מחשב חזק ומהיר מאוד לאינטרנט עד 3000
שלום
אני די מבולבל וכל אחד מציע משהוא אחר
בעיקרון מה שאני צריך זה מחשב חזק ומהירמאוד לעבודת אינטרנט {במקביל מס' אתרים איטיים + תוכנות אופיס ובניית אתר}
וגם לצפיית סרטים ברשת ועל המחשב.
תקציב 3000 ש"ח
אין לי בעיה לחרוג מעט בתקציב {נגיד עוד 500 עד 1000 ש"ח} אבל העיקר שהמחשב יטוס והתוספת תצדיק את זה
איני מבין בתחום וכל חנות יש לה אינטרס אחר וכל בעל מקצוע ישראלי יש לו 10 דעות ואני מחפש תשובות אבסולותיות
בילבלו אותי עם 2 ליבות ועם 4 ועם המעבד החדש של אינטל ה I7 או ה I5 ממש איני יודע מה לרכוש
לא מעוניין לקבל הצעות מבעלי עניין רק ממשתמשים כבדים ואילו עם הידיעה הוודאית ולא המשערים
כמובן המפרט ללא מסך
אבל כולל עכבר קטלני ומקלדת איכותית {לא חיב להיות אלחוטי}
אז מה אתם ממליצים בבקשה?
תודה מראש ושנה טובה ומבורכת.
  • תגובות 48
  • צפיות 3.9k
אין כל שימוש במשחקים?
לא זה מחשב לעבודה בלבד {12 שעות ביממה}
לבן שלי יש PS2 + מחשב משלו
ניסיתי דיי הרבה זמן ולא הצלחתי להכניס לך I5 (שזה הכי מתאים לשימושים שלך...) בתקציב הזה...
הנה המפרט הקרוב ביותר בכל מקרה:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ¤1087
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ¤506
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL6 - REAPER HPC : OCZ3RPR13334GK ¤395
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD 8400GS 512MB DDR2 DVI HDMI - RETAIL ¤176
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ¤114
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ¤162
סט מקלדת ועכבר:
[..] LOGITECH CORDLESS DESKTOP S 510 ¤281
ספק כוח:
[..] SEASONIC 350W : SS-350ET ¤219
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤345
מחיר סופי: ¤3365
אנסה לגרום לך להוציא הרבה פחות כסף ולעבור לAMD שתי ליבות. לא יהיה לך צורך ביותר מזה.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 240 AM3 (2.8GHz) - BOX ¤368
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GM-US2H ¤482
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5- PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ¤308
צורב DVD:
[..] ASUS DVDRW DRW-20B1LT LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤146
מארז:
[..] FOXCONN TLM436 + 300W FSP PSU ¤254
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD502IJ ¤284
מחיר סופי: ¤1842
עדיין לא מרוצה? תוןספיף קצת פחות מ400 ש"ח וקח 3 ליבות מAMD למרות שאין לך שום סיבה שבעולם לנצל את כל הליבות.
לדעתי זה אמור להספיק לך, וחוץ מזדה תמיד אפשר לעשות OC קל שבהחלט יטיס לך את המחשב.
אגב הסיבה שבחרתי בAMD היא רק בשביל לתת לך כ"N מובנה חזק יחסיתף למען הרצת סרטים 1080P או משחקים
בהגדרות סופר דופר נמוכות אם תרצה בכל זאת.
ראשית תודה לעונים
שנית מה זאת אומרת "המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il" ???
שלישית אני רואה כי יש 2 הצעות ואין תמימות דעים לגבי המפרט
שוב אני חוזר כי אין לי בעיה להשקיע עד 4.000 ש"ח אבל בתנאי שההשקעה מוצדקת והתוצאה תהיה עדיפה ומהירה משמעותית {מעל 20%}
עוד נתון ששכחתי, המחשב לא אמור להיות כבוי אלא עובד ללא הפסקה כך שהוא צריך להיות חסכוני
ואיני צריך צורב
שוב תודה לעונים
מפנדה... ( סורי שזה ככה פשוט אין להם פתאום להעתיק לפורומים..)..
1 Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm 849 ש"ח
1 Gigabyte GA-EP43-DS3 Intel® P43 Express Chipset LGA 775 445 ש"ח
1 G.Skill 4GB Kit (2x2048MB) DDR2 PC8500 1066MHZ 5-6-6-18 F2-8500CL5D-4GBPQ 360 ש"ח
1 Samsung 500GB 16MB 7200RPM SATA II HD502IJ Spinpoint F1 295 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU 441 ש"ח
1 Club3D GeForce 9400GT 512MB DDR2 PCIe Silent (Passive Cooling) 264 ש"ח
1 Arctic Cooling AF12025 PWM 120MM Case Fan 59 ש"ח
Logitech® Cordless Desktop® EX100 145 ש"ח
אהה וצורב..
