איך אני גורם למאוורר הקדמי לעבוד ב-9V במקום ב-12V?
אני עושה זאת בעיקר בשביל השקט במארז.
והנה ציטוט מן הביקורת על המארז http://www.silentpcreview.com/article200-page4.html:
At 12V it has a distinct buzz, with a very noticeable whirring, rasping bearing noise.
It's bad enough that the testing was actually stopped to check to see if a scrap of paper had become lodged inside the hub. That was not the problem. While raucous at full voltage, drop the voltage below about 9V, and the whirring dies away, the buzz diminishes, and it becomes a fairly well behaved fan. Most likely it will find use either at the lowest of voltages, or not at all.
שים נגד (resistor) מתאים בטור עם אחד הגידים של המאוורר.
המאוורר רועש לך ? יש לך אותו המארז ?
וכמו שציינו כבר..אתה יכול לעשות MOD ל7V או 5V (מה שיהיה די נמוך) בעזרת שינוי הכבלים (יש מדריך בסטיקי של פורום אלקטרוניקה)..
או להתקין נגד ואז להוריד ל9V..
או פשוט לרכוש מאוור חלופי שקט יותר..
