי שוב ריסט לא עוזר ולא מגיב. לעדכן את הקושחה מחדש זה לא נותן כי אין עדכונים חדשים לגרסא שיש אצלי כרגע. אין גם אפשרות להתקין מחדש את אותה הגרסא שיש אצלי על הנגן.
אולי במיקרה הוא במצב נעילה?
אם אתה מתכוון שהוא על HOLD. אז לא. אני לא מטומטם.
איזה גרסה יש לך בנגן אתה יודע לפחות ? V1 או V2? מה sandisk sansa updater מראה לך ?
יש דרך לעדכן גרסה ידני (לא משנה עם זה אותה גרסה או לא זה אפשרי), רק תגיד לי איזה גרסה התוכנה הזאת:
http://mp3support.sandisk.com/sansa/Application/SansaUpdaterInstall.exe
מראה לך.
שם :
לפי הגרסה שיש לך תעדכן לפי המדריך ,מכווה שתסתדר:)
מראה לך.
שם :
תודה על העזרה.
אבל זה לא מצליח לי כי באחד השבלים של התקנת הגרסא, אז צריך לנתק מהמחשב ולחכות שיפעיל את עצמו מחדש או משהו כזה, וכל הקטע הוא שהוא לא נדלק מחדש. ניסיתי את כל השלבים בהתקנת הגרסא ועדיין לא מצליח. אני אנסה מחר ללכת לBUG איפה שזה נקנה, למרות שקיבלתי במתנה, ונראה מה אפשר לעשות!
תודה רבה על הנסיונות של כולם.