ASUS DRW-24B1ST Multi DVD±R/RW DRIVE Sata Black 159 ש"ח
הכול :
3,018 ש"ח
מפרט
הסברים בסוף
מעבד AMD Phenom II X2 550 Box
¤539
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1302
לוח אם Gigabyte GA-MA785GM-US2H
¤478
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950755
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤246
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤330
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
צורב Sony Nec - Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVD
¤127
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NEC-1108
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
¤429
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2149¤
הלכתי על מפרט מבוסס AMD550 כי הוא משתווה ל - E8400 ובמחיר יותר נמוך
באתרים כבדים שכוללים הרבה פלאש תרגיש באיטיות בכל מעבד, כך גם לגבי אתר ים שכוללים המון JAVA (שהיא "שפה איטית") לכן שמתי מעבד עם
הרבה זיכרון קאש ותדר גבוהה, אין טעם לשים מעבד 4 ליבות כי הדפדפנים לא תומכים בכך
לוח אם עם כרטיס מסך מובנה
דיסק קשיח - שמתי 500GB אם צריך יותר תציין
ספק כוח ומארז שהם איכותיים ושקטים
הצוואר בקבוק (במיוחד שעובדים עם מספר רב של תוכנות בו זמנית) הוא הדיסק קשיח לכן אם אתה רוצה מחשב מאוד מהיר אז מציעה להשקיעה בכונן SSD
ודיסק קשיח לצורך איכסון חומר
אסביר שוב את הצעתי, מחשבי כמובן אינו ברמה של המחשב של זה שהציע מעליי, אולם לאור
בקשתך, קרי ריבוי משימות אינטרנט, איני רואה טעם בהשקעה של 3000 ש"ח. מעבד
4 ליבות הוא מיותר פה לחלוטין שכן המחשב לא ינצל את כולם, לפחות לא עכשיו. לדעתי האישית
מעבד שתי ליבות פשוט כמו האטלון 2 שהצעתי פה אמור להספיק בהחלט לשימושים שאתה עושה.
כמו כן הוא חסכוני הרבה יותר בחשמל, ואם תרצה ארכיב לך מפרט חסכוני עוד יותר, עם ארדיסקים
יעודים וכו'. לצערי הרב אנשים קונים מחשבים בסכומים אדירים למרות שאינם צריכים אותם.
לבסוף הצעתי לך לעבור למעבד שלוש ליבות מבית AMD שכן הוא חזק משמעותית מהאטלון
והוא בביטחון מוחלט יחזיק לך את כל הבקשות.
עליך להבין דבר פשוט, כאשר קונים מחשב ככל שעולים במחיר היחס כסף לביצועים עולה, כולמר
אתה מעלה את הכסף באחוזים ומקבל שיפור בביצועים מזערי יחסית להשקעה.
מחשב לבקשות שלך, קרי מחשב שאינו מיועד למשחקים או גרפיקה מתקדמת ותכנות, אינו צריך
מעבד חזק במיוחד כמו כן כרטיס מסך חזק במיוחד אינך צריך, אשר אלו הם הבזבזנים העיקריים
של הכסף, לכן בחרתי בלוח אם בעל כרטיס מסך מובנה שחזק באופן פרדוקסלי מהכרטיס מסך
החיצוני שהציעו במפרט השני (Pזה שמעל שלי). אולם למעשה עיקר ההבדל פה הוא במעבד, השיפור שתראה
בין שני המעבדים לדעתי יעמוד על פחות מ20% בשימושים שלך, אולם למען אי לקחית סיכון
אומר 40%, עליך לבצע את השיקול של כסף אל מול הביצועים (כמובן הם אינם לניארים אלא
מזכירים יותר פונקציית שורש שבהם הכסף הוא ציר הX).
לסיכום: המחשב שלי לדעתי יספיק לך לצרכים שלך, כמו כן בעתיד תוכל לשדרג את המעבד אם
תרצה בעלויות נמוכות ולקבל ביצועים גבוהים יותר, אם אתה רוצה לקחת מקדם ביטחון תוכל
לבחור במעבד מסוג AMD PHENOME 2X3 710 אשר עולה 650 ש"ח לערך והוא בבטחוןן יספיק (תוספת של 300 ש"ח).
