צריך עזרה בהאצת מהירות המאורר של כרטיס geforce 9500gt
אז כן, הכרטיס שברשותי לא נמצא בחזית הטכנולוגית ובכל זאת..
ברירת המחדל של מהירות המאוורר היא 40% ניסיתי להשתמש בתוכנות כמו evga ו RIVA TUNER אבל זה לא מצליח..
חוזר חזרה ל-40%..
מה בכל זאת אפשר לעשות?
חוזר חזרה? ביטלת את אופציית הAUTO..הגדרת RPM וזה לא עובד אתה בטוח ?
בתוכנות האלו אתה צריך לסמן V שאומר שהמערכת תעלה עם הנתונים שהגדרת, ושלא יחזרו לדפולט!
כן את מה שאמרתם כבר עשיתי..אני באמת לא מבין למה זה קורה..
גם הטמפרטורה של ה-GPU אחרי השינוי נשארת זהה לזאת שלפני השינוי..(גם במנוחה וגם במאמץ)
כמו כן, קראתי לא מזמן איפהשהוא שהתוכנות האלו לא תומכות בכרטיסי מסך 9xxx gt או משהו בסגנון..
יכול להיות שזה זה?
יכול להיות שזה זה?
לא!
זה לא יכול להיות!
הדרייברים שלך מעודכנים?
התקנתי את הדרייבר הכי חדש לכרטיס מסך ואפילו שיניתי את מהירות המאוור דרכו.[יותר נכון אחוז ניצול המאוורר]
הרצתי בדיקת מאמץ והטמפרטורה מגיע לאותו דבר שהגיעה קודם.( 75-76)
נשמע קצת מוזר..סימנת V בהגדרות בRIVA TUNER לשמור את זה ולעלות את ההגדרות עם הWINDOWS ?
כמו כן נסה להוריד את הNVIDIA System Tools ולשנות את זה מהדרייבר עצמו..
כמו כן נה להוריד את הNVIDIA System Tools ולשנות את זה מהדרייבר עצמו..
כמו שכתבתי עשיתי את זה, שיניתי את זה מהדרייבר עצמו..
ומה קורה ? אתה מבטל את הAUTO וזה רץ על 100 אחוז ? עושה ריסט ולא נשמר ?
שאתה מגדיר על 100 אחוז..זה עובד..כל עוד אתה לא מבצע ריסט ?
אז ככה לפני ששיניתי עשיתי בדיקת מאמץ לכרטיס מסך ע"מ לראות לאיזו טמפרטורה מגיע=>שיניתי ל90% ושוב ביצעתי בדיקת מאמץ והתוצאות היו זהות!
ניסיתי להפעיל את המחשב מחדש ולעשות שוב בדיקת מאמץ אך שוב אותם טמפ'..
מה שכן, שמתי לב שכששיניתי דרך התוכנות ה"חיצוניות" RIVA וכו.. אז מה שקרה זה שהשינויים שעשיתי לא נשמרו (וכן סימנתי בויי את מה שהיה צריך) אבל כשאני משנה דרך הדרייבר זה לפחות נשמר.. אך התוצאות מדברות בעד עצמן והטמפ משום מה לא יורדת כפי ששמעתי שקרה אצל רבים אחרים שהעלו את רמת השימוש במאוורר..
תודה על התגובות וסליחה על הדילאיי..
או קי אז המאוורר בשום מצב לא מגיב..איזה גרסה שי לך בדיוק ?
בדוק אם מהכבל של המאוורר יוצאים 3/4 כבלים..אם כן אז אפשרי לשלוט..אם לא ויש רק 2 כבלים..אז לא משנה כמה תשחק..הRPM לא ישתנה..
