עזרה באוברקלוק לAMD Phenom 2 720 BE
שלום וחג שמח;)
יש ברשותי את המעבד phenom 2 720be x3 (בעל מכפלה פתוחה), ואני רוצה להמהיר אותו אך אני מפחד לפגוע בו.
כדי להפוך את השאלה ליותר רלוונטית אציין את המפרט שברשותי :
Amd phenom 2 x3 720 be
Thermaltake Big Typhoon VX
Gigabyte ma770 ud3 (rev2
OCZ REAPER 2gb cl5 800mhz (x2)
HEC 500TE-2WX 500W
Antec three hundred
Sapphire radeon hd4850 1gb Vapor X
טמפרטורת המעבד במנוחה היא 26 מעלות כשהביג טייפון על 2000rpm וסביבות 33 מעלות כשהוא על 1200rpm .
יש ברשותי את התוכנה prime95 לבדיקת יציבות ובנוסף את amd overdrive.
אם אפשר בבקשה הדרכה קצרה כמה לעלות במכפלה? האם לשנות מתח? במשך כמה זמן לבדוק יציבות? האם לנסות תוכנות נוספות לבדיקה?
והאם מהירות הזכרונות מגבילה אותי בoc?
אשמח לקצת כיוון . תודה רבה!
פותח התרד תחילה תעיין במדריכים ובסטיקי של הפורום הנ"ל..כמו כן תריץ חיפוש יש המון מידע בפורום..
לאחר מכן תתחיל במדידית טמפ' מנוחה/מאמץ..ואז בשינוי הגדרות הבסיסיות במערכת..ומשם להתחיל בOC..
אםן משהו לא מובן..שאל כאן..
לפני שאתה עושה OC
תנסה לפתוח עוד ליבה למעבד
כנס לביוס , חפש אפשרות שנקראת ACC\ADVANCE CORE CALIBERATION (אמורה להיות בתוך MIB)
תשנה מDISABLE לAUTO תשמור ותצא
פתח CPUZ ותראה שיש 4 ליבות
ואז תריץ בדיקות יציבות
לפני שאתה עושה OC
כן כבר ניסיתי את זה אך ללא הצלחה. [br]פורסם בתאריך: 20.09.2009 בשעה 13:23:57
באמת שחיפשתי המון גם באתר, וגם בגוגל. אך לא מצאתי הוראות מפורשות יתר על המידה. למשל, העליתי את המכפלה ל17 והגעתי ל3.4 אך לא נשארתי על התדר הזה כי פחדתי שאני אהרוס משהו . המעבד לא מתחמם כל כך בזכות הקירור וזה יפה. להתעסק בטמפרטורות אין לי בעיה. אך הידע שלי פשוט נגמר שם.
אני מפחד לגעת במתח של המעבד ושהמחשב לא יעשה boot וכאלה דברים.
על לאיזה תדר ניתן להגיע עם המעבד הזה ללא שינוי מתחים? האם הזיכרון מגביל? ובמשך כמה זמן צריך להפעיל את פריים 95?
אתה לא תמצא בשום מקום הוראות מפורשות למעבד ולמערכת שלך..שכן יש המון רכיבים שונים..
הבסיס הוא אותו הבסיס..לבדוק טמפ'..לנעול תדרי בסיס..להתחיל בOC..
לאחר מכן להגיע ליצובת מקסימלית בלי העלאת מתחים..ולאחר מכן להתחיל לעלות מתחים..
לגבי השאלות על המעבד שלך..תריץ חיפוש בגוגל עם המעבד שלך..תמצא לא מעט ביקורות שיתנו לך מושג +- על היכולות שלו..
מזאת אומרת לא הצלחת לפתוח ליבה ?
העברת את הACC לAUTO ונפתחה לך ליבה רביעית אבל המחשב לא היה יציב ? או שהמחשב לא עלה בכלל ? או לא היה שום שינוי בהקשר הליבות ?
דרך אגב איזה ביוס אתה FA \ FB \ FD ?
לא היה שום שינוי. בדקתי ב cpuz והוא זיהה לי אותו כ 720 x3 כרגיל במקום x4
שיניתי לauto אך לא קרה כלום . מוזר. והלוח שלי הוא rev2 לכן זה אמור כן לעבוד.
מצאתי מדריך קצר בשקופיות שמסביר כיצד לעשות את זה, אבל אין לי את האפשרות של ec firmware . יש לי רק את ה acc לבד.
עריכה : אני חושב שמצאתי את הבעיה. גירסת הביוס שלי היא FA ולא FB לכן אי אפשר.
עידכנתי את הביוס דרך @BIOS לגירסה FB ופתחתי את הליבה הרביעית. תודה לך.
אבל מה, החיישנים שעל המעבד נדפקו אני חושב. בamd overdrive כל 4 הליבות על מינוס 256 מעלות
ב speedfan המעלות הן על 0
ובאוורסט הן 0 כל הליבות.
wtf?
תממש אחריות...
תממש אחריות...
מה קשור תממש אחריות.
זה כאילו אתה אומר לי " לך למכולת תקנה ביצים"
זה לא כזה פשוט. קל להגיד לאחרים.
בכל מקרה, ביטלתי את הליבה הרביעית ועכשיו כל התוכנות מראות לי טמפרטורות רגילות כפי שהיו.
אשאר עם 3 ליבות בינתיים
wtf?
זה באג
בכל מעבדי הפנום 2 ברגע שפותחים ליבות זה משבש את חיישן הטמ''פ של הליבות
אתה עדיין יכול לראות טמ''פ מעבד בתוכנות כמו everest כי יש בלוח סנסור מובנה אבל טמ''פ של כל ליבה לא תראה
זה משנה כי לOC מספיק לך טמ''פ של המעבד עצמו
זה צריך לראות כמו פה
[attachment deleted by admin]
באמת שניסיתי למצוא מידע על זה בגוגל ולא מצאתי משהו מפורש. ממש תודה לך על המידע גילומאן , עזרת לי מאוד!
אני מקווה שהטופיק הזה יעזור לעוד אנשים כמו הטופיק ההוא שהבאת לי. :xyxthumbs:
כמו שמישהו אמר פעם בפורום הזה : "צריך ליהיות אדם מיוחד בשביל לשרוף מעבד"
אל תדאג תמיד אפשר לשחזר את מה שעשית במקרה ואין פוסט \ חוסר יציבות וכו'.
אני מקווה להיות אדם מיוחד
יהיה נחמד לשרוף את הE2140 שלי ולקחת במקומו איזה E5300
