עריכה של REGISTRY ללא כניסה למערכת בXP
הייתה לי את הבעיה שהMY DOCUMENTS נפתח בBOOT ונראה שנפלתי על פתרון שדיי דופק את המחשב. ערכתי את הUSERINIT ופשוט מחקתי את הVALUE שלו כרגע מה שקורה זה שמייד לאחר ההתחברות, המשתמש מנותק אוטומטית.
אני צריך דרך לערוך את הREGISTRY את הערך של USERINIT.EXE בHKLM/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon, אבל צריך לעשות את זה דרך BOOTABLE CD כי אי אפשר דרך הWINDOWS להגיע לשם. מצב בטוח קורה אותו דבר. בRECOVERY CONSOLE אין בכלל פונקציה כזו REGEDIT.
אתה צריך לעשות load hive ולבחור את הקובץ של המערכת הפעלה שאתה רוצה לשנות
LOAD HIVE מאיפה?
אם זה XP אפשר לעשות את זה עם hirens boot cd מכיל regedit PE.
כל הקבצים נמצאים ב windows\system32\config.
load hive מתוך ה registry editor בboot cd
file -> load hive
וואו, הHIREN'S BOOT CD הזה - גאוני לחלוטין ;D
משום מה הREGEDIT PE לא הופיע לי ברשימה שם. אז ניכנסתי לMINI WINDOWS XP ומשם הצלחתי להפעיל את הREG EDIT PE ולסדר את הבעיה.
תודה רבה לך multicore :)
אבל עכשיו יש לי בעיה אחרת טיפה מוזרה:
תיקיית "המסמכים שלי" נפתחת בכל כניסה למשתמש (באופן מיידי ואוטומטי). יש לציין שהיא נפתחת עם הTOOLBAR של הFOLDERS בצד, לא יודע אם זה משנה משהו.
לא עד כדי מפריע אבל נראה לי מיותר, ואולי זה גם אומר משהו.
למען האמת בהתחלה קפצו לי 2 תיקיות כאלו, ואחרי שעשיתי את מה שרשום שם נפתחה אחת. משם הצלחתי להרוס את הערך של USERINIT ובגלל זה הייתה את הבעיה של ההתחברות.
השאלה היא מה עוד בREGISTRY יכול גם לגרום לתיקיה הזו להיפתח בכניסה