נ.ב:
את המפרט הרכבתי מחנות מסויימת גם כיוון שזה נוח יותר וגם כיוון שזה נותן לך מושג כללי לגבי
מחירים של כל רכיב ורכיב, לא התשמשתי במבצעים מיוחדים. כמובן תוכל לבנות את אותו המפרט
בכל חנות אחרת במחיר דומה (גבוהה ביותר מ10% זה כבר שחיטה).
אם תרצה אבנה לך מפרט חסוכני יותר.
הערה נוספת המפרט השני מהסוף לא שווה את הכסף שלו! כמו כן האחרון דומה מאוד לשלי.
כמו כן נע לא להציע מפרטים אשר דומים לשלי או לזה שמעל התגובה הראשונה שלי (ובטח לא
לזה ששתיים מעליי כי הוא ממש מיותר) הם יוצרים בלבול מיותר. נע לדבר על מהות המפרט
ואיך שהוא עונה על צריכיו. נע להציע הצעות לשינוי המפרטים שלי עם הסבר ברור לעדיפות
שלו על פני שלי או.. מעליי...
אני עכשיו עוד יותר מבולבל וכל אחד מציע משהוא אחר :s05:
אני כל היום על הרשת ומרביתו מועברת בהמתנה לביצוע פעולות מה שכבר נימאס לי {לא שהמחשב שלי ישן פשוט אני רוצה ממש מהר יותר ואף הכי מהר!}
אני מגיע מתחום אחר וגם אני מודע לזה שככל שתשקיע יותר לא בטוח שתקבל יותר ואני בדעה שצריך למקסם את הקניה
זה שאקנה מעבד מהיר ולא אתן לו ביטוי ומיצוי בלוח אם/ זיכרון/ כ' מסך וכ'ו... אז ביזבזתי כסף
ומאידך איני מבין בתחום והמחשב המלא שקניתי היה לפני 4 שנים ומאז הוא היה בשדרוגים
אני רוצה משהוא שאוכל גם בעתיד להשתדרג ולא יגביל אותי, אבל כרגע הוא יהיה הטוב ביותר שיש לדרישות שלי
אני לא רוצה לקנות מחשב לביצועים ודרישות אחרות ואובר מה שאני צריך, רק את הטוב ביותר לדרישות שלי
או כמו שאני אומר "לא מעוניין לקנות טרקטור כשאני נוסע בעיר"
אולי כדאי לפרק את החבילה ומה שהרוב יביע אז אלך עליו
מה המעבד המתאים ביותר לדרישות שלי?
חזק, חסכוני בחשמל ובהפצת חום{שלא אצטרך להשקיע הרבה בקירור} ומהיר לעבודת אינטרנט {אתרי פלש, JAVA}
סליחה שאני ניג'ס פשוט אוהב לקבל כמה דעות וכשיש מס' המלצות שונות קשה להחליט ואם יהיו 2 או 3 שיחזרו על עצמן אז זה כבר אומר דרשני
ואין חכם כבעל נסיון
שוב תודה רבה על העזרה
כפי שכבר כתבתי לך, המפרט של RAN הוא פשוט גרוע, גם יגביל בשדרוגים וגם לא משתלם.
המפרט של רפי זהה לשלי (הראשון לא זה שמוזכר למטה) מלבד שהמעבד טיפה יותר מהיר, מבחינתך הדילמה כרגע היא בין
להוציא הרבה מאוד כסף אבל אובר קיל, או להוציא מעט כסף ואולי הוא לא יהיה מספיק חזק.
אומר לך כבר עכשיו, אם אתה חושב על שדרוגים בעתיד עדיף לך מפרט מבוסס AMD מאשר
אינטל, וזאת משתי סיבות: אחת בכדי לקחת אינטל ותוכל לשדרג בעתיד תצטרך להוציא 1000ש"ח ואף טיפה יותר
על מעבד+לוח אם ב500 ש"ח, +כרטיס מסך חיצוני כ200 . לעומת זאת מערכת מבוססת
AMD תעלה כ350 עד 650 ש"ח למעבד,+לוח אם עם כרטיס מסך OB מספק 340-550 ש"ח תלוי בסוג כרטיס
וסוקט (AM2+ או AM3) כבר ראינו הפרש של קרוב ל600 ש"ח ואף 900 ש"ח, הפרש שבצרכים שלך לא יהיה שווה.
הסיבה השני שאני ממליץ על AMD היא בגלל צריכת החשמל של מעבדי אינטל מסוג COREI5, כמו כן יש להזכיר
כי גם כרטיס מסך חיצוני לוקח כמות לא מבוטלת של חשמל גם אם הוא חלש ביותר.
