צריך המלצה למדפסת משולבת - תקציב לא ידוע כרגע
שלום לכולם,
אני זקוק להמלצה על מדפסת משולבת (מדפסת, סורק (מכונת צילום), ופקס)
התקציב אינו ידוע כרגע, מאחר שאיני יודע מה הגבול התחתון של המכשירים האלה.
אחותי תצטרך להדפיס לא מעט דברים, אבל לא מעוניינת במדפסת לייזר לכן העדיפות היא למדפסת חסכונית ביותר. (בין אם זה מיכלים זולים, לבין אם זה מיכלים גדולים שביחס כולל נחשבים זולים).
בעקבות העדיפות לדיו הזול, אז אני משער לעצמי שהמדפסת לא תהיה זולה במיוחד.
אז אשמח להצעות :)
מישהו?
יש דגמים של מדפסות דיו סופר חסכוניות (לא פחות מלייזר) שעושות את העבודה מצויין. לחבר שלי יש כזו והיא פשוט סוס עבודה. גם לא יקרה בכלל, פחות מ- 1000 שח.
היא בשוק לא מעט זמן אבל מאוד משתלמת ואמינה (וגם איכות מעולה), כשהייתה חדשה עלתה כ- 1500 היום אפשר להשיג ב- 700. החסרון היחיד הוא שהיא די גדולה.
בכל מקרה זה הדגם L7590 של HP. מחסניות דיו מספיקות לכ- 2000+ עמודים (נתון אמין, מניסיון).
יש גם את הדגם החדש יותר, (למרות שאיתו אין לי ניסיון) Pro 8500 גם של HP בכ- 1000 שח.
נראה טוב.
אם יש עוד הצעות, זה יהיה מעולה :)
יש עוד סדרה של HP, קצת יותר פשוטה, 6500. הדגם ללא WI-FI עולה עד 600 ש"ח.
אותה טכנולוגיה כמו ב- 8500, ראשי דיו נפרדים מראשי הדפסה, עלות דף נמוכה, איכות הדפסת מסמכים אמורה להיות יותר טובה מלייזר צבעונית.
4 מיכלי דיו - שחור + 3 צבעים, קיימים גם בגודל XL ב- 62-63 ש"ח.
אבל לא טובות להדפסת תמונות, גדולות ומרעישות (מיועדות בעיקר לשוק העסקי).
דגמים מקבילים של CANON משמעותית יותר יקרים בארץ, אם כי עדיפים להדפסת תמונות.
סדרת OfficeJet J6500 פחות חסכונית בהרבה מבחינת דיו וגם המדפסות עצמן פחות אמינות (לא שלא אמינות, פשוט לא עומדות באותו עומס). היתרון שלהן , היתרון היחיד שלהן - יותר קטנות.
ה- 8500 וה- 7590 די מפלצתיות בגודלן.
אני מכיר גם את הדגם 6500 (לי יש את 6413 הדגם הקודם) לדעתי הוא פחות משתלם. אם אין לך בעיה של מקום ה- 8500\7590 עדיפות וגם יחזירו את ההשקעה הראשונית העודפת בזמן קצר. (לשם השוואה מחסנית שחור של 7590 מספיקה לכ- 2300 דפים בעוד של ה- 6500 רק ל- 1200. מחיר המחסנית - הבדל של כ- 20 שח (במחסנית השחור)).
בינתיים ה7590 נראה כמו האופציה המועדפת.
יש גם דגמים מומלצים של חברות אחרות?
אין דבר כזה OfficeJet J6500, ול- J יש משמעות, לסדרה OfficeJet J6400 יש מחסניות דיו משולבות עם ראשי הדפסה, כמו במדפסות זולות ובזבזניות.
אני חוזר ואומר שסדרה 6500 היא גרסה מוקטנת ופשוטה של 8500, ועולה 50-60% פחות.
אם אתה מתכוון להדפיס מאות אמודים לחודש ואלפים לשנה, כמו במדפסת לייזר, מה שנקרא Heavy Duty, אז 8500 היא בשבילך.
אם תמצא עדיין סדרה ישנה, 7590, תוכל לקנות אותה במחיר 700-800.
לדעתי, למשתמש הביתי 6500 מספיקה.
אתה צודק עד לקטע של J (כולל).
המדפסת באמת לא נקראת J6500 אלא רק 6500. אין קשר בינה לבין ה- 8500 מבחינת חיסכון.
כמו שכתבתי ה 6500 משתמשת בדיו שחור מדגם 920XL שמספיק ל-1200 עמודים ועולה 150 שח כלומר 12.5 אגורות לעמוד, בעוד ה- 8500 משתמשת ב- 940XL שמספיק ל- 2200 עמודים ועולה 170 כלומר 7.7 אגורות לעמוד. הבדל של 60%..
ניתן לעשות זאת גם עבור הצבעוני, אני אחסוך לך את המאמץ, ל- 6500 יוצא בערך 9 אגורות לעמוד ול- 8500 כ- 8 אגורות לעמוד.
-ההבדל משמעותי יותר בשחור ולאורך זמן יוצא הבדל די גדול.
בנוסף ה- 8500 עומדת בעומס יותר גדול ויותר מהירה. (לדעתי גם תהיה יותר איכותית בהדפסה על איכות דרפט).
*הנתונים משתנים לפי מחירי הדיו. אלו המחירים שמצאתי בכ- 3 חנויות.
greencover אשמח אם תוכל לעשות גם את ההשוואה ל7590 :)
בשחור יוצא אותו דבר, בצבעוני ה- 8500 יותר חסכוני קצת.
תודה רבה, אני אעביר את ההמלצה לאחותי.
