צריך עזרה בביצוע OC למעבד q6600
שלום,
ברצוני לעשות OC למעבד מסוג intel q6600.
קראתי את המדריך שבאתר והתחלתי קצת להעלות את ה-FSB ויש לי כמה שאלות.
יש לי לוח אם ASROCK 4core 1600-D800 חרא של לוח אם לכל הדעות..
עברתי על כל האפשרויות שם הניתנות לשינוי, מספר פעמים, ביסודיות רבה אבל אני עדיין לא מוצא מספר דברים..
1.[מצאתי בסוף] -EIST \ COOL'N'QUIT
2. shutdown temperature
3.מחלק הזיכרון\ command rate
4.Dram bank interleave
cpu multiplier ו-ratio actual value הם אותו דבר נכון?]
[אז משום מה בתוכנה אוורסט רשום שזה 7 ואילו בביוס רשום שזה 9 ללא אפשרות לשנות אותו כמובן..למה ככה?!]
עריכה: גם את זה הצלחתי לשנות, אבל אני לא מבין, העלתי את המכפלה מ-7 ל-9 ומשום מה המעבד עובד על אותה תדירות(כפי שרואים ב-cpuz ועוד תוכנות)
[כמה שחיפשתי ופישפשתי לא מצאתי אפשרות לשנות את המתח..]
עריכה: אז ככה, יש אפשרות לשנות את המתח מתוך מבחר מתחים רק ל-DRAM אבל למתח של NB,VTT,ועוד משהו ניתן לשנות רק low,medium,high
מה שהכי חשוב לי עכשיו הוא לשנות את יחס הזיכרונות ל 1:1 ואני לא מצליח לעשות את זה.
http://download.asrock.com/manual/4Core1600-D800.pdf
בערך בעמוד 24 יש הסבר על הערכים הניתנים לשינוי אצלי בביוס והכי חשוב לאילו ערכים..
תודה לעוזרים..
[נערך..]
לגביי טמפ
55 זה מיתחת ל MAX הרבה הרבה הרבה מתחת
איך עשיתה את זה ?
אתה עם סטוק ?
אני בלי להתאמץ עובר את ה 60 אצלי
השיא שלי היה 71 אחרי מבחן סיבולת 30 דקות 100% רצוף בלי מזגן ביום חם
חוץ מזה למה לך OC ?
המעבד מספיק חזק בשביל כול תוכנה שקיימת
אתה סתם מוותר על האחריות?
הוספתי למארז עוד 3 מאווררים שדוחפים אוויר ;D
אני עושה OC כי זה 1. כיף 2. מעניין 3. אני עובד עם תוכנות שרטוט כבדות כמו SOLIDWORKS
אצלי במנוחה 43..
אני ממש ממליץ לך לכבות EIST וC1E כי זה מסוכן לעשות OC עם שתי אלה פועלים
כפי שאמרתי ביטלתי את ה- EIST
אבל אני לא מוצא את C1E, איפה זה נמצא אצלי? יש לזה אולי שמות נוספים?
בלשונית המתקדם תגדיר על ASYNC..תגדיר PCI-E על 100..תבטל את הSPREAD SPECTRUM..
לגבי המחלק..אין לך הרבה ברירות...תחת DRAM FREQ יש לך אופציה של 333 או 400..
לא ציינת איזה זיכרון יש לך..אבל אני מאמין שמכאן תסתדר..תעדכן אותנו..
כמו כן טמפ' מדוד עם REAL TEMP או CORE TEMP בלבד..
כל מה שאמרת כבר עשיתי חוץ מ-ASYNC מה זה אומר ואיפה זה נמצא..
פשפשתי שם די הרבה ולא מצאתי דבר כזה..
כן, זיכרונות יש לי 800 מגה הרץ..
לא מצאתי גם tRAS ו tRC והבנתי שכדאי להגדיר אותם..(כל מה שרשום בלשונית SPD ב-CPUZ)
מה הכוונה שאין לי הרבה ברירות לגבי המחלק? אין דרך לשנות ל 1:1?
איזה מתח לשים ב DRAM VOLTAGE?
אני בינתיים תקוע אני לא מצליח לעלולת את הבאס מ290 ל 300 שזה די עלוב לעומת אחרים עם מעבד כזה..
חייב עזרה!
אתה לא צריך לגעת בתיזמונים נכון לעכשיו..רק תן מתח שהזיכרון זקוק לו ובדוק התיזמונים הראשים תקינים..
המחלקים אצלך מופיעים כתדר..יש לך או 333 או 400..תגדיר אחד מהם ואתה תראה בCPU-Z את המחלק...
DRAM VOLTAGE זה המתח של הזיכרונות..בדוק מה רשום במפרט שלהם..ותגדיר..
והבעיה היא לא המעבד..אלה המערכת בכללי..במיוחד לוח האם..אבל שחק עם ההגדרות..ותראה אם יש התקדמות..
הגדרתי 400 והמערכת הייתה לא יציבה, לא עשתה לי BOOT כמו שצריך, אז שיניתי ל333 בcpuz המחלק 4:5
ככה הוא היה גם קודם לכן כשהיה על AUTO. את המתח שמתי על 1.81 במפרט רשום 1.8..
עכשיו פשוט להעלות את ה-FSB? מה אני עושה עם המתחים יש לי שם אפשרות של LOW/MEDIUM/HIGH ב- NB,VTT.
למרות שזה רק אינדקיצה..בדוק בביוס או בתוכנה המתח שלוח האם מספק בכל אחד מהמצבים..תתחיל מMED..
אתה מתכוון לשים גם את NB ואת VTT על MED?
אגב יש לי אפשרות +1.05 ו +1.5 בביוס ובהם אני יכול גם לשים LOW-HIGH..
taotao אז אתה אומר להישאר עם מכפלה4:5?
ה1.5/1.05 זה שייך לSB..אין לך צורך לשנות את זה..
אם המחלק עובד לך אז כן..תעלה תמונה מלשונית הMEMORY של CPU-Z..
קבל..
אגב יש לי אפשרות dram rcomp setting שאני יכול לשים או על AUTO או על MANUAL
כשאני שם על MANUAL נפתחות לי עוד אופציות מסובכות
G0
G1
G2
CMD ..
CMD..
ובכולם אני יכול לשים ערכים הקסדצימאליים 11-FF
[attachment deleted by admin]
המחלק בסדר..תישאר איתו..לגבי הערכים..אתה לא צריך לשנות כלום..
אז ככה טעיתי כשאמרתי לך שיש לי אפשרות ל low,medim,high יש לי בעצם: auto,low,high
שמתי על HIGH את NB,VTT אבל אני לא מצליח להעלות את הבאס מעל 290 המחשב משתגע מיד כשהוא עולה, לפעמים גם לא מגיע לPOST
שמתי את התדירות של הזיכרון על 667..