אבנה לך כעת מפרט שייתן לך ראש שקט בקשר לשדרוג עתידי, צריכת חשמל, התחממות המערכת, ויספק לחלוטין את הצרכים
שלך, שים לב מדובר פה על אובר קיל למערכת:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤719
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H ¤519
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - PLATINUM EDITION : OCZ3P13334GK ¤392
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ¤275
ספק כוח:
[..] CORSAIR CX400 : CMPSU-400CX ¤297
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤274
מחיר סופי: ¤2622
אסביר את השינויים בין המפרט הזה לקודם שלי:
מעבד- במפרט הראשון מעבד LOWEND פשוט ביותר דו ליבתי, במפרט השני מעבד מידריינג' חזק מאוד (אם תמצא מעבד מדגם 710
תלך עליו כיוון שיהיה זול ב80 ש"ח לערך ויתן ביצועים זהים לחלוטין) אולם לוקח יותר חשמל.
הארדיסק-הארדיסק במפרט הראשון מהיר יותר אולם הוא בזבזני יותר בחשמל מאשר בשני.
לוח אם-לוח אם מבוסס AM2+ וזכרונות DDR2 במפרט הראשון לעומת לוח אם מבוסס סוקט AM3 וDDR3 פשוט יאפשרו שדרוג
טוב יותר בעתיד, לא ברור כמה אתה צריך אבל כבר אמרתי" אובר קיל".
מארז+ספק איכותיים, ספק אשר יחסוך לך בחשמל, ויאפשר שדרוג עתידי בראש שקט, מארז גדול וקריר לקירור הרכיבים בצורה טובה
(מדובר פה על רכבים באיכות של 5,6 רמות מעל הרכיבים במפרט הראשון).
זכרון DDR3 במפרט הזה, טיפה יותר מהיר (לא משהו משמעותי) אבל יבטיח לך שדרוג קל בעתיד.
אדגיש בשנית, המפרט הזה יספיק לך לחלוטין לצריכך, יתאים לשדרוג עתידי וזול משמעותית מן המפרט מבוסס האינטל
אולם טיפה יותר חלש.
שינויים אפשריים: החלפת לוח למבוסס AM2+ וDDR2 יחסוךכ200 ש"ח, יפגע קלות בשדרוג עתידי.
החלפת מעבד לדגם דו ליבתי, יחסוך 200-350 ש"ח בהתאם לדגם הנבחר (AMD פנהום 2 545, או AMD אטלון 2 מדגם 240, 530 ש"ח
ו350 ש"ח בהתאמה)כמו כן מהלך כזה יוריד את צריכת החשמל , מאידך אפשר לעלות ל810 כדי לקבל 4 ליבות
בתוספת 200 ש"ח (מיותר לחלוטין לדעתי אבלנשאיר בידך).
החלפת מארז ו/או ספק לחלשים יותר יחסוך עד 200 ש"ח, עלול לפגוע בקירור החלקים ושדרוג עתידי קלות.
מעבר להארדיסק רגיל, מהיר יותר אך בזבזני יותר בחשמל.
ביצוע כל השינויים יחזיר אותך למפרט הראשון אשר הצעתי או למפרט של רפי שבתכלס כמעט זהים.
מר DXM תודה רבה על ההשקעה וההסברים
לצערי מעט קשה לי להבין בסוף את ההערות שלך ולגבש בעיקבותם דעה סופית
לכן אם אפשרי מצידך ולא קשה לך אנא תן לי את הצעתך הסופית למה יהיה הטוב והמהיר והחזק ביותר עבור עבודת אינטרנט מאסיבית מאוד ושיהיה ניתן לשדרג אותו
הנה ההערות שלי הסופיות
1 לא ראיתי המלצה כל שהיא לכרטיס רשת, מדוע?
2 המלצה על עכבר ומקלדת הטובים ביותר לעבודה זו {לא חייב להיות אלחוטי}
3 לא ראיתי המלצה לכרטיס מסך חיצוני האם לא עדיף אחד כזה?
4 המארז חייב לכלול לפחות 2-4 כניסות USB חזיתיות.
5 רצוי שהמחשב יהיה שקט.
6 האם לא כדאי למעבד מהיר יותר מ 2.8? {מנסיוני הרגשתי הבדל ניכר בין 1.8 ל 2.2}
{ברשותך מר DXM אל תפגע בבקשה} האם יש עוד אחרים שמסכימים עם ההערות וההצעות של מר DXM? {שנראות לי מאוד משכנעות אבל אני מחפש חיזוקים}.
