חו"ד על מפרט 5.7K למשחקים
מעבדים
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8MB LGA1156 BOX ¤1101
לוחות אם
Asus P7P55D Core I5 Intel CPU ¤1005
מארזים
Antec Nine Hundred II No P/S Black ATX Case ¤643
ספקי כח
Cooler Master 700W Silent Pro ¤699
זיכרונות
Corsair DDR3 4096MB 1333MHZ XMS Dual Channel CL9 i5 ¤499
כוננים קשיחים
Western Digital 1TB SATA II CAVIAR GREEN 32MB ¤469
כרטיסי מסך NVIDIA
Twintech nVidia GeForce 260GTX XT 1792MB DDR3 216SP PCIe ¤1350
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5766
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
מה אתם חושבים ?
יש לי כמה שאלות :
1. לא מבין בספקים ומארזים - יש מארז או ספק שהוא בפירוש לא טוב וכדאי להתרחק ממנו ? המלצות ?
2. יש באמת צורך להשקיע בלוח כזה או שלוח זול יותר של יצרן אחר יעשה את העבודה ? אני די נמשך לשילוב הזה של אינטל-אנוידיה-אסוס.
3. Twintech - לא יעלה לי ביוקר ?
תודה רבה !
1) מה הרזולוציה שעליה תשחק?
2) מפרט מאוד מבוזבז ויקר.
הנה הצעה:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ¤1087
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55M-UD2 ¤657
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - PLATINUM EDITION : OCZ3P13334GK ¤392
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4890 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ¤1016
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ¤114
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤313
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA LP 5900.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000520AS - זמין במלאי ¤437
מחיר סופי: ¤4368
עם מעבד I5 החדש, לוח אם, ספק, ומארז בחצי מחיר שיספיקו לך וכרטיס מסך זול יותר וטוב יותר.
הנה הצעה:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤4368
הזיכרונות עם מתח גבוה יותר ממה שאינטל ממליצה.
על סמך מה אתה אומר את זה ?
Armageddon26 - אני לא מעוניין בכרטיס מסך של ATI ומעדיף לוח של אסוס וקשיח של ווסטרן. יש לך הצעה אלטרנטיבית אפילו במחיר יותר גבוה ?
הזיכרונות האלה עובדים על 1.8 וולט, אינטל ממליצה להשתמש בזיכרונות עם מתח 1.5-1.65 וולט עבור מעבדי I5 ו- I7
סבבה אחי אבל איפה זה כתוב ? איפה כתוב שאינטל ממליצה ?
What are the Intel® Core i7 processor and the Intel® Core i5 processor DDR3 memory voltage limitations?
Intel® recommends using memory that adheres to the Jedec memory specification for DDR3 memory which is 1.5 volts, plus or minus 5%. Anything over this voltage can either damage the processor or significantly reduce the processor life span.
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-029913.htm
אוקיי.. עפ"י האתר של OCZ :
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_10666_platinum_low_voltage_dual_channel
רשום :
OCZ low-voltage DDR3 kits are designed specifically for the upcoming Intel® P55 Chipset and subsequent Intel® Core i7, i5, and i3 (Socket 1156) processors. Configured for dual channel mode, these ultra-compatible 4GB kits ensure optimal performance with an ideal combination of low power requirements at 1333MHz.
אאני מבין שאתה מנסה לעזור אבל אתה בטוח שהזכרונות האלה לא טובים למרות מה שרשמתי כאן ?!
deanski, אמרת נכון - מנסים לעזור לך כאן... תן להם.
סבבה אחי בשביל זה אני מתיעץ איתכם.
איזה זכרונות אתם חושבים שכדאי לקחת אם כך ?
ד"א - הייתם הולכים על כרטיס מסך של Twintech או של Gainward ?
לוח P55 של אסוס עולה לפחות כ-1000 שקל ואני לא רואה סיבה לשלם עוד 400 שקל, GIGABYTE חברה מצוינת גם כן.
אני לא יודע באיזה רזולוציה את תשחק אז לא אוכל לתת לך המלצה לכרטיס מסך. אם הרזולוציה גבוהה אפשר לקחת את 275 של NVIDIA.
בקשר לדיסק הקשיח אתה יכול ללכת על זה ששמת בהודעה הראשונה שלך.
אוקיי עשיתי שיפוץ קטן.. מה אתם חושבים ?
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
¤1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Asus P7P55D I5 Intel P55 CHIPSET, יחידות 1
¤942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1189
Corsair 4GB Kit DDR3 1333Mhz XMS3 PC3-10666 CL9 I5 v1.5, יחידות 1
¤490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=488
GigaByte GeForce GTX260 896MB GDDR3 PCIe2 HB 216 Stream Processors, יחידות 1
¤1064
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=234
WD 1TB 32MB Sata2 Black WD1001FALS, יחידות 1
¤524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=783
ANTEC NSK4480 Black , יחידות 1
¤476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=61
Cooler Master Extreme Power 650 Watt, יחידות 1
¤380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=554
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4992
הזכרונות האלה תואמים ? צריך קירור למעבד בכלל ? המארז הזה בסדר (יש כל כך הרבה ואין לי מושג מי טוב יותר..) ?
תודה ענקית !
