מה עדיף ? i5 + HD4850 או AMD P2 X4 955 + HD5770? תקציב 3650+-, שימושי גיימינג וס
אלו בעצם המפרטים מבוססים שיכולים להיכנס בתקציב שלי,
יש לציין שהמפרט שi5 מגיע עם זיכרון DDR3 שזהו יתרון דיי משמעותי, אך הAMD גם הוא מעבד חזק,
מגיע עם זיכרון DDR2 וכרטיס תומך DX11, מה לדעתכם עדיף בתקציב? (3700 בערך).
השימושים שלי הם משחקים בעיקר, אך גם איטרנט וסרטים, חשוב לציין שיש לי העדפה למעבד חזק יותר,
אין ספק שאם המערכת מבוססת AMD הייתה באה עם DDR3, הייתי הולך עליה.
עד כמה משמעותי ההפרש בין זיכרונות DDR2 לDDR3?
לא משנה, אני כבר ישאר עם הi5, הוא יותר טוב לעתיד מכל הבחינות, ואשדרג כרטיס בעתיד, בעוד שנה ככה, או שנה וחצי,
גם ככה הדרישות לכרטיסים נמוכות מאוד, 500W מספיקים לHD5850, אם אני ייקח 550W אז בכלל יהיה טוב. :)
ההפרש לא משמעותי
הנה דוגמא למפרט טוב
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 1.5v, יחידות 1
₪453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪344
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2925
יש לך עוד 800 ש"ח לכרטיס מסך , עד כמה שאני יודע ה 5770 אמור לעלות באזור ה 950 ש"ח כך ש 150 ש"ח זו לא חריגה גדולה מידי בשביל מפרט עם I5 , זכרונות DDR3 וכרטיס 5770 :xyxthumbs:
קבל תיקון - לא שמתי לך צורב , בכל מקרה מדובר בחריגה של 250 ש"ח , אבל עדיין לא מספיק בשביל לרדת למעבד של AMD (לפחות לא לפי דעתי)
קרא בבקשה את חוקי הפורום שבלינק הבא http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0.
שנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית (ציין שימושים ותקציב) וענה על 11 השאלות שנשאלות בלינק כדי שהדיון לא ינעל.
לאחר מכן נענה על שאילותיך ונוכל לעזור לך ולהרכיב מפרט מתאים.
אולי תקח ATHLON II 630 ולוח AM3 (תומך DDR3 )
ואז יהיה לך כסף ח5850 ?
לא תודה, אני מעדיף לקחת משהו ולדעת שהוא טוב, בכל מקרה אקח ספק 550W ואשדרג בעתיד את הכרטיס מסך.. :)
אני יילך על i5 וזהו.. :)
ראשית, ניתן לקחת מעבד AMD עם לוח תומך בDDR3 וזיכרונות DDR3 כמובן, אבל סה"כ העלות היא תהיה דווקא גדולה יותר מלקיחה של I5 והמפרט יהיה קצת חלש יותר. לכן במידה ואתה תחכה לHD5770/HD5850 (כלומר תקנה מחשב אז- כי כרגע אין לך פה כרטיס מסך) אז ניתן לקחת מפרט כדוגמת זה ששמתי למטה.
הספק פה איכותי (לא כמו הסיסוניק) אבל אמור להחזיק את הכרטיס (הרכבה זה עוד 50 שקלים, קח בחשבון).
HD5770 אמור להיות די משלם, בעיקר כשרוב הסיכויים שמחירו ירד בכמה עשרות (אם לא מאות) שקלים כשיצאו הדגמים מהחברות האחרות).
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1044
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
₪466
₪453
₪278
₪318
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2968
תודה ^^
א. אני לא מתכנן לקנות בRSM... אבל בכל זאת, תודה.
ב. אני מעדיף לקחת עכשיו כרטיס סבבה ובעתיד כשאחסוך קצת אקח את HD5850/HD5870, כמובן שמחירם ארד עד אז,
תלוי כמובן אם ארצה, בכל מקרה אקח SEASONIC 550W כדיי שבטוח אוכל לשדרג בלי בעיות כלשהן..
באיזה חנות אתה תקנה? במידה וזה יהיה אפשרי, נוכל לבנות לך מפרט משם (שכן החלקים ועלותם משתנים מחנות לחנות).
בעקרון ספק של 500 איכותי יספיק גם ל 5850 וגם ל 5770 , ואפילו ל 5870 ...
הכרטיסים החדשים צורכים בסה"כ פחות חשמל , בגלל המעבר ל 40NM ...
TMSFOX/IQPC/SKYPC, אלו חנויות במרחק נסיעה ממני, בין חצי שעה לשעה, אני מעדיף לקנות שם.. :)
לבינתיים המפרט עצמו מTMSFOX,
מעבד i5
INTEL DP55WB
CORSAIR 2X2 DDR3 1333MHZ
WD 500GB AAKS
NZXT APOLLO BLACK
SEASONIC 550W
GIGABYTE HD4850 ZALMAN
LG 22X
יוצא 3700+-
לא לעבור את המחיר הזה,
או לא לעבור את ה3700 בכללי. בלי הרכבה 3700 מקסימום.
אתה אומר שיש יותר משתלמים בתקציב? (שנה הבאה אם ארצה אשדרג כרטיס מסך, לכן גם לקחתי 550W ולא 500W.
מה דעתך?
שים לב שאם אתה קונה בTMSFOX- אחריות המחשב תהיה כנראה ע"י FOXPC שכן היא וTMS התפצלו חזרה לחברות נפרדות. אני חושב שכרגע יש שם לא מעט בעיות והרבה אנשים שהזמינו מחשב עדיין לא קיבלו אותו (קיצר אם תקנה שם, דבר איתם על זה).
סה"כ המפרט בסדר, אבל צריך לבדוק האם מתח הזיכרונות עומד על 1.5v-1.65v שכן רוב הזיכרונות עובדים על מתח גבוה יותר- זה יכול לדפוק את לוח האם במערכת i5.
אלו זיכרונות שמותאמות במיוחד לi5, זה מה שכתוב שם, וגם בדקתי, זה בסדר.. :)
מן הסתם הם העלו את המחיר שלהם (ל500) כי עכשיו יותר אנשים ירצו i5 וזאת האפשרות שלהם להרוויח כסף...
שמתי לב שככה זה בהרבה חנויות כבר, העלו את הזיכרונות במתחים 1.5-1.65V, מה עושים היום בשביל כסף.. :)
