ניסיון לאוברקלוק ותקלה בהעלאת FSB.
אהלן חברים,
ניגש לעיניין, ניסיתי לעשות OC למעבד שלי (מהירויות סטוק: 266*9=2400). המטרה בגדול הייתה להגיע ל3.2GHZ, כאשר אני מוריד מכפלה מ-9 ל-8 ומעלה את הFSB ל400MHZ כדי שיעבוד עם הזכרונות ביחס של 1:1.
הצלחתי להגיע ל375Mhz ל-FSB עם מכפלה 8. אחרי זה ניסיתי ישר ללכת על 400, והלך לי הלוח אם, שהייתי צריך להחליף.
בדקתי את הסטפינג של המעבד, והוא אמור להגיע להרבה יותר מזה.
מה לא עשיתי נכון שגמר לי את הלוח אם? יכול להיות שסתם הלוח אם היה פגום ואני יכול להמשיך להעלות?
מה הצעדים הבאים שלי כדי לעשות אוברקלוק כמו שצריך?
האם כיוונתי גבוה מדי למרות שהמעבד יכול יותר?
תודה מראש.
נספחים:
1. קירור - Arctic Freezer 7 Pro, טמפ' למעבדים בזמן מנוחה כ38 מעלות בממוצע.
2. כל מבדקי המאמץ שעשיתי אז למחשב, היו לתקופה קצרה של כ-15 דקות לבדיקת טמפ' ולא לבדיקת שגיאות (שכמובן לא הופיעו).
הOC זה לא מה שהרג את הלוח אם תהיה בטוח..
בדקת את הטמפ' של הNB ? מה הטמפ' של המעבד (בדוק בREAL TEMP) מנוחה/מאמץ ?
ת'אמת אני לא מוצא ת'סנסור של הNB, בדקתי בריל טמפ', והמעבד עומד על כ42 מעלות בממוצע בזמן מנוחה ו-56 בזמן מאמץ (יש לציין כי התוכנה מראה טמפ' גבוהות משאר תוכנות המוניטורינג).
האם זה בטוח לנסות את אותו אוברקלוק עם הלוח אם החדש-ישן?
EVEREST או HWMONITOR לא מראות לך את החיישן של הNB/MOTHERBOARD ?
אה, לא ידעתי שNB בעצם זה החיישן של הלוח אם. 37 מעלות.
בדוק מה הטמפ' שלו במאמץ..
