איך המפרט הזה? תקציב 3800
אחלה (: אגב מה זה בדיוק כרטיסי ה-11 DX ?
למה כל כך שווה לחכות להם עכשיו שבועיים - חודש?
הם יותר טובים ממה שיש במפרט הזה? וכמה הם יעלו? חחח
  • תגובות 48
  • צפיות 3.4k
יש מאמר באתר בקשר לסביבות המחיר שלהם..
בעיקרון שווה לחכות להם בגלל שהם יתמכו בטכנולוגיה חדשה ומבוססת חזקים יותר וכמובן תמיכה בDX חדש מאשר שאר הכרטיסים תומכים ב10 וכו'..
הם יהיו יותר טובים מה4850 ככל הניראה אבל ה4850 יהיה בסדר גמור לקנות לרזולוצית המשחק שאתה תשחק בה..
אז ללכת על המפרט שרשמת פה, לא לחכות, כן? חח
וממש תודה על כל העזרה, שנה טובה וגמר חתימה טובה! =][br]פורסם בתאריך: 24.09.2009 בשעה 17:20:12
אגב שאלה נוספת, כרטיס קול אני לא צריך? יש לי רמקולים 5:1 הם יעבדו פיקס?
גם לך :xyxthumbs:
תודה אחי ואשמח אם תענה על השאלה הזאת היא אחרונה חח -
כרטיס קול אני לא צריך? יש לי רמקולים 5:1 הם יעבדו פיקס?[br]פורסם בתאריך: 24.09.2009 בשעה 17:49:01
אוי רגע ואם הרזולוציה היא 1280 על 1024 עדיין ללכת על הכרטיס מסך שהצעת? או צריך אחד יותר טוב?
Eliya לא מסכים עם המפרט שלך
מכוון שבשביל שימושים משרדים ומשחקים אין טעם לקחת מעבד core i5
מעבד core i5 אומנם מציג ביצועים מועלים ומעבד מאוד מהיר אבל לא ממש יש צורך במעבד כזה בשביל משרדי/משחקים
מה גם שרובם של המישחקים מומר מגרסת xbox360
מפרט שלדעתי יותר טוב:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 425 AM3 (2.7GHz) - BOX ₪474
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-M720-US3 ₪375
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5- PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ₪308
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4770 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL - זמין במלאי ₪620
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪122
מארז:
[..] ANTEC VSK-2000 w/o PSU ₪249
ספק כוח:
[..] ENERMAX ECO80+ 500W : EES500AWT ₪463
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪275
מחיר סופי: ₪2886
מעבד 3 ליבות + כרטיס מסך HD4770 שיריצו משחקים ברזולוציה של 1280 על 1024 על הגדרות גבוהות
סמתי ספק כוח איכותי של 500W למרות שאין ממש צורך בכך למפרט הנוכחי ואפשר לקחת ספק בהספק יותר נמוך אבל לדעתי הספק ששמתי יאפשר לך לבצע שדרוג עתידי למעבד חדש/כרטיס מסך יותר חזק (לדוגמה שתרצה לשחק על רזולוצית FHD) בלי הצורך להחליף ספק כוח
לגבי הכרטיס קול: תלוי איזה רמקולים יש לך, בשביל רמקולים פשוטים אפשר להסתפק בכרטיס קול מובנה
הוא לא אמר שימושים משרדיים פלוס משחקים...
ודרך אגב הוא אמר שהוא משחק במשחקים כמו COD וכו' הX3 יכול לעשות את העבודה מצויין ויכול להיות שאין לו צורך בI5 ובקשר ל4850 יכול להריץ על הרזולוציה הנוכחית שלו ברמה טובה יותר מה 4770..
לא, ההבדל בין הכרטיסים ממש קטן (5%~) וברזולוציה 1280 על 1024 גם לא רלוונטי
רפי, אם אני הולך על המפרט שלך, אז קודם כל מספר שאלות כדי שאולי אני אחליף מספר חלקים ממה שהצעת:
1. לא עדיף את המארז שאני הצעתי בתקציב הנוכחי?
2. לא עדיף את המעבד שאני הצעתי עם המאוורר שהוצע במפרט של ה i5?
3. למה לא דיסק קשיח של 1 TB בתקציב הנוכחי?
4. מה ההבדל בין הספק כוח שאתה הצעת לבין הספק כוח שהוצע במפרט של ה i5 שיש כזה הבדל במחירים?
5. איך הכרטיס מסך שאתה הצעת הרי קצת פחות טוב כמו שאתם אומרים ב-5% ממה שהוצע במפרט i5 אבל הוא עולה יותר?
(השאלות לא במובן של שלילת הצעתך, אלא במובן של חוסר ידע שלי חח)
שני המארזים טובים, תקח את זה שנראה לך הכי טוב :)
אם אתה רוצה אפשרות OC או שקט (יחסית למאורר שבא עם המעבד) תקח את הקירור שהוצע עם מעבד i5
המעבד שרשמתי לך מתאים לדרישות שלך, אבל אם אתה רוצה מעבד שיהיה "בכל מקרה" (נגיד עריכת וידאו) אז ה - AMD 720
אתה יכול לשים איזה גודל שבא לך, רק שים לב לא לשים seagate 7200.11 שכן יש סיכוי שתקבל עם הקושחה הבעיתית (יש עידכון שפותר את הבעיות אבל עדיף להמנע)
ואם אתה משתמש במערכת windows xp אז לא לשים גודל מעבר 2TB (raid או בנפרד)
ספק הכוח שהצעתי יותר איכותי ושקט
גם הספק של HEC יתאים
תקח את HD4770 או HD4850 הזול מביניהם
תודה רבה אחי,
אם אין בחנות שאני קונה ממנה ENERMAX ECO80+ 500W : EES500AWT
לקנות Enermax Pro82+ 525 Watt ב-486 ש"ח או ללכת על HEC?
אתה יכול ללכת על enarmax 425pro בראש שקט
על הספק של HEC לא ממליץ לא בגלל שהוא גרועה אלה בגלל שיש טובים ממנו
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤661
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
¤136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
¤440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
בדיקה / איבחון ואיתור תקלה מחשב במעבדה, יחידות 1
¤50
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=504
Enermax Pro82+ 525 Watt, יחידות 1
¤485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
Power Color ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤541
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3573
יש לי שאלה נוספת.. ממה שהבנתי מדיונים אחרים שהסתכלתי בהם
כרטיס המסך הזה רועש וגם צורך הרבה חשמל?
אם דיברו על הכרטיס הזה, יש משהו אחר מומלץ שכדאי במקום או להשאר עם זה?
(את 4770 לא מצאתי ב RSM)
עם שינויים קלים, קבל מפרט עדיף.
כרטיס המסך שונה לגירסת ה-PCS שלהם, ששקטה הרבה יותר מגירסת ה-HD. המעבד במפרט גם קיבל קירור יותר טוב, והספק הותאם לצרכיך ובא עם 5 שנות אחריות במקום 3.
לוח האם מגיע עם כרטיס קול עדיף על זה שבמפרט הקודם.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤719
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H ¤427
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - VALUE EDITION : OCZ2V8004GK ¤309
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤564
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ¤122
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤305
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ¤412
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER - זמין במלאי ¤167
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ¤446
מחיר סופי: ¤3471
