שאלה בקשר למערכת ויסות המתח ,היט סינק וכו' בI5 (עד 3900)
אני מתכנן לרכוש מערכת מבוססת I5 עם OC לצורך הפעלת תוכנות כבדות, לא למשחקים.
הבעיה היא שאני גר באזור חם ,ללא מזגן והמאוורר שיש לא ממש עוזר.
אני מתלבט איזה לוח יספיק לי לOC טוב ויציב 24/7 כולל להשאירו פועל בלילה. הלוחות הנ"ל:
http://www.iqpc.co.il/Home/Index.asp?productCat=1121 קונה משם... :kopfpatsch:
GIGABYTE GA-P55M-UD2
GIGABYTE GA-P55-US3L
GIGABYTE GA-P55-UD3
GIGABYTE GA-P55M-UD4
הראשון והאחרון בעלי כ.מ מובנה ,ישפיע על פליטת חום ,ביצועים וכו'? יגזול זכרון מהמערכת?
מה שאני רוצה לדעת זה איך כל המערכות ויסות המתח ,היט סינק ,קבלים וכו' שלהם ישפיעו ועד כמה כי נראה שיש שוני רב ביניהם ,במיוחד האחרון שנראה הכי טוב ל OC אבל יקר (התקציב שלי מוגבל...)
פליטת החום והיציבות חשובים. קירור מעבד יעזור? איזה לוח יספיק לי?
שאתה אומר אזור חם ? זה אומר חם מהרגיל מארצנו ?
כמו כן ערכת הP55 מגיע ללא כרטיס מסך מובנה..ככה שאף אחד מהלוחות אם שציינת לא מגיע עם אחד כזה..
מה התקציב שלך בדיוק ? שכן ההפרש הוא בין לוח אם של 650+- שקלים ועד ל900+-..
המינימום שהייתי הולך עליו אם אתה מתכנן OC הוא הGIGABYTE GA-P55-UD3 שיביא אותך עד לאזור ה4GHZ בלי הרבה בעיות (כמו רוב הלוחות בטווח הזה)..ומגיע עם קירור למייצבי המתח וכו..
ואם אתה גר באזור חם ומתכנן OC...אז מין הסתם שקירור נורמלי למעבד ומארז עם זרימת אוויר טוב הם חובה..
אם תציין מה התקציב שלך (בכותרת בבקשה) נוכל לעזור יותר..
מהחמים בארצנו, לפחות כך אני מרגיש רוב השנה...
וואו לא שמתי לב לכך מכיוון שכל לוחות ה M.ATX שראיתי עד היום היו עם כרטיס מסך מובנה. :nixweiss: לא טוב :kopfpatsch:
התקציב כ3900 ( אבל בתוכו אני רוצה להוסיף גם את ה Cool Drive 6 )
גם כ.מ כבר בחרתי -GV-RX70128DE RADEON X700 . קירור אני מניח יהיה NOCTUA NH-U12P SE2 .
אך ההבדל היחיד שראיתי בין הGIGABYTE GA-P55-UD3 לזולים יותר זה הקבלים המוצקים 100% (משהו כזה..) או שיש עוד?
X700 ? לא חסר כרטיסי מסך אחרים בתקציב נורמלי..
אני מציע לך לפתוח תרד בפורום מפרטים עם התקציב והשימושים..שם יעזור לך ..
וההבדלים הם בקבלים/קירור למייצבי המתח ועוד פיצרים שתורמים ביכולת הOC משמעותית..
אין לי צורך במשהו יותר טוב, גם כך יוצא יקר :nono:
התכוונתי לפתוח אח"כ אחרי שאקבל תשובה.
אתה יכול להביא לי איפה ראית קירור למייצבי המתח ועוד פיצרים שתורמים ביכולת הOC משמעותית?
חיפשתי הרבה ולא ראיתי כלום על זה... מצאתי טבלה שלהם פה: http://www.oc-guru.co.il/?p=2717
אם תשים לב שמסביב לאזור המעבד יש עוד שני גופי קירור מלבנים ארוכים..הם מקררים את מייצבי המתח..מה שיתרום בOC..
הוא בנוי מPCB עמיד יותר (נקרא בלשון החברה UD) לכל הלוח אם ולא רק למייצבי המתח למעבד וכו..ובגול הביוסים שונים מעט..
וזהו לוות האם מבחינת המבנה הכללי זהים..
ה-P55M-UD2 יתן לך אותן יכולות אוברקלוקינג (כמו ב-P55-UD3) והוא זול יותר ב-130 שקלים.
תודה לכם.
אבל כמה חום פחות פולט הUD3 מה P55M-UD2 \תורם לOC?
אני עושה OC ל 3.5-3.8 בגלל שאני אשאיר את הטורבו אז אולי ההבדל לא מספיק גדול כדי להצדיק 100ש"ח?
טוב אבל הPCB הנחות לא יפגע?
פליטת החום זהה..זאת אותה ערכת שבבים..
והPCB הוא אותו הדבר..מלבד שינוים קלים..לא משהו קריטי..
