צריך מפרט למחשב עד 2500 ש"ח לסרטים,אינטרנט,וקצת משחקים
. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?מקסימום 2500
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)עבודות משרדיות,סרטים,מוזיקה,וקצת משחקים
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.-אולי להשתדרג למקלדת ועכבר אלחוטיים
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי-לא צריך צורב dvd
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?עדיף מחשב שקט
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?רק הרכבה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?לא כ"כ
9. האם חשוב שקט? עד כמה? עדיף שקט אך לא הכי הכרחי אם זה בא על חשבון ביצועי המחשב
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?אני מתכוון לרכוש את המחשב בסקיפיסי ורשום שם שהם עושים אוסי חינם עד 40% , אז אם תמליצו אעשה :)
11. במפרט למשחקים -אני משחק מעט,אך עם המחשב החדש אשחק יותר במשחקים בינונים כמו call of duty ,וארצה כרטיס מסך שיוכל להריץ משחקים כאלה....
קודם כל אציין שיש לי מסך 22 bw של סמסונג,ולא אצטרך צורב....
אני תקוע הרבה שנים עד הפנטיום 4 הנוכחי שכבר עבר זמנו והמחשב איטי בטירוף.
התקציב הוא 2000-2500 גג...עדיף מעבד אינטל בגלל שכל חיי השתמשתי איתם ואף פעם לא היה לי amd
אני צריך גם יציאת פיירוואר למצלמת וידאוו שלי,ואין לי מושג אם זה בא עם הכרטיס מסך או בנפרד...
סה"כ רוב השימושים יהיו אינטרנט,מוזיקה וצפיה בסרטים און ליין,וגם משחקים בינונים כמו שציינתי מקודם
אני מצטער על החפריה,פשוט הידע שלי בחומרה שואף לכלום
אז אודה לכם מאוד אם תוכלו להרכיב לי מפרט-אני מתכוון לרכוש מחשב השבוע ,ועוד דבר כאשר אני בא עם המפרט לחנות,מרכיבים לי את המחשב ישר?או שצריך לחכות כמה ימים?
תודה מראש לכל עזרה :xyxthumbs:
מעבד AMD Athlon II X2 240 Box
¤318
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD240
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
¤434
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38497
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤274
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1115
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤330
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4850 HDMI 512MB DDR3 PCIe
¤550
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4850-512D3E-HDMI
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Raidmax Apex
¤161
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח HEC 450TE 450W
¤238
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-450TE
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2503¤
^מפרט מעולה :xyxthumbs: רק תוריד את הצורב כי הוא לא צריך.
להלן מפרט נוסף מבוסס אינטל כפי שאתה מעדיף, בתכלס זה לא ממש משנה.
בכלליות אני לא רואה צורך בOC, אבל אם אתה רוצה אתה יכול לבקש. שמתי לך קירור טוב למעבד שיחזיק את האוברקלוק.
שים לב שמפרט הנ"ל יש גם כרטיס מסך מובנה- אל תתבלבל בין החיבור שלו לבין החיבור של כרטיס המסך (שמתי לך את הלוח הזה כי אם אני לא טועה הוא תומך בFW כפי שביקשת).
לא ממש הבנתי האם אתה רוצה לכלול מקלדת ועכבר כחלק מהתקציב...
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Tray
₪355
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE6300ay
לוח אם Gigabyte GA-EG41MF-US2H
₪375
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950035
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪256
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
₪330
כמות:1
₪550
כמות:1
₪161
כמות:1
₪238
כמות:1
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
₪130
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
₪79
כמות:1
₪1
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2475₪
תודה רבה לשניכם על המפרטים :)
כנראה אלך על המעבד של אינטל כי זה מה שאני רגיל אליו....
אבל לא הבנתי מה אמרת בקשר לכרטיס מסך מובנה על הלוח אם...
מה כאילו יש גם כרטיס מסך מובנה וגם חיצוני או מה? ???
פותח הדיון, אני יודע שכתבת שאתה מעדיף אינטל אבל לתקציב שלך חבל לא לקחת AMD.
המעבד, שהוא באותה רמה כמו ה E6300, עולה פחות.
אינטל, אם שמת לב, עברו לשתי תושבות חדשות, מה שיגביל מאוד את אפשרויות השידרוג שלך בעתיד.
בלוח אם (MA770) יש גם תמיכה ב FW, גם תמיכה ברייד.
ואם תוריד את הצורב מהמפרט שלי , נשאר לך תקציב לקירור נחמד למעבד...
מה כאילו יש גם כרטיס מסך מובנה וגם חיצוני או מה? Huh
כן, אתה פשוט מחבר את המסך לחיצוני (HD4850).
זה לא ממש משנה, כי לוח האם במפרט של אינטל זול יותר.
