בעיה בעדכון DOT NET FRAMEWORKS
שלום לכולם!
היום בבוקר ניסיתי להתקין את ROXIO CD CREATOR2009 על WINDOWS 7 RTM 7600. אחרי שהקלדתי את S\N, קיבלתי הודעה שאין אפשרות להתקין את DOT NET FRAMEWORKS כי העדכון לא מתאים למע' הפעלה. הסתקלתי בתיקיות על הדיסק ובאמת היה שם עדכון רק ל XP וויסטה. אז הורדתי קובץ מאתר של מיקרוסופט של אותו עדכון ל WIN 7, אבל כשאני מתחיל להתקין אותו אז אני מקבל שגיעה שכתוב בה שאני צריך להפעיל א, DOT NET דרך TURN WINDOWS FEATURES ON OR OFF בלוח בקרה. עשיתי את זה, המחשב עושה ריסטרט ואז כותב FAILURE. אותו דבר דרך SAFE MOD. יש למישהו מושג איך לפתור את הבעיה כי בלי DOT NET אני לא יכול להתקין תוכנה?
DOT NET זו סביבת עבודה שנחוצה להרבה תוכנות
אי אפשר להריץ תוכנה שדורשת DOT NET ללא DOT NET .
מה שכן WIN7 בא עם DOT NET מובנה.. גרסה SP1 3.5 אם אני לא טועה.
לכן מה שלא יהיה הכשל שאתה נתקע בו הוא כנראה אי זיהוי ע"י התוכנה שאתה מנסה להתקין שDOT NET קיים במערכת...ולא חוסר ממשי בDOT NET ...
ובמילים אחרות אי תאימות לWIN7 של התוכנה ... למרות זאת חיפשתי בפורום של ROXIO ויש שם דיווחים שרושמים שהם כן הצליחו להריץ את זה על WIN7
מציע לך לעיין שם ולחפש לעומק .. בכל אופן אין התייחסות רשמית לWIN7 בתמיכה שכן היא עדיין לא יצאה רשמית לציבור הרחב .
תנסה להריץ במצב תאימות לויסטה או אקס-פי
אם לעשות תאימות לקובץ של התקנה זה לא יפתור את הבעיה כי ההתקנה לא ממשיכה אחרי שמתגלה כ יש לי גרסה לא מעודכנת של DOT NET. ואני גם לא יכול להתקין אותו מלוח בקרה
