מפרט למחשב, תקציב - 3.5K ללא ציוד הקפי, לא עושה OC
טוב, סוף סוף שכנעתי את ההורים שמגיע לי מחשב חדש ובכללי אני יודע מה אני רוצה, אני רק רוצה להתייעץ איתכם לפני שאני קונה. D:
המחשב ישמש למשחקים ולתוכנות עריכה לא כבדות במיוחד.
המינימום שאני רוצה, זה;
והמקסימום שאני רוצה, זה;
כפי שניתן לראות, אני מתלבט בין הספקי כוח, המעבדים והלוחות אם.
בנוגע למעבדים, אני מאוד מאוד רוצה מעבד QUAD (אני חושב לרחוק).
בנוגע לספקי כוח, אני מעריץ של SeaSonic אז אני חושב שאני אלך על הספק כוח שלהם.
בנוגע ללוח אם, אני מניח שאני אלך על מה שהבאתי במפרט השני כי לצערי אני לא יכול לעלות במחיר יותר מדי, המקסימום שאני יכול להגיע אליו זה בערך 3200. X:
עריכה: התקציב עלה ל-3,500.
ככה:
1. אם כבר E7500 אז עדיף E6300 שהרבה יותר משתלם. הפרש הביצועים מינורי אל מול הפרש המחירים.
2. לוח G41 די מיותר.
3. לא לקחת שום קירור עם מעבדים בSTOCK.
4. Q8400 לא נחשב למעבד משחקים מוצלח במיוחד.
5. אוהב או לא אוהב את SEASONIC, המחירים של הספקים לא מוצדק.
6. מה גודל המסך?
1. בסוף החלטתי שאני הולך על מעבד QUAD. אני יודע טוב מאוד שנכון לעכשיו, המעבדים כפולי הליבה יותר טובים למשחקים, אבל אני בכל זאת רוצה QUAD.
2. מה כל כך מיותר? '-'
3. איזה קירור כדאי לי לקחת?
4. יחסית לביצועים-מחירים, הוא היה נראה לי הכי משתלם. יש לך הצעה אחרת?
5. תסתכל על המבחר באתר, הספק 500W שלהם היה נראה הכי שווה.
6. כרגע אני עובד עם מסך של 15", אבל כמה זמן לאחר קניית המחשב אני קונה מסך 22".
נ.ב, אני קונה מ-KSP.
לא הייתי רוצה לדוגמא להכניס משולש-ליבה? כגון X3 710 של AMD? הוא מציג ביצועים מצויינים למחירו ועדיף על מרובע ליבה וכפול ליבה של אינטל (מסביב למחירו כמובן).
אתה דוחף למערכת עם כרטיס מסך נפרד, לוח אם שבו יש כבר כרטיס מסך מובנה. כמו כן יש לו רק 2 סלוטים של זיכרון אם איני טועה לכן לא תוכל להוסיף עוד זיכרון- קיצר לוח אם לא הכי משתלם ודי מסורס. עדיף לשלם קצת יותר ולקחת אחד מבוסס צ'יפסט P43.
האמת, המבחר בחנות הזו גרוע ורוב הספקים (כולל סיסוניק) לא הכי משתלמים ביחד למה שחנויות אחרות מציעות. האם אתה מעדיף לשים סיסוניק/אנרמקס או שאתה רוצה לשים ספק זול יותר (אולם דגם קצת ישן, אבל עדיין יספיק מעל ומעבר למערכת) כגון HEC 500TDT-F שמחירו נמוך מ300 שקלים?
1. אני רוצה מעבד של INTEL, לא שאני מזלזל ב-AMD, אני פשוט מעדיף INTEL.
2. אני אקח את הלוח אם ששמתי במפרט השני.
5. אולי אני פשוט אקנה את הספק כוח ממקום אחר ואבקש מהם להרכיב גם אותו? גם אם הם יגידו לא, אני בטוח שאני יכול להרכיב אותו לבד. ^^'
חשבתי על הספק כוח הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~SS-500ET~24~0.htm
למרות שאני לא יודע אם ה-50 שקל האלה שווים את כל הטרחה הזאת. P:
אתה יכול לקחת גם את הFSP500-80GHN עם נצילות סטנדרטית של 85.12% ושלוש שנים אחריות ב322 שקל.
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/FSP-FSP500-80GHN-500W-80+Report.pdf
http://www.skypc.co.il/pl_product~500-80GHN~24~0.htm
או את הHEC-500TE עם נצילות סטנדרטית של 84.64% ושנה אחריות ב271 שקל.