בכל מקרה, אני ממליץ לך לקחת את המפרט של E. Shambuzzi+ הוספה של של הקירור הבא במידה ואכן תבקש שיעשו לך אוברקלוק.
http://www.skypc.co.il/pl_product~10155~18~0.htm
אחלה תודה רבה על התגובות,כנראה באמת אלך על המפרט הראשון :xyxthumbs:
הקפצה.....אז קודם כל תודה לשניכם על העזרה....היום הזמנתי את המפרט הראשון עם כמה שינויים...
אז זה היה המפרט המקורי:מעבד AMD Athlon II X2 240 Box
¤318
כמות:1
¤434
כמות:1
¤274
כמות:1
¤330
כמות:1
¤550
כמות:1
¤118
כמות:1
¤161
כמות:1
¤238
כמות:1
¤79
כמות:1
¤1
כמות:1
הראיתי להם את המפרט והם שינו לי כמה דברים בגלל שהיה חווסר בכמה דברים....אז אני אכתוב אותם:
CL 5-5-5-15 PQ זה הזכרון במקור שהומלץ והם החליפו באותו מחיר ל cl-4-4-4-12 hk ואמרו שהוא אף יותר טוב...
והכרטיס מסך בגלל שלא היה להם את connect 3d הם החליפו לי ל powercolor -יש בכלל איזשהו שינוי ביניהם?
כל שאר המפרט נשאר כמו שהוא והמוכר לא המליץ לי לעשות oc למעבד שלי,בטענה שהוא לא מספיק חזק,ואין לי מושג בדברים האלה...ועוד משהו אחרון בקשר למארז הוא המליץ לי על מארז nzxt zero 2 בטענה שזה יעזור בקירור ובשקט,המארז הזה דיי מסיבי ואני שוקל אולי להחליף כל עוד יש לי זמן,על איזה מארז אתם ממליצים?אני לא גיימר מושבע בכלל ונראה לי שהמארז הנוכחי הוא יותר מדיי בישבילי,רק אם הוא באמת כ"כ טוב לקירור ולשקט אני אשאיר אותו ,אבל ההמלצות עליו ברשת אחרי שקראתי עכשיו לא משהו...אז איזה מארז אתם ממליצים לי עם המפרט שלי? ואולי אפילו אקח מארז עם ספק כוח ווכה אוכל להוריד את הספק כוח 460 hek ....תודה מראש לכל עזרה :yelclap:
תראה, אתה צריך להבין שבמפרטים שהצענו לא בחרנו את הרכיבים הכי טובים שיש, אלא את הרכיבים הטובים ביותר במסגרת התקציב שלך. אבל זה נכון וגם לי זה קורה בסוף כשאתה מגיע לחנות בדרך כלל אתה יוצא עם יותר ממה שתכננת, וזה בסדר.
מבחינת הזיכרון אם זה אותו מחיר אז זה אכן זיכרון טוב יותר. לא יהיה הבדל מורגש אבל מבחינת נתונים הוא יותר טוב.
מבחינת הכרטיסים, שוב, אין הבדל , בחרתי את ה connect3D כי הוא זול יותר.
מבחינת OC, זה שהמעבד לא חזק זו בדיוק הסיבה שעושים OC... אבל אם אתה לא מבין בזה כלום אולי עדיף שלא תעשה בשלב זה. תמיד תוכל לעשות אח"כ.
המארז שהוצע לך מוגזם לדעתי. המפרט שלך לא מצדיק Full Tower (מארז גדול) , ואם התקציב שלך עומד על 2500 ש"ח בטח שלא תקנה מארז ב 400+ ש"ח.
רוצה בכל זאת להשקיע במארז טוב יותר ומוכן לחרוג מהתקציב? קח 300 Antec .
את הספק תשאיר כמו שהוא.
קח את הקירור למעבד כמו שיאיר המליץ לך.
E. Shambuzzi תודה לך על התגובה המהירה...
אני פשוט לא מוצא את antec 300 באתר skypc ,יש לך אולי המלצה למשהו אחר?
ראיתי שיש להם באתר מארז עם פחות משקל ונראה גם דיי יפה בשם nzxt guardian 921 כדאי להחליף אליו?
או איזה מארז אחרי כדאי לקחת?...היתי רוצה גם משהו מעוצב עם לדים וכ"ו
http://skypc.co.il/pl_product~THREE-HUNDRED~6~0.htm
לא מארז מצועצע עם לדים ועיצוב אבל מבחינת איכות וקירור בין הטובים שיש.
אם בלדים ועיצוב חשקה נפשך יש כמה מארזים שלדעתי יפים מאוד ( אבל זה כבר עניין של טעם):
http://skypc.co.il/pl_product~ECA3162-B~6~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~SAGITTA2~6~0.htm