האם אני לא קונה מחשב יקר מידיי עבור טכנולוגיות ישנות?
היות ומדובר על 2600 ש"ח האם לא כדאי ואין הצדקה כבר להוסיף עוד 900 ש"ח ולקחת את המחשב הבא?
תיאור המוצר:
מחשב הגיימרים המושלם INTEL CORE i7 + GIGABYTE EX58
המעבד הטוב ביותר בעולם הגיע ואתם ראשונים לזכות בו!!!
INTEL CORE i7 בפלטפורמת NEHALEM בעל הביצועים הגבוהים ביותר בעולם!!
המעבד משלב טכנולוגיות חדישות Turbo Boost ו-Hyper Threading !!
המעבד החדש מאיץ פעילויות וידיאו, עריכה, משחקים כבדים
ופעילויות מיחשוב אחרות בעוד 40% מבלי להגביר את צריכת החשמל!!
חידושים במעבד כגון מצב שינה, רוחב פס כפול לעומת מעבד ה"אקסטרים"
וביצוע שמונה מטלות במקביל באמצעות ארבע ליבות בעלות זכרון מטמון של 8MB משותף!!
מארז MIDI ATX 450W מארז מפואר- שחור
מעבד מהיר ארבע ליבות החדש Intel® Core i7 2.66GHz (920/s1366) 8MB 1333FSB
כרטיס מסך Nvidia GeForce 9400GT PCX 512Mb !!!
לוח אם מהיצרן המוביל בעולם GIGABYTE EX58-UD3R עם ציפסט INTEL X58- תמיכה ב DDR3 Triple Channel
דיסק קשיח 320GB SATA II 7200RPM
Seagate / Western Digital / Hitachi
זיכרון ענקי של KINGSTON DDR3 2GB 1333MHz !!!
צורב DVD דו שכבתי מהיר במיוחד
3500 ¤
אם אפשרי בבקשה, לתת תשובה סופית ללא הערות שיפתחו עוד מחשבות והססנות
אני מודה לחברים כאן על העזרה ולך מר DXM על הסבלנות והאורך רוח, חזק ואמץ.
שלום
תפרט באלו תוכנות תעבוד...? למשל היום אפשר לעבוד על מנוע 3D לפלאש, דבר שמאלץ מחשב חזק.
האם תעסוק בחיתוכי PSD בפוטושופ? האם תצתרך למדל ולרנדר בתוכנה תלת-מימד?
האם תעבוד על מספר רב של תוכנות פתוחות יחד?
דבר נוסף, אני ממליץ לך על מעבדי אינטל מהסיבה שיש להם תאימות ואפטמיזציה טובה יותר לתוכנות של אדובי.
פותח הת'רד, המחשב שהראית הוא מחשב מבוזבז ולא תואם את השימושים שלך. לדעתי המפרט הבא יהיה מושלם לשימושים שלך:
מעבד Intel Core i5-750 Box
¤1080
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Intel BLKDP55WB Whitesburg
¤540
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDP55WB
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤265
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500SATA16M
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤477
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBNQ
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4670 Silent 512MB DDR3 PCIe
¤407
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4670M5U
מארז ללא ספק Antec P182 Black
¤707
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=P182
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
¤345
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3821¤
יצא מפרט מעט יקר, זאת בגלל (או בזכות) המארז החרישי (אתה לא תשמע אותו) והאיכותי.
האופציה השנייה:
מעבד AMD Phenom II X3 710 Box
¤627
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1294
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
¤411
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513
¤265
כמות:1
¤330
כמות:1
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce 8400GS Silent 512MB DDR2 PCIe
¤162
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=4718462009726
מארז ללא ספק Antec Sonata III
¤348
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-NPS
ספק כח Enermax Pro82+ 425W
¤434
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR425AWT
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro
¤113
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10155
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2690¤
כאן חסכתי המון כסף ויצא טוב, אני חושב שכדאי לך ללכת על השני (אולי הוא יהיה טיפה יותר איטי, אבל הרבה יותר זול וזה שווה את ההפרש).
תפרט באלו תוכנות תעבוד...? למשל היום אפשר לעבוד על מנוע 3D לפלאש, דבר שמאלץ מחשב חזק. לא
האם תעסוק בחיתוכי PSD בפוטושופ? האם תצתרך למדל ולרנדר בתוכנה תלת-מימד?לא
האם תעבוד על מספר רב של תוכנות פתוחות יחד? כן כגון אופיס, אימיול, ואתרים כבדים