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/HEC-HEC-500TE-500W-Report.pdf
http://www.skypc.co.il/pl_product~HEC-500TE~24~0.htm
בנוגע לספק, אני הולך בכל זאת על ה-500W של SeaSonic.
עכשיו יש עוד 3 דברים שאני צריך להיות בטוח בהם לפני שאני קונה:
מעבד - האם Q8400 זה המעבד QUAD הכי טוב שאני יכול לקחת בתקציב שיש לי?
כרטיס מסך - במקרה ואני אצליח לשכנע את אבא שלי לשדרג לכרטיס מסך מתקדם יותר, תוכלו להמליץ על כרטיס מסך ששווה לי לקנות? משהו כמו HD4870 לדוגמה. רק שתיקחו את הכרטיס מסך מהאתר של KSP ותגידו לי מה הכי משתלם לקחת.
קירור למעבד - אני מבין שהמעבד בא בלי קירור, אתם יכולים להמליץ על קירור טוב ולא יקר במיוחד?
נ.ב, לכל מי שלא הבין, אני מדבר על המפרט השני שהבאתי.
ככל הנראה, מחר או ביום שלישי אני הולך לחנות עם ההורים ואני ממש אשמח אם תענו לי על השאלות לפני שאני אקנה את המחשב. X:
אומנם אני מאמין שהאנשים בחנות מבינים, אבל אני יודע שיש להם אינטרס לגזול ממני כסף ואני מעדיף לשמוע את דעתכם בעניין.
ואין צורך להתייחס למפרט הראשון שהבאתי, אני כנראה הולך על המפרט השני.
אל תקשיב למילה אחת של המוכרים...
הנה מפרט עדיף בהרבה:
מעבד Intel Core 2 Quad Q8400 Tray
¤768
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ8400ay
לוח אם ASUS P5KPL-CM
¤271
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31144
כונן קשיח Samsung HD642JJ 3.5" 640GB SATA2 16MB
¤328
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-640SATA16M
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤357
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4850 HDMI 512MB DDR3 PCIe
¤550
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4850-512D3E-HDMI
צורב Sony Nec - Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVD
¤127
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NEC-1108
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
¤252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-400ES 400W
¤252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-400ES
קרור למעבד Scythe Ninja 2
¤157
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ2000
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
¤150
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3213¤
יש קירור וOC מהחנות... יתן שיפור מאוד יפה!
כונן קשיח - לא בדקתי בנוגע לכוננים קשיחים של Samsung, ידוע על תקלות מסויימות שהיו בהם? :nixweiss:
צורב - אני קונה רק צורבים של LG, אבל זה לא אמור לשנות משהו, זה אותו סכום.
ספק - אני כנראה אשדרג ל-500W.
בכללי בנית כמעט אותו מפרט, רק שהורדת בספק ובלוח אם והוספת קירור במקום.
חוץ מהקירור, אני לא רואה במה המפרט שלך יותר טוב משלי. '-'
ואני בדרך כלל מעדיף לא לעשות OC, אני לא רואה טעם לאמץ את המחשב כשאין צורך בכך.
אין שום צורך בספק כזה... 400W מספיק. ועוד יש לך מרווח ליתר ביטחון....
טוב, קניתי את המחשב! DDDDDD:
זה המפרט:
Q8400
Arctic Cooling Alpine 7 Pro
Gigabyte GA-EP43-UD3L
Kingston 2GB DDR II 800 X 2
Gigabyte HD 4850
Seagate 500GB ST3500418AS
צורב LG
SeaSonic 500W Bronze Series Active PFC 12cm Fan PSU s12II-500
CoolerMaster CM 690 Black ATX Case No PSU
סך הכל כולל מע"מ, 3,455.
רק דבר אחד אחרון - אני חושב לשדרג את הקירור של המעבד ל-Arctic Cooling Freezer 7 Pro. באמת שווה לי להוסיף עוד 50~60 שקל בשביל זה?
אם תרצה בעתיד OC נחמד, כן.
במילים אחרות - לא. היות ואמרת שלא מתוכנן OC. מה גם שעד כמה שידוע לי ה-Freezer יותר רועש מה-Arctic Cooling Alpine 7 Pro, אז אם אין סיבה של ממש לשידרוג, הוא יהיה בעוכריך.
בגלל שלא הגבתם וכבר לא נשאר לי הרבה זמן, התקשרתי לפני כמה זמן וביקשתי להחליף את הקירור ל-Freezer 7 Pro.
אבל לא משנה, אני רגיל שהמחשב שלי עושה רעש מטורף אז קצת רעש לא יפריע לי. P:
