חימום יתר מוזר, בבקשה תעזרו
שלום לכולם,
ברשותי מחשב HTPC שבניתי לפני כשנה וחצי.
המפרט בגדול:
CPU AMD|A64 X2 5400
קירור: SCYTHE ninja
לוח אם: GIGABYTE GA-MA78GM-S2H Socket AM2 (כרטיס מסך מובנה)
המחשב עבד מצויין עד שלפני כ3 חודשים הוא התחיל לכבות בפתאומיות במאמץ (אנקוד לסרט למשל)
ככל שהזמן עבר הוא כבר יותר ויותר בקלות עד שהחלפתי להחליף משחה טרמית.
זה עזר לכמה ימים אבל אז המצב החמיר עוד יותר.
ניסיתי לשים את המשחה הטרמית בהרבה דרכים שונות ע"פ כל מיני מדריכים אך זה לא עוזר כמעט.
קניתי גוף קירור חדש AC freezer pro 64 אך זה גם לא עזר.
כרגע המחשב נכבה עוד בבBIOS בעוד אני מסתכל על טמפרטורת הCPU כשהיא מגיעה ל115, וזה קורה מהר.
אם במצבים מסויימים אני כן מצליח להגיע לווינדוס, שזה כן קורה לפעמים, אני מסתכל על טמפרטורת המעבד והיא עולה בהדרגה עד לכיבוי המחשב.
מה עוד יכולה להיות התקלה? לוח אם? מעבד דפוק? ספק כוח אולי?
איך אני יכול לבדוק?
יש לציין שהגוף קירור לא ממש חם כשהמחשב נכבה.
אם המעבד מתחמם במהירות והגוף קירור קריר למגע במפ' כאלו (115c) ככל הנראה הבעייה היא בהרכבת הקירור.
פרק את הלוח מהמארז, פרק ממנו את גוף הקירור, נקה עם אלכוהול את המעבד משאריות משחה ישנה, שים עליו טיפה משחה חדשה (בערך בגודל של אפונה, אולי פחות, בטח שלא יותר) במרכזו, ותרכיב עליו מחדש את גוף הקירור תוך הקפדה שמרגע שהקירור נגע במעבד הוא לא יפרד ממנו כדי שלא יווצרו בועות אוויר בין הקירור למעבד.
עדכן תוצאות.
בטוח פחות מאפונה... אפונה זה ממש הרבה. יותר בכיוון של חצי אפונה.
פותח התרד כמו שציינו בדוק את התקנת הקירור ואת הRPM שהמאוררר עובד..אם אתה לא יודע איך להתעסק..פנה לחנות יש אחריות..
ביצעתי את מה שאמרת. עדיין מתחמם מהר.
המאוורר פועל במהירות משתנה עפ הטמפ ומגיע עד 2200.
במסך האינפורמציה בביוס 12v קצת קופץ ב+- 0.2 כזה לא יודע אם זה אומר משהו.
עוד רעיונות?
קניתי בארנב אז אני ללא אחריות. בכל מקרה אחריות למעבד מבוטלת בהתקנת מאוורר צד שלישי
אתם מכירים מעבדה טובה באזור תל אביב? אמינה שלא יגידו שאני צריך להחליף דברים שאני לא צריך ויתקינו דברים באיכות טובה
אם הקירור מהודק והRPM בMAX כמו שציינת..אז יש בעיה אחרת..למרות שזה די מוזר..
לא יודע מה זה ארנב..אבל בכל מקרה בת"א יש לך את הKSP...
האייפון שינה אוטומתית ארהב לארנב
