מחפש מפרט למחשב עד 3000 ש"ח , ללא OC , וללא כ.מסך למשחקים
שלום לכולם , אני מחפש מחשב עד 3000 ש"ח , להלן הפרטים אודות המחשב:
אני מחפש מחשב למחשקים , שיעבוד לתקופה של עד חצי שנה הקרובה , ללא הצורך בכ.מסך.
לאחר חצי שנה ארצה לקנות כ. מסך , ולכן אני צריך שמשחקים כמו FIFA 2010 יעבדו עליו.
המחשב מיועד לילד בגיל 13 , ככה שאני מניח שהוא ישחק הרבה , אולם לא נראה לי משחקים כבדים.
העדפה היא למחשב בעל 4 ליבות , היות וזה מחשב שצריך להחזיק מספר שנים , עד 3 +/- , לכן מה שחשוב לי במחשב זה:
לוח אם טוב (אם יש עדיין את ה DFI אולי אפילו מומלץ , אולם פתוח לכלל הצעות).
מעבד 4 ליבות (Quad Core).
מארז שיהיה איכותי , משהו בעל פח חזק וטוב , שלא ישבר או יהרס , כמו כן חשוב שיהיה שקט (לא כמו של אולפן הקלטות , לדוגמה דגמים של EzyCool הם אחלה).
זכרונות , עם תמיכה של עד 8 , אם יש יותר.. למה לא.
הכ.מסך שנקנה בעוד כחצי שנה , אני מניח שהוא יהיה DDR3 , לכן הלוח צריך להיות תואם.
תודה רבה על העזרה , הייתי עושה זאת בעצמי , אולם בחצי שנה האחרונה ירדתי מהעסק , וכל כך הרבה דברים מתחדשים בטכנולוגיה.. ככה שאני כבר לא ממש מעודכן.
במידה ולמישהו על הדרך יש איזשהו מקור , בכדי שאני אקבל עדכון שוטף ומהיר אני אשמח.
ושוב תודה רבה לכל העוזרים והנותנים מטובם ללא מטרות רווח.
שנה טובה , וגמר חתימה טובה.. :)
מספר הערות ושאלות:
אז לא הבנתי, לכלול כרטיס מסך חלש במפרט או שאתה מחבר אחד שכבר יש לך?
רק שתדע שבתקציב הזה כבר עכשיו אפשר לכלול כרטיס מעולה למשחקים (לדוגמא HD4850).
מרובע ליבה בתקציב הזה ולשימושים הללו לא ממש משתלם. מקסימום נשים לך משולש ליבה שנחשב למעולה או כפול ליבה חזק.
אתה מתכוון לez-cool- היא חברה חצי-ג'נרים, לא הייתי ממליץ עליה בכלל. נשים לך פה משהו הרבה יותר איכותי.
אין שום קשר בין הזיכרון שנמצא על כרטיס המסך, לזיכרונות/תמיכה שבלוח האם.
לסיום, מהיכן אתה מתכנן לרכוש את המחשב?
בבקשה ואפילו שמתי לך לוח שיש כרטיס מסך מובנה עליו..
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
¤961
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA780G-UD3H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
¤476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1134
A-DATA 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤326
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=471
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2917
מן הסתם שהוא התכוון לזה שנכניס לו כרטיס מסך מובנה, לאן הוא יחבר את המסך שלו ללא כרטיס מסך?
נתת לו מערכת קצת אוברקיל לשימושיו (מעבד, קירור, ספק, מארז ולוח-אם ניתן להחליף לאחד מבוסס צ'יפסט 785- מעט יקר יותר, אך כולל הרבה יותר פיצ'רים ותמיכה בDDR3 שהמחיר שלהם ירד לא מעט לאחרונה).
אל תמהר לבנות מפרטים, חכה שיענה על השאלה ורק אז נבדוק איזה מפרט יתאים לו.
במעבד בעיקרון אפשר לרדת לX3 720 שניראה לי במקרה של פיפא ומשחקים באותו סוג יעשה את העבודה ספק אפשר לרדת ל450 וזה חבל כי זה רק הבדל של 20 שקלים במקרה של HEC שהם זולים ואיכותים..
מארז האנטק 300 יחסית שקט והסרקולציית אוויר שלו מצויינת הוא יכול לרדת לAPEX שיותר זול אבל ברמת הרעש שלו איני יודע מה היא..
אם המחירים של הזכרונות ירדו לאחרונה וזה ניכנס בתקציב אז בכיף וסליחה על הקפיצה של הבניית מפרט..
דבר ראשון תודה רבה על התגובות המהירות , ועל העזרה.
ועכשיו לשאלותכם:
המפרט שבנית נראה לי מספיק , אבל אשמח לשמוע על עוד מפרטים , אני דיי חובב של INTEL ולא של AMD , אבל לא מפריע לי להתנסות במידה ואכן הם מוכיחים את עצמם בשוק (לאור העובדה שאני כבר לא ממש מבין בקטע).
בקשר לכ.מסך , התכוונתי שאין צורך כרגע בכרטיס , אך אני צריך כ.מסך מובנה.
כפי שכבר רשמתי , חשוב שהמארז יהיה משובח , כפי שהביאו פה , וכאשר דיברתי על DDR3 , אני צריך שתהיה תמיכה של הלוח וברור שלא של הזכרונות .. אני לא עד כדי כך נוב בקטע.
ואם כבר שמת זכרון של A-DATA , לא עדיף את ה קרוזרים עם הצלעות קירור?
כרטיס מסך אני מעדיף לקנות בעוד מספר חודשים , כאשר המחירים ירדו , ויהיה יותר תקציב בכדי לקנות משהו יותר עצבני , אל תשכחו זה מחשב שלא הולך להשתדרג בקרוב , עקב חוסר תקציב (ילד בן 13).
אך למרות כל הנרשם למעלה , שוב אני לא כל כך מבין בימים אלו ברכיבים , אשמח לשמוע על עוד מפרט או שניים שאפשריים.
ושוב תודה רבה על ההענות המהירה ועל הרצון לעזור.
במידה ומישהו יצטרך משהו בתחום של וורז או כל דבר באזור , הוא מוזמן לפנות אליי בפרטי ואני אשמח לעזור , ללא שום קשר לעזרה הניתנת באשכול זה או בכלל.
Uppp
הביצועים אותם ביצועים ואין צורך בגופי קירור- הם בעיקר לאנשים שעושים OC למערכת.
מה התקציב שאתה תקדיש לכרטיס מסך שתקנה? האם אתה חושב על HD5850/HD5770 שיעלו בערך 1300/900 שקלים בהתאם? או שאתה תקנה מהדור הנוכחי? אני צריך לדעת כדי לשים ספק כח מספיק חזק.
אסור לדבר על זה פה, גם לא בפרטי בבקשה.
שאלה אחרונה- האם ניתן לחרוג? אני שואל משום שיכול להיות שנוכל לדחוס מערכת מבוססת i5 אך יהיה צורך בקניה של כרטיס מסך נפרד (שכן אין הרבה לוחות אם למעבד כי הוא רק יצא) כמובן נכניס כרטיס חלש בסביבות ה200-250 שקלים עד שתקנה אחד חזק.
אני מדבר על חריגה של כמה מאות שקלים- זה תלוי איזה ספק יהיה צריך לשים לך, וכמובן באיזו חנות אתה תקנה.
בקשר לחנות , מה שתציעו , אני דיי סומך עלייכם פה.
בקשר לכ.מסך , אני מאמין שבאזור ה-1000 ש"ח.
שים ספק חזק , ואין לי בעיה לשים עוד X כסף בכדי לקבל את ה i5.
בניתי לך מחנות רנדומלית- iqpc שבאשדוד. יש עוד המון חנויות שנחשבות לאיכותיות כגון tms/foxpc/pandas/skypc/rsm/zigzag/נועה מחשבים ועוד. תבדוק איזו אחת הכי קרובה אליך ותוכל לבקש מהם מפרט דומה לזה שאני אשים לך פה/שנבנה לך פה מפרט נוסף מהחנות שתבחר.
המחירים כמובן משתנים מחנות לחנות לכן יכולה להיות חנות עם חלקים זולים סה"כ עלות המחשב תהיה זולה יותר. ספק הכח ששמתי לך מספיק בערך עד כרטיס HD5850- שכרגע עולה סביב ה1300 שקלים ויגיע לארץ בתחילת חודש הבא. כרטיס חזק יותר (כגון HD5870 יהיה מומלץ לשים ספק 600/650).
כרטיס המסך ששמתי לך פה חלש, אך עדיין אמור להפעיל בלי הרבה בעיות משחקים קלים כמו פיפא.
דבר חשוב- שמתי לך פה מארז איכותי ומשתלם (כפי שEliya שם לך)- מה שכן הוא לא כ"כ גדול, לכן אני ממליץ בחום לפנות לפורום "ספקים ומארזים" ולברר האם כרטיסי מסך מהדור הבא גדון HD5850/HD5770 יכנסו לתוכו, למטיב הערכתי כן אבל עדיין חובה לבדוק בוודאות.
כדי לקזז במחיר ניתן לקחת את הספק הבא- הוא קצת פחות איכותי אך גם כן אמור להספיק-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5095
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1060
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪494
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - RIPJAWS - F3-10666CL7D-4GBRH ₪531
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD 9500GT 512MB DDR2 HDMI - RETAIL ₪277
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪122
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪305
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪275
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪3416
נ.ב- חיפשתי באתר הבית אילו סוגי לוח-אם המארז הנ"ל תומך אך לצערי לא רשום (חוץ מATX סטנדרטי). לרוב מארז ATX תומכים גם במיקרו ATX (כמו הלוח-אם הזה) לכן במידה ויתברר כי אנטק 300 אינו תומך בלוח האם הנ"ל, ניתן ללכת על מארז קולרמסטר 590 שגם כן איכותי לא פחות (אך אינו כולל כפתור ריסטארט) או cm690- שמעט יקרים יותר.
